phm |
le ven 19 janv 2007 à 18:48
Bonjour sur ma Clio 1.4RT de 1991,le volant s'est mis subitement à avoir du jeu latéralement. C'est la bague inférieure de centrage de la colonne de direction qui est sortie du tube; pour pouvoir replacer cette bague ,j'ai commencé à démonter la colonne par l'intérieur,mais je n'arrive pas à la retirer complètement. Faut il pour finir démancher les 2 tubes canelés,(çà n'a pas l'air facile),ou bien désolidariser le cardan inférieur sous le plancher, et pour celà ,faut il passer par dessous la voiture?
merci de votre aide
