25 messages 9584 vues |
Clio 1.9D fume bleu |
momolaflambe | ![]() Salut, J'ai une clio 1.9D de 94, elle démarre trés bien, elle ne consomme rien, par contre elle fume bleu quand j'accélère en premiere deuxième sur quelques mètres, mais bien comme il faut, et aprés ça va. j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'encrasser quelque part mais quoi ?? si quelqu'un à une idée ou un conseil, merci. |
vassim | ![]() De l'huile qui passe dans le moteur. Pas vraiment un signe de bonne santé. |
marko | ![]() C est clio la,le joint de culasse ne tien pas.fait quelque verification au niveau du vase d expension du bouchon d huile et regarde si tu nas pas de la flotte dans l huile. |
aurelien951 | ![]() De l'huile qui passe dans le moteur. Pas vraiment un signe de bonne santé. si c'est quand meme mieux que l'huile passe dans le moteur par contre, que ca passe dans l'ecgappement ca c'et pas bon ds le desordre joints de queue de soupapes joint de culasse culasse |
momolaflambe | ![]() Merci de vos réponse. Je fais comment pour voir si il y a de l'eau dans l'huile ?? (je sais je suis nul !!) |
guitoune | ![]() La fumé bleu est un signe de combustion d'huile, plusieurs possibilités : comme aurelien a dit : joint de queues de soupapes joint de culasse, culasse, mais aussi sur les diesel , aspiration d'huile dans la chambre de combustion, ca arrive en tirant fort dessus? si tu coupe le moteur, tourne t'il encore (contact coupé)... |
vassim | ![]() "si tu coupe le moteur, tourne t'il encore " a 6000 tours pendant 2 minutes ? |
BleuLluvia | ![]() C'est un atmo, pas un turbo D, il risque pas d'aspirer l'huile sur sa clio 1.9D et les segments usés?? on va me dire qu'elle fumerait en permanence?? si c'est le joint de culasse, tu dois avoir les durites dur comme de la pierre Dernière édition le 12/06/2006 à 11:57 par BleuLluvia, édité 1 fois |
aurelien951 | ![]() Ton niveau d'huile est comment? |
guitoune | ![]() Pour bleuluvia, il n'y a pas que sur un TD que ca arrive, ma vieille golf 1 GTD (pas turbo a l'epoque) si tu lui metait dans la gueule une demi heure, elle tournai a l'huile, sans probleme de segment ou autre, juste une aspiration par un reniflar d'huile. =>vassim |
aurelien951 | ![]() si c'est le joint de culasse, tu dois avoir les durites dur comme de la pierre faux et archi faux ca c'est uniquement si tu a un joint de culasse entre l'echappement et l'eau |
dejante | ![]() Prend tes compressions et si elles sont correcte te prend pas la tete avec sa , sa te couterais une fortune de changer les joint de queue de soupapes et généralement sa fume a peu prés autant aprés |
momolaflambe | ![]() Ok, je crois effectivement que je vais laisser comme ça, je pollue un peu quoi !! Il faut une machine pour la compression ? |
BleuLluvia | ![]() Aurelien >>> merci pour la rectif, comme momo demandait comment il faisait pour voir s'il avait de l'eau et de l'huile qui se mélangeait, je suis parti de ce postulat que le joint etait entre l'echappement et l'eau guitoune >>>> oups aussi, j'etais encore resté branché sur les moteurs DCI des renault scenic qui bouffaientt toute l'huile en la ré-injectant dans la chambre de combustion. a++ |
dejante | ![]() Pour prendre les compressions il faut un compressiométre , c'est pas bien compliqué a faire mais si tu dois le faire 1 fois dans ta vie sa vaut pas le coup d'acheter l'appareil , tu va chez un garagiste et tu demande qu'il prenne les compressions sans rien faire de plus sa te coutera bien moins chére - |
pasto | ![]() L appareil pour prendre les comrpessions coute environ 35e chez norauto; mais ta clio a le cancer. pas bon signe. Mets lui du metal 5 plein la vue et vend la vite |
Hasta | ![]() RIP |
déjanté | ![]() L appareil pour prendre les comrpessions coute environ 35e chez norauto; mais ta clio a le cancer. pas bon signe. Mets lui du metal 5 plein la vue et vend la vite Métal 5 ![]() ![]() 35€un compressiomètre pour Diesel j'ai un doute |
pasto | ![]() Dejante< tu serais surpris de savoir ce que peut faire le père Noël...ça se voit que t as jamais essayé pour le prix, désolé, ce n est pas 35€ chez norauto mais aux environ de 60€ sur ebay http://cgi.ebay.fr/diesel-engine-compression-test-set-new-and-unused_W0QQitemZ8075618731QQcategoryZ30921QQssPageNameZWD2VQQrdZ1QQcmdZViewItem |
aurelien951 | ![]() Le metal 5 ca marche! je sais pas combien de temps mais ca marche |
aurelien951 | ![]() Pasto ![]() 140 a fond avant 160 apres |
pasto | ![]() Aurelien951< tu là vends loin de chez toi à un bouseux et hop le tour est joué; comme il roule pas beaucoup il fait 1500km dans l année et la caisse se remet à fumer mais c est trop tard.... dans le gerne plus salaud, y a aussi la sciure dans les ponts de voiture (pour les propulsions) ça fait des miracles... |
aurelien951 | ![]() Non elle fumait pas mais faisait que de la ville et elle etait plutot saine a coté de ca par contre le moteur etait encrassé au possible! |
pasto | ![]() J en ai mis sur une 205gti et, ça a fait pas mal de bien car elle fumait bleue (mais les joints de queue de soupapes était neuf), donccela provenait des segments. si c est pas trop entamé, celà fait des miracles mais si c est vraiment le cancer généralisé, y a rien à faire; |
aurelien951 | ![]() Exactement! |
Actuellement, il y a 823 visiteurs en ligne dont 20 autotitreurs | Statistiques |
