20 messages 10735 vues |
Capteur de vitesse clio 2 |
ft33610 | le dim 3 janv 2021 à 11:38
Bonjour et bonne année à tous. Nouveau sur le forum, je vous expose mon problème. Mon compteur vitesse ainsi que le compteur km et km journalier ne fonctionne plus. Après recherche sur internet, apparemment il s'agirait du capteur de vitesse qui est HS. Je joins 2 photos, une vue d'ensemble et une vue de prés. Pouvez vous me confirmer que sur la photo il s'agit bien du capteur de vitesse, je n'en suis pas sur. Il se trouve face à moi lorsque j'ouvre le capot. C'est le seul endroit ou j'ai pu le localiser. De plus à sa base il y un écrou métallique. J'ai essayé d'enlever le capteur sans défaire l’écrou en tirant dessus et en le faisant tourner mais impossible. Merci de votre aide Date de 1er mise en circulation : 10/12/2001 clio 2 phase 2, 1.2 i 60 cv expression Dernière édition le 03/01/2021 à 11:56 par ft33610, édité 2 fois |
Air25 | le dim 3 janv 2021 à 13:24
Le capteur vitesse doit être sur la boîte de vitesse. Ce que tu montres, vu l'endroit, ça doit la sonde de température d'eau. |
Ft33610 | le dim 3 janv 2021 à 17:19
Ok merci. Auriez vous une idée ou il se trouve précisément sur la boîte de vitesse. Toutes les vidéos que j'ai regardé n'ont rien donné. |
bedpp | le dim 3 janv 2021 à 19:14
@Ft33610 le capteur est ( évidemment) coté boite de vitesse du coté différentiel https://youtu.be/XMGdGeya-rk YouTube 4:41 Remplacer le capteur vitesse - Renault Clio 2 https://youtu.be/L0Zy2Htem2Y YouTube 5:16 Comment TESTER et REMPLACER le capteur de vitesse RENAULT / DACIA ? (Exemple sur Clio 2) |
Ft33610 | le dim 3 janv 2021 à 19:59
Merci mais dans la 1er vidéo l'emplacement est vide et la 2e vidéo il n'y a rien ici. Cordialement |
air25 | le dim 3 janv 2021 à 20:24
Fais le tour de la boîte, et regarde où il y a des capteurs dessus. Y en a pas 36, y a le capteur vitesse et le contacteur de feux de marche arrière. |
bedpp | le dim 3 janv 2021 à 20:33
@Ft33610 Tu as une Clio spéciale : Aide-toi, le ciel t'aidera = cherches capteur qui prend en compte le nombre de tours de roue, donc sur le différentiel de le boite qui tourne au même régime que les roues |
Ft33610 | le dim 3 janv 2021 à 20:44
Ok d'accord mais concrètement le différencient de la boîte se trouve ou à droite à gauche dessus dessous... |
bedpp | le dim 3 janv 2021 à 20:53
tu sais ce que c'est une transmission, des cardans, un tube. le capteur est sur le dessus à l'endroit ou se ils trouvent leurs liaisons avec la boite = c'est là dans le cercle Dernière édition le 04/01/2021 à 08:49 par bedpp, édité 1 fois |
Ft33610 | le dim 3 janv 2021 à 21:09
Ok merci je vais regarder ça de plus près demain. Bonne soirée |
bedpp | le dim 3 janv 2021 à 21:13
ok |
ft33610 | le lun 4 janv 2021 à 18:43
Tu disais que ma clio est spéciale, elle tres spéciale !!! L'emplacement que tu me montres sur la photo la boite de vitesse est vide !!!, il n'y a rien (comme sur la photo). J'ai enlevé la roue coté boite de vitesse, et j'ai trouvé quelque chose sur la boite de vitesse, il y a un écrou métallique à la base et une connexion avec un fil vert et jaune, mais impossible de l'enlever ca ne bouge pas (je peux juste le prendre du bout des doigts), j'ai juste pu faire tourner légèrement l'embout orange avec une pince.Je met 2 photos. |
bedpp | le lun 4 janv 2021 à 19:14
@ft33610 Touche pas cela c'est le contacteur de marche arrière |
mura03 | le lun 4 janv 2021 à 19:27
ce que tu nous montres c'est là ; flèche jaune ce que tu cherches c'est dans le rond rouge Dernière édition le 04/01/2021 à 19:27 par mura03, édité 1 fois |
ft33610 | le lun 4 janv 2021 à 20:16
Ok mais comme je te l'ai dit l'emplacement entouré en rouge est vide, il n'y a pas de capteur !!! |
bedpp | le lun 4 janv 2021 à 20:23
@Ft33610 De plus si tu retires ce contacteur, de l'huile de boite va couler au sol et ne vas pas essayer de desserrer par le plastique tu vas casser le contacteur de M/A ne te craies pas plus de soucis Si il y a plus de capteur c'est soit qu'il est en suspend au bout d'un câblage ou il a été retiré Depuis quand tu as ce véhicule Ecoutes nos conseils au lieu de vouloir faire à ta tête et de démonter ( ou essayer ) au risque de faire plus de casse = + de dépenses. Dernière édition le 04/01/2021 à 20:43 par bedpp, édité 3 fois |
ft33610 | le lun 4 janv 2021 à 20:50
Tout fonctionné bien avant et il n'a pas été retiré et rien en suspend !!! C'est un mystère. Vois tu un autre emplacement ??? |
ft33610 | le lun 4 janv 2021 à 20:53
À moins que l'on me l'ai piqué mais il doit rester le câble !!! |
bedpp | le lun 4 janv 2021 à 20:58
c'est cet emplacement il doit rester le câblage avec son connecteur ou ( moins bon ) des fils coupés |
ft33610 | le lun 4 janv 2021 à 21:38
Pour info au début la jauge essence ne fonctionnait plus (elle était à 0) comme le compteur vitesse, le compteur km et le compteur journalier. Puis apres la jauge à refonctionné. Je vais essayé de voir si il n'y a pas un câble coupé |
Actuellement, il y a 873 visiteurs en ligne dont 2 autotitreurs | Statistiques |
