29 messages 607 vues |
Bruit en tournant le volant, ne s'entend que de l'intérieur, Renault Clio 4 IV |
Eric11 | ![]() Bonjour, sur une Renault Clio 4, qui n'a même pas 100 000 kms et 4 ans, en tournant le volant, ça fait un genre de tac-tac-tac On ne l'entend que de l'intérieur, pas de l'extérieur, cela semble venir de la colonne de direction, comment vérifier d'ou vient exactement le problème? Pas de soucis pendant la conduite ni à allure normale ni au ralenti. Le bruit se fait surtout entendre au ralenti. Merci |
Jujuleterrible | ![]() Bonjour, Ce bruit c'est uniquement quand tu tournes le volant C'est localisé juste derrière le volant Si oui --> connecteur tournant qui est HS Si c'est pas ça..... regarde le niveau de liquide déjà voir ce que ça dit. |
Jut20 | ![]() Uniquement quand tu braques à l' arrêt ? |
Eric11 | ![]() Bonjour, Alors le bruit est audible même au ralenti, mais en roulant je n'entends rien. Le bruit ne vient pas de derrière le volant ni de plus bas (côté pédales). En fait, le bruit semble venir de la carrosserie, ça fait un grincement par a-coups, comme un bruit de métal qui se détend, ça fait tac, si on continue a tourner le volant tac. Comme du métal qui se relâche, comme quand un véhicule n'a pas roulé depuis longtemps et qu'on desserre le frein à main et que le véhicule grince de partout (en tout cas j'ai le cas sur ma vieille 207). Donc le bruit est un grincement par a-coups, uniquement en tournant le volant. J'ai trouvé une vidéo qui est très proche du bruit de la Clio https://www.youtube.com/watch?v=VBFWB2OyoXM ![]() ![]() YouTube 0:26 Grincements crémaillère ed7 https://www.youtube.com/watch?v=VBFWB2OyoXM ![]() ![]() YouTube 0:26 Grincements crémaillère ed7 |
Eric11 | ![]() Autre vidéo ou le bruit est similaire https://www.youtube.com/shorts/q2mDG89eUMk ![]() ![]() YouTube 0:16 Problème crémaillère direction ? Bruit anormal quand volant tourne. |
mura03 | ![]() c'est la bague en caoutchouc qu'il y a sur la colonne de direction elle entoure l'axe pour lubrifié attention de ne pas mettre du W40 ou autre produit qui risque de faire gonfler le caoutchouc du talc ou graphite (mise de crayon de papier) |
Eric11 | ![]() Je vais essayer, mais elle se situe à quel niveau de la colonne de direction? |
mura03 | ![]() dans le boitier sous le volant il y a un support et cette bague est prise dans le support |
Eric11 | ![]() Je rectifie, il y a un petit bruit dans le volant quand je tourne, mais c'est léger et je pense comme vous dites un manque de lubrification. Par contre le gros bruit que j'entends vient des ROUES ARRIERES! Je suis nul en mécanique, je ne comprends pas pourquoi le bruit est au niveau des roues arrières quand je tourne le volant? Pour le coup c'est ma vidéo donc vraiment le bruit que j'ai quand je tourne... https://www.youtube.com/shorts/wV9GRmDxp68 ![]() ![]() YouTube 0:17 IMG 6410 https://www.youtube.com/shorts/wV9GRmDxp68 ![]() ![]() YouTube 0:17 IMG 6410 Merci https://www.youtube.com/shorts/wV9GRmDxp68 ![]() ![]() YouTube 0:17 IMG 6410 |
Eric11 | ![]() Le bruit provient des roues arrières, quand je tourne le volant, pour moi c'est incompréhensible... |
Eric11 | ![]() J'ai appelé mon mécanicien, qui est en vacances, il m'a dit que cela vient du CARDAN, mais il n'y en a pas à l'arrière il me semble? Le cardan avant HS pourrait entraîner ce bruit à l'arrière? |
mura03 | ![]() ha ça ... ok je pense que ce sont les garnitures des tambours le frein a main doit ètre serré mais pas asser donc quand tu tournes le volant d'un coté ou de l'autre les roues avant entraînent légèrement la voiture donc les garnitures grincent un peut un réglage du frein a main a faire ou autre possibilité les garnitures de tambour sont en fin de vie |
Eric11 | ![]() Bonjour, donc je résumé, il y 2 bruits : 1 au niveau des roues arrières, 1 au niveau du volant ou de la direction J'ai mis la vidéo sur cric, frein à main desserré, pour voir si la roue tourne bien, je vous laisse regarder je ne sais pas si c'est normal ou pas, il y a un bruit de frottement. C'est la roue arrière, c'est la même chose sur les 2 roues, mais ça "freine" un peu + sur 1 que sur l'autre https://www.youtube.com/shorts/OiAO9qX-xOY ![]() ![]() YouTube 0:24 Bruit roue arrière frein à main dé-serré Voici l'autre bruit, plus difficile à entendre, on dirait que cela vient de la direction, cela se produit : - A l'arrêt (frein à main serré ou desserré) ou en roulant - Quand je tourne le volant à fond à gauche ou à droite - Cela fait un espèce de clac-clac-clac https://www.youtube.com/watch?v=QqlTtNPWtmM ![]() ![]() YouTube 0:14 Bruit en tournant le volant à gauche et droite Clio 4 IV Une autre https://www.youtube.com/watch?v=MhEZ_CoiVro ![]() ![]() YouTube 0:16 Bruit en tournant le volant de gauche à droite Clio 4 IV MERCI Dernière édition le 02/01/2025 à 12:16 par Eric11, édité 3 fois |
mura03 | ![]() roue arrière pour moi les garnitures de frein machoires sont morte pour les deux autre vidéo je n'entend pas le clac |
Eric11 | ![]() Ok merci, ça coûte combien chez un garagiste honnête? 1ère vidéo ça fait un bruit vers 8-10 secondes 2ème vidéo vers 5-6 et 12-13 Pas vraiment un clac, plutôt un bruit sourd ou craquement, je ne sais pas comment décrire. |
Eric11 | ![]() Est ce que je peux rouler jusqu'au garage? 10 kms |
mura03 | ![]() normalement oui mais regarde quand mème si ce n'est pas le flector de direction qui se désagrège je sais que sur les clio c'est un peut la maladie flector c'est cette pièce sur la colonne de direction proche de la crémaillère ![]() |
Eric11 | ![]() Et si c'est le flector je ne peux pas rouler? Je n'ai pas trouvé ou c'est. C'est dans l'habitacle ou il faut passer sous la voiture? |
Jut20 | ![]() Non mais pour 10 bornes ça va aller hein, faut pas trop psychoter |
Eric11 | ![]() Merci, pour le bruit arrière, ça pourrait venir d'un frein à main trop serré? |
mura03 | ![]() le bruit arrière je répète je pense que les garnitures sont au bout, usées pour le flector mème en mauvais état il ne casse pas comme ça pour 10 km pas de soucis tu peux y aller le flector est dans le compartiment moteur juste avant la crémaillère tu suis la colonne de direction jusqu'a la crémaillère |
Eric11 | ![]() J'essaye d'avoir un rendez-vous au garage merci |
Eric11 | ![]() Bonsoir, Je viens d'aller chez un mécanicien, qui n'a que quelques avis et qui débute dans le métier, j'espère donc qu'il ne fait pas d'erreur, il a mis la voiture sur le pont et voilà ce qu'il me dit : - Concernant les roues arrières, les roues tournaient parfaitement, il m'a dit ne constater aucun problème, peut-être que les mâchoires s'étaient grippées suite à un frein à main trop serré ou autre, en tout cas, les roues tournaient parfaitement. Il m'a dit que si cela ne se reproduit pas qu'il n'y a pas de problème particulier, que cela peut arriver. - Concernant l'avant, il m'a dit que la direction n'a aucun jeu, aucun problème, mais qu'il y a une usure au niveau des coupelles d'amortisseurs, il m'a dit pas d'urgence à les changer. Mais je ne comprends pas le rapport entre tourner le volant à gauche ou droite et entendre un clac et les coupelles d'amortisseur? En tout cas d'après lui rien a prévoir. |
Jut20 | ![]() Roulement usé dans les coupelles, ou silent bloc fatigué Dernière édition le 03/01/2025 à 18:18 par Jut20, édité 1 fois |
Eric11 | ![]() Ok merci! |
mura03 | ![]() et oui quand tu tournes le volant les coupelles tournent et comme elles sont trés exposées elles rouillent et parfois se grippe enfin ça demande du temps mais ça arrive |
Eric11 | ![]() Et c'est ca qui peut faire un clac quand on tourne le volant? |
mura03 | ![]() tout a fait oui c'est seulement sur le système Macpherson, ce n'est pas le cas avec un train avant a parallèlogramme ( 2 triangles un inferieur et un superieur ) ou encore a bras, comme 2cv ou DS 19 coupelles dans les ronds noir ![]() système a triangles ![]() Dernière édition le 04/01/2025 à 09:11 par mura03, édité 1 fois |
Eric11 | ![]() D'acc merci |
Actuellement, il y a 419 visiteurs en ligne dont 27 autotitreurs | Statistiques |
