26 messages 1219 vues |
Problèmes sur la 206? |
toto163 | le dim 7 avril 2002 à 18:05
Salut j'ai entendu parler de problèmes important sur les moteurs de la 206. Est ce que qq'un pourrais me confirmer ou démentir cette info. |
ramses2 | le dim 7 avril 2002 à 18:14
j'en est pas entendu parlé |
goupil | le dim 7 avril 2002 à 18:44
non si ce n'est que le 1.1 n'avance , pas un pote vient d'en achter une, quand il enclenche l'airco il calle Enfin p-e qui sait pas conduire |
Syrius | le dim 7 avril 2002 à 18:51
Sur les premiers modèles HDI des problèmes d'étanchéité et de rampe d'injecteur en cas de présence d'eau dans le gazole. Coût des réparations assez important. |
ramses2 | le dim 7 avril 2002 à 19:01
exact par contre le 1.4 Le moteur m'a bluffé |
Syrius | le dim 7 avril 2002 à 20:58
1360 cm3 75 cv 8 soupapes. Moteur ayant équipé AX ,ZX, BX, 106, 205, 309, les premières 405 avec boite 4 vitesses. Pas mal mais ça bouffe en ville. Voila pour l'historique. |
toto | le dim 7 avril 2002 à 21:07
je connais quelqu'un qui a ce moteur sur une zx ... Il consomme bcp pour pas grand chose ... |
Syrius | le dim 7 avril 2002 à 21:10
c'est bien ce que je disais. |
toto | le dim 7 avril 2002 à 21:13
oui, c'est surtout le "pas grand chose" qui importait dans ma phrase ... |
Syrius | le lun 8 avril 2002 à 11:05
au moins il est pas cher... |
christophe | le lun 8 avril 2002 à 19:07
un copain a eu tellment de probleme avec que peugeot lui ont echanger il a prit une 306 a la place il sagissait des premieres 206 mais memes des probleme avec les fixations des fauteuils avant.un autre copain a rammener sa 206 cc une fois sur duex le toit bloque en potition mi-ouverte il a prit une 206 normale a la place mon frere travaille chez peugeot il me raconte des bonnes qui se passe sur les chaines de montage un mot d'ordre monter si ça vas pas ont le changeras sous garantie (si le client vient raler ) |
S16 | le lun 8 avril 2002 à 19:30
Oui mais c est pareil partout mon vieux !!! a mon avis ce n est pas etranger a l extension de garantie de 2 ans et puis moi j ai un pote qui a une RS et il en est deg des francaise maintenant !!! probleme sur probleme sur sa caisse !! |
Syrius | le lun 8 avril 2002 à 23:54
j'aime la France , je rouille français , hin, hin... |
ramses2 | le mar 9 avril 2002 à 00:02
pffffffffffff |
Syrius | le mar 9 avril 2002 à 00:22
Bon c sévère mais j'ai eu 10 voitures françaises, alors j'ai eu le temps de me faire une idée. La dernière en date: faut changer tout le tableau de bord de la Xantia de mon père (à 75000 km) Je pourrais aussi te parler du module de clim auto chez PSA qui tombe tout le temps en panne dixit un ouvrier de chez eux. C'est 3000 ff le module où de l'air chaud en été et inversement... alors tu comprendras que... |
ramses2 | le mar 9 avril 2002 à 00:45
perso ma 309 pourtant reputé pour avoir une finition deplorable (ce ki estt po vraimant faut),tiens pas trop mal |
Syrius | le mar 9 avril 2002 à 00:57
Parce que dans ta 309 tu n'as pas beaucoup d'éléctronique embarqué. |
remidaft | le mer 10 avril 2002 à 01:02
ramses:y a pas de vis!c'est par emboitement et meme que ma planche de bord s'etait décollé et j'etait obligé de recoller à la super glue...normale remarque ca secoue plus avec les gti donc l'intérieur est encore plus fragile |
remidaft | le mer 10 avril 2002 à 00:04
moi dans la 309gti j'avais la montre qui n'indiquait plus l'heure...pour la changer fallait démonter tout le tableau de bord soit 3000ff minimum de main d'oeuvre |
ramses2 | le mer 10 avril 2002 à 00:06
putain les fegnase. Trop fastosh de changer la montre de la 309 |
whoo_hah2001 | le mer 10 avril 2002 à 00:07
ben ouais !! suffit juste de changer de caisse |
ramses2 | le mer 10 avril 2002 à 00:08
non!!! |
whoo_hah2001 | le mer 10 avril 2002 à 00:08
ah ben explique alors |
ramses2 | le mer 10 avril 2002 à 00:11
tu vas à la casse tu prens une montre sur une 309! Tu devise la partie de la plande de bord ou il y a la montre. Deconnecter les fils change de montre, reconnecter, puis reviser delicatement la partie de planche de bord (ne pas forcer sur la vis sous peine de casser le plastik) |
whoo_hah2001 | le mer 10 avril 2002 à 00:17
pfffffffffff c plus fastoche d'en racheter une !! |
ramses2 | le mer 10 avril 2002 à 00:36
Actuellement, il y a 1139 visiteurs en ligne dont 32 autotitreurs | Statistiques |
