« 10 » »» | Répondre |
Page précédente 1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Page suivante |
714 messages 16508 vues |
Porsche Boxster 3.2S 986 ou Boxster 2.7 987 : Quel modèle choisir ? |
concombremaske | ![]() Trop vieux pour lui |
reminator | ![]() Ca à l'air d'être une bonne affaire ce Boxster ![]() |
car669 | ![]() ![]() |
concombremaske | ![]() PORSCHE - Boxster 986 FL Filtre à air - KNECHT FILTER - LX 566/1 17,26 € PORSCHE - Boxster 986 FL Filtre à huile - PURFLUX - L448 13,84 € PORSCHE - Boxster 986 FL Joint de bouchon vidange - CORTECO - 005594S 1,36 € PORSCHE - Boxster 986 FL Bougie d'allumage - BERU - Z129 7,73 € X6 46,38 € PORSCHE - Boxster 986 FL Courroie trapézoïdale à nervures - LUCAS ENGINE - 6PK1930L 13,14 € PORSCHE - Boxster 986 FL Filtre d'habitacle - BOSCH - 1 987 432 407 24,58 € Soit 116€ de pièces pour la révision. ( Soit 180 avec Huile et LDR) ca va |
SuperZank | ![]() T'es bien sûr de faire un bon plan en grattant sur l'entretien, ce qui te fait perdre le full carnet Porsche ? |
weber-dc40 | ![]() Y en a pour 3000 a priori chez porsche non ? Elle perdra pas 3000 en le faisant ailleurs. |
concombremaske | ![]() C est ce que je me dis. Il doit y en avoir pour 1000 chez Porsche. Si toute les pièces achetées sont de qualité, factures gardée, la différence entre économie est baisse de dépréciation est négative. Surtout après 2 ou 3 entretien. Au moment de la vendre, un vidange chez Porsche pour rassurer, ça ira. |
concombremaske | ![]() Assuré. 540e an, tout risques, franchise à 400e. |
Nickgtt | ![]() @concombremaske x6 les bougies Je suis d'accord sur le principe, on gagne tellement sur l'entretien "fait maison" que même avec une décote supplémentaire à la revente, c'est largement rentable. Pour des voitures dont la garantie est largement dépassée et de plus de 4 ans, j'entends. |
a_boy | ![]() Quand je vois comment on me pète les couilles sur le boxster pour une révision chez Flat69, bonne chance pour la revente. |
SuperZank | ![]() Eh oui le sujet est très sensible sur la Porscherie Après certains acheteurs sont moins regardants vu qu'ils feront la même. |
maxz318is | ![]() A_boy> et pourtant flat69 n'est pas le petit garage du coin ![]() |
weber-dc40 | ![]() Sur une porsche à 15-20, l'acheteur pense vraiment faire de même vu le prix des opérations ? C'est du gros délire. Si c'est le cas je parie que la plupart ne feront qu'une révision puis la revendront. |
Thamomo007 | ![]() Ca me parait tellement débile d'aller chez Porsche raquer à mort pour des caisses qui ne prendront pas de valeur. Sur une 911 des années 80 ca me parait con de faire soit même car ca vaut vraiment cher maintenant. |
CL50091 | ![]() 1000 balles la révision chez Porsche tu rêves ! |
weber-dc40 | ![]() Je pense aussi vu la quantité de choses à faire. |
Nickgtt | ![]() Oui, c'est n'importe quoi les prix Porsche. Dans le petit garage de mon (gros) village, j'avais discuté avec un gars venu changer les freins de sa 997. Porsche lui demandait plus cher pour changer les plaquettes aux 4 roues, que le prix qu'il avait payé pour 4 disques + plaquettes+ purge freins dans ce garage. ![]() |
concombremaske | ![]() Surtout que c est assez simple a faire comme intervention, aucun risque de se foirer... Nickgtt en effet, je les ai mise x6 |
Nickgtt | ![]() Oui, mais visiblement pas dans le total de 116€ Bref, osef. |
concombremaske | ![]() Bah si. Lit bien... |
Nickgtt | ![]() Ah, désolé je pensais qu'il s'agissait du prix unitaire. Trop l'habitude des Chinoiseries avec bougies Irridium ![]() |
a_boy | ![]() L'acheteur de Porsche à 20k veut une origine france, un carnet Porsche, vient ensuite la réalité, le premier entretien coûte le quart du prix de la bagnole, du coup c'est plus si primordial. |
Phastaz | ![]() Entre faire entretenir hors réseau par un spécialiste et momoter le truc dans son garage, y’a une différence pour moi. |
Thamomo007 | ![]() Pour moi aussi, c'est pour cette raison que des trucs assez spécifique comme des silents blocs de train avant / arrière etc, je fais au garage. (pas chez bmw qui n'en on t rien à foutre de mes vieilleries mais chez un spécialiste comme tu dis) |
SuperZank | ![]() On en revient toujours au spécialiste près de chez soi |
hob | ![]() Tu fais toi même les vidanges thamomo007? Je fais les vidanges sur ma guez fiât bravo de 2007, de toutes façons elle partira en reprise ou à la casse. Par contre sur ma classe c 2008, je fais l’entretien chez un spécialiste Mercedes. Dernière édition le 29/09/2018 à 17:57 par hob, édité 1 fois |
Thamomo007 | ![]() oui je fais les trucs "simples" et à ma portée. C'est même pas forcément pour le cout, c'est que mon garagiste préféré est à 2 heures aller / retour de chez moi, alors aussi par gain de temps une vidange / bougies / filtres je fais moi même. Si je sens que ca va pas le faire, je n'hésite pas à l'emmener. Accessoirement quelques factures avec des kilométrages c'est toujours un plus. Bon pour mon ex 325i ca n'a servi à rien ... |
concombremaske | ![]() Oui, tout dépend de la complexité de l opération. Mais une vidange, une courroie, des bougies, du LDR, il faut être mauvais pour se louper... (La purge du LDR étant à la limite le plus galère) Spécialiste, CP ou toi, le résultat sera identique. (Encore plus avec une clef dynanometrique) Dernière édition le 30/09/2018 à 17:41 par concombremaske, édité 1 fois |
SuperZank | ![]() Toi pitêtre mais pas moi et mes deux mains gauches |
micka22 | ![]() Si t'as un bon petit garagiste, il te fait un entretien aussi suivi qu' un gros concessionnaire. La seule différence, ce sont les rappels et les notes techniques auxquels n'a pas accès le petit garage du coin |
Thamomo007 | ![]() Bof poir un rappel de l ims par exemple ![]() |
concombremaske | ![]() Depuis quand il y a des rappels de l’ims? Quand tu en parle au mécano de des CP, ils te parlent de serpent de mer, allimenté par les vendeurs de pièces aftermarket et de garagistes qui font peur aux clients. J ai demandé si par précaution, on pouvait le changer par la version céramique; réponse : Pas chez Porsche. On vous remettra la même référence... |
CL50091 | ![]() Légende urbaine peut être... quand j'ai fais changer le mien sur ma 997.1 (Autosport45) il y avait quand même une 911 moteur ouvert pour IMS hs. Quand j'ai fais faire les PIWIS chez Porsche St witz (sonauto) je me suis renseigné pour me remplacement de cet IMS chez eux... Quenini mon bon Mr ! On ne remplace pas L'IMS, on change le bas moteur, comptez 6ke au bas mot... Dernière édition le 30/09/2018 à 19:26 par CL50091, édité 2 fois |
caraddict | ![]() C'est pas dans les intérêts de Porsche de reconnaître ce souci, c'est pas pour ça qu'il existe pas... |
micka22 | ![]() Ce problème il n'existe pas en CP officiel mais chez les spécialistes indépendants |
spilner | ![]() Si tu préfères croire PORSCHE |
micka22 | ![]() Ah non mais je connais ce problème d' IMS. J'argumentais en ce sens que les CP font abstraction de ce souci contrairement aux indépendants qui proposent des solutions de remplacement |
concombremaske | ![]() Non, je sais qu'il y'à des soucis. Mais c'est juste pour les histoires de rappel vs garages spécialiste |
maxz318is | ![]() Donc rien qu'ici, CL a vu moteur ouvert pour cause d'ims et un pote à moi a pété son moteur devant moi pour la même raison |
concombremaske | ![]() Je le verrai très vite lors de la vidange |
CL50091 | ![]() La limaille de fer dans l'huile de vidange c'est pas systématique... Après je crois que le modèle que tu convoites à 135000kms, beaucoup considére qu'arriver à ce kilométrage tu risques plus rien. |
Thamomo007 | ![]() Tu parles c est un roulement’ qui manque de gras et qui se serre lui meme. Tot ou tard ca arrivera. C est un peu comme les clapets chez bmw sur les diesels. 100 ou 250 000 km avec petage de moteur a la clé |
CL50091 | ![]() C'est ce qui se dit dans le milieu des Porchistes... Moi c'est la 1ere chose que j'ai faite quand j'ai acheté la mienne, enfin entre autres (4600€ quand même |
maxz318is | ![]() 1/4 du prix d'un moteur de 997 |
CL50091 | ![]() Y'avait pas que l'IMS, de mémoire : *vidange moteur *tous les filtres *liquide de frein *embrayage *6 bougies *6 bobines *courroie d'accessoires *disques et plaquettes avants |
micka22 | ![]() un IMS sur un boxster c'est environ 2500 balles |
concombremaske | ![]() Embrayage ça doit piquer un peu ça |
CL50091 | ![]() Tant que tout était démonté... |
concombremaske | ![]() Pas faux. |
Kickback | ![]() Acheter un bel exemplaire avec full carnet pour faire la vidange dans le garage je comprends pas ... Au pire je chercherais un spécialiste dans le coin pour avoir une facture garage "réputé". |
Actuellement, il y a 723 visiteurs en ligne dont 32 autotitreurs | Statistiques |
