conquistador |
le ven 6 mars 2020 à 16:15
bien le bonjour a tous,
j'ai acheté une 607 2.2L HDI 136 ch ph2 de 2006, et j'ai le voyant moteur qui s'est allumé fixe avec sur l'odb (système antipollution moteur défaillant), j'ai passé la valise chez mon garagiste il ma dit que c'était le débimetre, je l'es changé par un neuf, 2 jour après le voyant est revenu, je suis partie chez peugeot pour faire un diag plus complet et il me sorte le même résultat "débimètre niveau bas" je l'es refait changé par un autre neuf (peut-être que le premier etait défectueux sa peut arriver un default d'usine) et sa revient quand même, j'ai aussi des trou dans l'accélération et par moment l'air chaud du chauffage se coupe et reste froid, et par moment j'ai rien et elle roule très bien puis sa revient, a certain demarrage je peut l'avoir comme ne pas l'avoir et le voyant réapparrait 15mn après avoir commencé a roulé et a ce moment là j'ai un trou dans l'accélération puis sa revient a la normale mais voyant reste fixe, je pense peut-être au bsi ou au faisceaux mais je sais pas je dit sa juste après avoir vu des forum sur gogol (notre ami a tous lol)
si quelqu'un peut m'aider sa serait cool, merci a tous de votre aideDernière édition le 06/03/2020 à 16:37 par conquistador, édité 1 fois |
