| Répondre |
| 2 messages 2436 vues |
Odeur pot échappement dans habitacle |
| COCOLIGT | le ven 28 fév 2020 à 20:59
Bjr J'ai un 5008 de 2015 et lorsque je pousse les rapports dans des montées j ai des odeurs de pots d échappement dans l habitacle. Cela le fait lorsque j ai chauffage avec clim en auto J ai des maux de tête terribles Peugeot m a changé les deux brides d échappement ainsi que catalyseur mais pas de résolution . Par contre une douloureuse de 119 euros Quelqu'un aurait il une idée ? |
| Fabio7501 | le lun 11 mai 2020 à 13:57
Salut COCOLIGT il est possible que ton échappement sois mal fixer au niveau du moteur ou du pot catalytique . quand tu pousse les rapport ou que tu roule normalement ton moteur produit plus de gaz et donc produit une pression avec toute le merde qu'il y a dans échappement , et la pression sort par une petite fuite qui est pour moi un mauvais serrage ou d'un joint qui est mort . S'y tu veut plus de détail Contacte moi . |
| Répondre |
| Actuellement, il y a 1261 visiteurs en ligne dont 1 autotitreur | Statistiques |
