| Répondre |
| 2 messages 2634 vues |
Probleme electronique peugeot 308 |
| fredoom93 | le sam 25 sept 2021 à 08:40
Bonjour Je possède une Peugeot 308 1.6 E-HDI de 112ch. Depuis peu je rencontre des problèmes électroniques qui sont les suivants. -autoradio HS -GPS HS -radar de recul HS -par moments la centralisation ne fonctionne plus (1 coup sur 2). J’ai contrôlé tous les fusibles de la voiture (boîte à fusibles sous le volant + compartiment moteur) tout est OK. J’ai emmené la voiture chez un garagiste et après passage de la valise (seule anomalie constatée est la batterie qui était HS), celui-ci m’a dit que le problème venait peut-être de la batterie, après échange de celle-ci le problème reste identique. J’ai l’impression qui va falloir que je passe directement chez Peugeot. Ma question serait la suivante. Est-ce que quelqu’un aurait une petite idée sur le problème que je rencontre ? Par avance je vous remercie. |
| Deville70 | le sam 25 sept 2021 à 21:46
Il n' y a pas une procédure à suivre pour réinitialiser l' electronique en cas de remplacement de batterie? Comme par exemple agir un certain nombre de fois sur la commande de centralisation... Un voyant qui s' allume au tableau de bord? |
| Répondre |
| Actuellement, il y a 878 visiteurs en ligne dont 5 autotitreurs | Statistiques |
