Problème 308 gti - Auto titre
AutotitreForum AutoPeugeot308Problème 308 gti           Répondre
Peugeot 308 ›   Actualité   Forum   Revues techniques   Fiches techniques
14 messages
2355 vues
Problème 308 gti
Testatossa2a le lun 3 avril 2023 à 12:28
Bonjours depuis un moment j’ai un voyant orange moteur , j’explique le problème la voiture n’a plus de puissance dépasse pas les 4000 tour minute et fait un bruit comme si elle tourne sur 3 cylindre voir 2 , à n’importe quelle rapport ou au point mort je dépasse pas les 4000 tour minute , j’aimerais avoir une solution merci beaucoup
Hob le lun 3 avril 2023 à 13:07
Se rendre chez Peugeot peut-être ?
Testatossa2a le lun 3 avril 2023 à 14:13
Je l’es et contacter il faut 2 mois de délais pour prendre un rendez-vous pour faire un diagnostic et payer 300 euros je trouve sa très excessif .
ctncrsp le lun 3 avril 2023 à 14:34
Pas trop le choix en dehors de faire un diagnostique, visiblement ton moteur se met en sécurité, ça peut juste être un capteur à 50€ aussi bien qu'un problème plus grave.
Zorglub007 le lun 3 avril 2023 à 15:18
300 balles le diag :louche:
aviator56 le lun 3 avril 2023 à 15:22
Il s'agit de quelle génération ?
ctncrsp le lun 3 avril 2023 à 15:23
Le 272cv, pas la 308 1ere du nom :D
aviator56 le lun 3 avril 2023 à 15:47
Ca peut être une bobine sur les 2 générations, ou injecteur sur la seconde, pompe, etc.
Gilgp le lun 3 avril 2023 à 15:52
T’achètes une clé à brancher sur odbII ça coûte moins de 10 balles et tu vois ce qui coince
Testatossa2a le lun 3 avril 2023 à 16:27
C’est le modèle 2 phase 1 de 2016 oui pour le coup le diagnostic c’est 300 euros , Peugeot corse ma fois je vais commander la clé odbll en espérant que je vais trouver une solution rapidement et qui coûtera pas une fortune . Merci pour vos réponses rapide
Raminagrobis le lun 3 avril 2023 à 17:27
Si t'as pas les moyens de faire le diag, je pense que va mal se passer pour les reparations si c'est autre chose qu'un truc mineur... Quand tu dis un moment, ca fait combien de temps que tu as le voyant et la perte de puissance ?
Testatossa2a le lun 3 avril 2023 à 18:12
C’est pas une questions de moyens c’est simplement que les diagnostics c’est hyper chère ridicule que sa soit aussi chère . Le voyant vien et part et depuis une semaine il s’enlève pas et y’a la perte de puissance avant il y avais le voyant , le bug je couper le contacte et sa re fonctionner , mais depuis une semaine le voyant et là et la perte de puissance
aviator56 le lun 3 avril 2023 à 21:05
Faut lire les codes defaut. Soit elm327, soit garage (pas forcément peugeot)
Testatossa2a le lun 3 avril 2023 à 21:43
Merci beaucoup pour vos réponse
Actualité autoAriel Atom promo Honda Prelude Google Maps Toyota C-HR+ immatriculation prix Nissan MG MG4 Peugeot 308 Volkswagen Golf statistique Rivian R2
Actuellement, il y a 1208 visiteurs en ligne dont 22 autotitreurs Statistiques
