5 messages 1550 vues |
Recherche pièce contacteur feu de recul |
augustin56 | le jeu 6 juin 2019 à 19:44
Bonjour, je recherche pour ma 307 phase 2 1.6 90cv, la pièce qui vient s'emboité dans le contacteur de feu de recul, je l'ai coupé comme un con, je ne l'ai plus, donc je recherche cette pièce mais je passe des heures a chercher la reference, et je ne trouve que des contacteurs, pouvez vous m'éclairer svp ? |
bedpp | le jeu 6 juin 2019 à 20:14
@augustin56 Tu vas à la casse ou tu récupères sur une 307 un connecteur, avec une longueur de fils suffisante pour souder ( à l'étain ) entre eux, ceux qui te reste sur ton auto. En isolant ces connections par de la gaine thermorétractable. Photos forum 307 |
augustin56 | le jeu 6 juin 2019 à 20:17
d'accord merci d'avoir prit le temps de prendre des photos ! c'est cool, je vais faire ca Merci beaucoup |
augustin56 | le jeu 6 juin 2019 à 20:20
et si je veux la commander sur internet je dois taper quoi ? |
bedpp | le jeu 6 juin 2019 à 22:01
@augustin56 C'est pas mes photos origine forum 307 si tu veux commander sur internet = recherches : broches/connecteurs deux voies PSA contact feux de recul pas évident: a voir aussi suivant la longueur de fil qu'il te reste / il ne restera peut être pas suffisamment de longueur pour le reconnecter il existe ( je pense ) des connecteurs ( deux voies ) avec plusieurs type de détrompeurs (pour éviter les erreurs de connections ) dont les positions sont différentes / ou les supprimer le moins cher c'est la casse ou tu récupères un connecteur sur une 307 avec une bonne longueur de fil |
Actuellement, il y a 1070 visiteurs en ligne dont 33 autotitreurs | Statistiques |
