« 9 » »» | Répondre |
Page précédente 1 2 6 7 8 9 10 11 12 15 16 Page suivante |
776 messages 23808 vues |
[Jeisen] A le droit de rêver un peu ! [p16] |
boss_427 | ![]() Le moteur est un bloc japonais je te rappelle, identique à la Colt 1.1... regarde le prix des pièces chez Mitsubishi, si c'est moins cher que chez Smart et si ton garage accepte de faire la pose ou que tu peux le faire toi même (pièces rebadgées, c'est tout !). C'est pas trop dur à changer, mais il y aura de la MO facturées http://www.autotekelectronics.com/newautotek/FR/public/results.php?MakeDesc=MITSUBISHI&ModelDesc=&catdescription=Potentiometre+des+gaz+/+Throttle+Body&PartNumber=&search=trouver+ma+Pi%C3%A8ce (MITSUBISHI | Autotek Electronics) |
Jeisen | ![]() est ce que les défauts 1961 et 1962 ont pu etre présent car j'ai débranché la batterie 5 min ? et au niveau soucis boitier papillon, c'est a dire ? juste un encrassement ? un changement ? le probleme me l'a fait deux fois en 150 km. Est ce que ca reviendra ? Merci en tout cas ! |
fichtre | ![]() faut démonter pour voir si encrassement Apres tu as des capteurs en interne, peut etre l'un d'entre eux est HS ou alors un soucis sur le branchement a voir deja si le probleme réapparait avec les defauts |
Jeisen | ![]() les pneus ont été commandé dimanche et je viens de les recevoir |
VW_Polo | ![]() Il manque plus qu'un moteur qui fonctionne correctement, et c'est tout bon ![]() Tu as roulé un peu depuis que le problème à momentanément disparu ? |
Jeisen | ![]() une centaine de km et pour l'instant rien |
Nocce | ![]() des réponses du forum smart Citation de Forumur1 : « oui c'est le boitier papillon a gaz j'ai eu ce probleme il y'a 2 semaine forfour 1.3 essance boite auto la piece coute 250e plus 50e de montage tu en a pour 300e voila » Citation de Forumer2 : « je suis pas certain mais je crois que celui du1litre 1 est un poil moin chere que celui des 1.3 et 1.5.(10euro peut etre) » Dernière édition le 22/10/2011 à 22:07 par Nocce, édité 1 fois |
Jeisen | ![]() Ok merci ! Pour l'instant, plus de 300 km se sont écoulés et toujours rien ! Je croise les doigts ! Changer le boîtier papillon je peux le faire moi même je pense. Mais si je pouvais éviter de le changer tout court ça m arrangerait ! En tout cas super sympas de ta part Nocce! |
Jeisen | ![]() Citation de Vincent : « Pas de problème par contre les codes code défaut peuvent également venir du capteur de pression d'air qui est situé juste après le boitier papillon. » le capteur de pression d'air, c'est une piece a part du boitier papillon ? il est facile de le changer ? Merci |
hakujin | ![]() Bonsoir ! J'ai un problème avec la 307. ( petit rappel : 307 1.6 essence de 2003 et totalisant 87000 km ) Hier, en repartant, elle a démarré sans problèmes ( j'avais fait un trajet de 120 km 4 heures avant ), et au bout de 5 km, paf, bruit bizarre. Ça vibre, ça tremble, perte de puissance, ça broute. Bref la cata ! Message anomalie antipollution et défaut catalyseur ... Je regarde vite fait sur le net, c'est soit les bougies, soit le catalyseur, soit la sonde lambda ... Je change les bougies, ( on aurait dit quelle tournait sur 3 cylindres ) c'est pas ça Je vais voir pour l'emmener chez Peugeot pour uk passage à la valise Quelqu'un a des conseils ? Merci |
reefox | ![]() t'as changé les bobines d’allumage aussi ? quel conseil t veux qu'on te donne ? change les injecteurs |
hakujin | ![]() Je ne sais pas comment mon beau frère à reste les injecteurs ( tout se fait par téléphone ) Non pas les bobines. |
hakujin | ![]() Les injecteurs ont été testé de cette manière : moteur tournant, un injecteur débranché , ça n'a rien fait, rebranche, un deuxième injecteur débranché, moteur cale ... Il a débranché les deux sondes lambda mais rien y fait... Elle va certainement passer à la valise, mais quand on regarde les avis sur le net ... Ça rassure pas |
Jeisen | ![]() Et oui, cela fait maintenant plus de deux ans et demi que j'ai la 307. C'est mon record en tant que durée de possession de voiture ( avant, c'était même pas 12 mois.... ) Mais j'ai envie de changer, de voir plus grand, plus gros, peu être plus puissant, et mieux équipé... Budget : 6000€ MEC : Après 2006. Km : 15.000 / an mais énormément de petits trajets... Il faut que ça soit fiable, je n'ai pas envie de l'amener au garage, et donc préfère éviter toutes les voitures à problèmes... J'ai trouvé une 407 essence, en BVA, finition executive, année 2007. pour 5900€. C'est le moteur 143ch, donc le 2l ? Vous en pensez quoi ? une bonne affaire une 407 ? c'est fiable ? Si vous avez des propositions ?? Région lorraine pour la recherche de voiture. |
jazzy | ![]() tiens tu as rechangé de pseudo ? |
hakujin | ![]() Pour éditer le premier message |
jazzy | ![]() Ah ok la 407 c grand dehors et petit dedans |
hakujin | ![]() Bon, pas beaucoup d'avis |
hakujin | ![]() http://www.lacentrale.fr/auto-occasion-annonce-20820877.html (407 2.0 EXECUTIVE BVA occasion - PEUGEOT - Boite de vitesse automatique) Vous en pensez quoi ? |
vroum45 | ![]() C'est une bonne caisse la 407, agréable à mener. Mais rien de folichon, surtout avec le 2.0 essence et la BVA. Et gourmande. Faut l'essayer. Mais, aux vues de la demande pour une 407 ess BVA, je trouve le prix élevé. |
hakujin | ![]() A quel prix ça serait une bonne affaire ? |
hakujin | ![]() une 407 ne fait pas beaucoup parler d'elle J'avais pensé sinon aux Citroen C5, Ford Mondeo, renault Laguna 2 |
jazzy | ![]() ça, on s'en doutait un peu Qu'est ce que tu cherches ? Essence ? BVA ? break ? etc .. |
teuschi | ![]() Honda accord 2.4 |
hakujin | ![]() Ah oui l'honda accord, pas mal mais introuvable. Ce que je recherche : berline ou Break. De Preference BVA mais si BVM pas De soucis. Essence de preference, je fais 1000Km / mois. Pas trop De km, et post 2006. |
hakujin | ![]() La mazda 6 aussi est pas mal. Sinon, ca serait soit pour Remplacer la 307, 2003, 1,6 110ch, 95000 km. Soit la smart forfour, de 2005 et 115000km. Je pense que la smart va etre remplacée.. |
jazzy | ![]() Citation de hakujin : « http://www.lacentrale.fr/auto-occasion-annonce-20820877.html (407 2.0 EXECUTIVE BVA occasion - PEUGEOT - Boite de vitesse automatique) Vous en pensez quoi ? » @hakujin 53000 km en 7 ans, c pas bcp !! et c pas une première main A vérifier. |
jazzy | ![]() tiens http://www.leboncoin.fr/voitures/495530053.htm?ca=15_s (Prius 2 sol pack Voitures Moselle - leboncoin.fr) ou ça ! http://www.leboncoin.fr/voitures/478060409.htm?ca=15_s (Kia opirus Voitures Moselle - leboncoin.fr) Dernière édition le 24/06/2013 à 11:58 par jazzy, édité 2 fois |
Spilner | ![]() 407 faut la prendre en 2.2 |
hakujin | ![]() Malheureusement, je n'ai aps le choix de la motorisation en occaz mais elle a eu des problemes avec le 2l ? pour la prius, trop bornée. Pour la Kia... euh... euh... non |
Spilner | ![]() Pourquoi t'as pas le choix? http://www.lacentrale.fr/auto-occasion-annonce-20722682.html (407 2.2 163 SPORT Couleur gris metal, Département 74 - Haute-Savoie - PEUGEOT, Boite de vitesse mécanique) |
hakujin | ![]() Car il y en a pas de dispo près de chez moi |
hakujin | ![]() mais sinon le modèle 2l a eu des soucis, ou tu me conseils le 2.2 juste pour sa puissance ? |
vroum45 | ![]() Y'en a tellement peu eu, qu'il y a pas de retour. Ça doit être globalement fiable. Surtout conduit par des papys, y'a pas du avoir trop de traumatismes. |
hakujin | ![]() sinon je me tate à prendre un grand coupé. la 307 seule peut suffire pour un enfant ? et un coupé 4 places style Hyundai Coupé, ça devrait aller non ? |
hakujin | ![]() j'ai connu Autotitre plus... mouvementé ! Impossible d'avoir des avis, une aide de recherche ou quoi que ce soit d'autres.... au début je pensais que c'était le week end, mais la ? on est lundi, tout le monde a reprit le taf et donc traine sur tototitre non ? |
sebgizmo | ![]() écris "mercedes" dans ton titre, regarde le nombre de vues avant / apres |
Carpe.diem | ![]() Et change de pseudo |
hakujin | ![]() Sinon, je me recréé un pseudo, et j'ouvre un nouveau topic avec comme titre : Mercredes comme nouvelle voiture ? Ca ira vous pensez ? |
hakujin | ![]() Et voila ! Vassim, qui est pour moi un des dernier grand posteur d'autotitre, mais qu'on ne voit malheureusement plus... Et mercedes. 438 réponses 19010 vues On verra si ça marche. Si ça ne marche pas, je me recréé un pseudo Budget : 6000€ Type : Berline, break, SUV Km : max 80.000 année : mini 2006 Motorisation : essence Région Lorraine + Belgique + Luxembourg + Allemagne Exemple : honda accord / ford mondeo / peugeot 407 / mazda 6 ... Dernière édition le 24/06/2013 à 20:01 par hakujin, édité 1 fois |
Carpe.diem | ![]() Vassim en Mercedes, c pas crédible. |
StanVice | ![]() t'as un soucis avec ta prostate ? |
Zorgol | ![]() |
hakujin | ![]() Carpe : c'est pour attirer du monde ! ceux qui le connaissent bien verront que ce n'est pas possible et vont venir voir. Ceux qui le connaissent un peu vont venir voir Ceux qui ne le connaissent pas viendront voir à cause de la mercedes.. |
reminator | ![]() Hakujin_le_rusé. |
hakujin | ![]() 444 19049 en 10min, 6 réponses, 39 vues... Bon, pas les réponses que je voulais, mais ça à l'air de fonctionner |
vins850 | ![]() carpe> en c63 ç'aurait pu |
sebgizmo | ![]() rajoute maintenant bite cul nichons chatte et tu verras que ambre et stanvice n'en repartiront plus! |
vroum45 | ![]() Et shemale ! |
sebgizmo | ![]() ca c'est pour olcannasson! |
Actuellement, il y a 102 visiteurs en ligne dont 0 autotitreur | Statistiques |
