»» | Répondre |
1 2 Page suivante |
89 messages 2247 vues |
Bruit anormal |
Lacerize | le mer 19 sept 2018 à 13:00
Slt a tous g un bruit de tip clic clic 😂 lorsque j’accélère et que je décélère et qui dès que je met la clim disparet si vous pouvez me dire sa serai cool |
Xtr2 | le mer 19 sept 2018 à 16:01
Une poulie de la courroie accessoire ? C'est quel moteur ? Ça fait un bruit de machine à coudre ? |
xsara-wrc_ | le mer 19 sept 2018 à 16:04
Roulement HS de la poulie débrayable du compresseur. |
Lacerize | le mer 19 sept 2018 à 18:24
C une 307 2l hdi Et Yan a pour Cher a votre avis ? |
xsara-wrc_ | le mer 19 sept 2018 à 20:07
Non c est pas compliqué à changer normalement |
Lacerize | le mer 19 sept 2018 à 21:00
Ok merci 👍🏻 |
bedpp | le jeu 20 sept 2018 à 10:24
@Lacerize Salut problème possible et fréquent sur toutes marques = poulie roue libre d'alternateur mêmes soucis sur mon Nissan Patrol ZD30 réglé par remplacement de cette poulie nécessite outils spéciaux pour le démontage voir tuto diag et solution https://youtu.be/TEut_KttiSo (Diagnostique et solution poulie debrayable d'alternateur Bosch sur 307 2.0HDI - YouTube) YouTube 9:40 Diagnostique et solution poulie debrayable d'alternateur Bosch sur 307 2.0HDI a voir tu nous informeras sur la suite faire un essai: moteur au ralenti, clim non engagée, mettre en fonction tous les gros consommateurs électrique phares dégivrage ... normalement si alternateur doit fournir beaucoup d'énergie le bruit doit s’atténuer = a voir autre vidéo: https://youtu.be/TxBEcUXXQLM (résolution bruit galets alternateur 307 2l hdi - YouTube) YouTube 8:17 résolution bruit galets alternateur 307 2l hdi Dernière édition le 20/09/2018 à 11:08 par bedpp, édité 2 fois |
Lacerize | le jeu 20 sept 2018 à 11:38
Ok merci je tiendrai au courant |
Olcheval | le mar 7 mai 2019 à 18:58
https://youtu.be/zySMfluTWvU (WhatsApp Video 2019 05 07 at 20 32 21 - YouTube) YouTube - - @yves |
Olcheval | le mar 7 mai 2019 à 19:00
https://youtu.be/Alz_WrkbvKw (WhatsApp Video 2019 05 07 at 20 49 23 - YouTube) YouTube - - @yves |
Yves | le mar 7 mai 2019 à 19:08
Merci 😊 @olcheval pour le postage 😜 Vous en pensez quoi les pros de la mécanique ? Elle fait aussi le bruit en tournant à basse vitesse... 🤔 |
Olcheval | le mar 7 mai 2019 à 19:14
J'en dis que ça sent le new Tiguan |
bedpp | le mar 7 mai 2019 à 19:17
C'est une WV Touran Tiguan? A mon avis coupelles d'amortisseurs avants Cette auto a du kilomètre ? Fait une photo dans le compartiment moteur( proche ) les fixations d’amortisseur avant Dernière édition le 07/05/2019 à 19:21 par bedpp, édité 1 fois |
Yves | le mar 7 mai 2019 à 19:19
@bedpp Merci pour ta réponse 😉 C’est un Tiguan, le premier après restylage, 2013 et 160000 km 😉 |
jujuleterrible | le mar 7 mai 2019 à 19:24
Ca sent bon le RX oui |
Yves | le mar 7 mai 2019 à 19:37
On se calme les gens 😜 On ne voit pas les fixations des amortisseurs... juste ça d’un côté Sinon voilà les amortisseurs [img_mini]9062664480.jpg[/img_mini |
ctncrsp | le mar 7 mai 2019 à 20:16
C'est pas sur des photos qu'on verra le jeu |
bedpp | le mar 7 mai 2019 à 20:16
@Yves A voir ? pas évident en vidéo . Il faudrait lever l'avant pour délester la charge sur ce train et ses coupelles / braquer les roues à plusieurs reprises en écoutant les bruits la chose : à plus |
bedpp | le mar 7 mai 2019 à 20:23
possible suivant le véhicule sur certaines Golf la butée caoutchouc dans laquelle est insérée le roulement se tasse et laisse apparaître un jeu important = pas bon voir Dernière édition le 07/05/2019 à 22:17 par bedpp, édité 1 fois |
Yves | le mar 7 mai 2019 à 21:54
@bedpp Merci pour toutes ces informations et illustrations 👍👍👍👍👍👍👍 Je vais me rapprocher très vite de mon petit garagiste pour corriger tout ça. En effet j’avais évoqué, lorsqu’on l’entendait peu, ce bruit chez VW... le mécano m’avait déjà plus ou moins parlé de ça... mais je n’avais pas compris grand chose 🤔😂 Sans mener de grosse enquête, j’ai l’impression qu’elle le fait plus quand le temps est plus chaud... dilatation plus ou moindre du caoutchouc comme tu l’évoques 😉👍 |
bedpp | le mar 7 mai 2019 à 22:01
Sur ton montage ce n'est la même chose que sur les Golf 4, cela ne se tasse pas comme celà = Et c'est un autre principe de fixations à la caisse pour Tiguan Golf 5 6 .... Peut êtres tu roules sur des routes dégradées. Dernière édition le 07/05/2019 à 22:15 par bedpp, édité 3 fois |
Yves | le mer 8 mai 2019 à 18:04
On ne peut pas dire que les routes que je pratique soient les meilleures du monde en effet Ça implique un changement d’amortisseurs pour résoudre tout ça ?... si c’est bien le problème... |
jujuleterrible | le mer 8 mai 2019 à 18:10
Juste la coupelle non |
bedpp | le mer 8 mai 2019 à 18:25
@Yves Juste les coupelles OK Cette intervention nécessite la dépose de sa place de l'ensemble ressort, amortisseur et coupelle HS Pour remplacer cette coupelle = compresser le ressort / défaire l'écrou de la tige d'amortisseur pour remplacer la coupelle . A faire + par un pro outillé Après pour tes amortisseurs ( suivant ton budget ) qui demande en +/- la même opération ( re même coût de main d'oeuvre ) pour les remplacer dans 20/30000 kms ( à voir suivant l'usure ). Quasi même opération ( certains arrivent a enlever l'amortisseur sans enlever le porte fusée ) içi sur Golf 6 https://youtu.be/Y4Gy5s5AI1g (Comment remplacer une coupelle d'amortisseur avant sur une VW GOLF 5 [TUTORIEL AUTODOC] - YouTube) YouTube 16:25 Comment remplacer une coupelle d'amortisseur avant sur une VW GOLF 5 [TUTORIEL AUTODOC] Dernière édition le 08/05/2019 à 18:45 par bedpp, édité 3 fois |
Yves | le mer 8 mai 2019 à 20:46
👍 s’il faut tout déposer c’est pas impossible que j’en profite pour faire les amortisseurs du coup... si c’est pour payer deux fois la Mdo... Merci pour toutes ces explications 👍👍👍👍 |
bedpp | le mer 8 mai 2019 à 20:49
@Yves Bien évidement vu le kilométrage de ton auto c'est sur qu'il est préférable de les remplacer en même temps Fais toi bien conseiller sur de bons amortisseurs il y a des grosses différences dans l’efficacité ( je ne saurais pas trop te renseigner ) Dernière édition le 08/05/2019 à 20:55 par bedpp, édité 2 fois |
Yves | le jeu 9 mai 2019 à 23:19
Rassurez moi... le ressort et l’amortisseur tournent quand on tourne nan ? 🤔 @bedpp J’ai trouvé ce qui donnait cette à coup C’est le ressort qui coince en tournant et qui d’un coup se débloque... Dernière édition le 10/05/2019 à 08:33 par Yves, édité 1 fois |
mura03 | le ven 10 mai 2019 à 12:55
dans ce cas c'est le roulement qui est HS coincé grippé |
bedpp | le ven 10 mai 2019 à 21:51
@Yves Salut C'est pour cela que je conseillai dans un message précédent de faire cette opération Citation de bedpp : « @Yves A voir ? pas évident en vidéo . Il faudrait lever l'avant pour délester la charge sur ce train et ses coupelles / braquer les roues à plusieurs reprises en écoutant les bruits la chose : à plus » @bedpp Montage sur Golf 5 (proche Tiguan ) le roulement (palier) 5 , dans la coupelle 6 assure la rotation entre la partie supérieure du ressort 4 ( sous coupelle ) Coupelle fixée ( solidaire ) à la caisse.8 Ressort qui tourne avec la jambe de force 9 ( tube intégrant l'amortisseur ) qui elle est fixée au porte moyeu 10, lui orienté par la direction. Petite présentation ( à ma sauce ) A plus bedpp Dernière édition le 11/05/2019 à 07:49 par bedpp, édité 1 fois |
Yves | le ven 10 mai 2019 à 22:03
@bedpp Merci pour tes précieux conseils 👍👍👍 Chez un copain ce week-end, on a regardé ça de près grâce à tes indications 👍👍👍 |
Olcheval | le sam 11 mai 2019 à 15:25
https://transfernow.net/b9166b56bw4t (Télécharger - TransferNow) @yves |
Yves | le sam 11 mai 2019 à 18:56
Nouveauté du jour |
fujiyama | le sam 11 mai 2019 à 18:57
Le voyant qui tue |
Yves | le sam 11 mai 2019 à 19:07
Mouai celui qu’on est pas vraiment impatient de voir 😞 |
bedpp | le sam 11 mai 2019 à 19:18
@Yves tu n'as pas de chance avec ton auto ce voyant c'est après un long parcourt ? il reste beaucoup de carburant dans le réservoir ? à voir sur un forum spécifique à la marque |
Yves | le sam 11 mai 2019 à 19:23
Mouai les amortos ça fait partie du jeu mais la... 😞 |
fujiyama | le sam 11 mai 2019 à 19:24
Un petit passage par la "valise" ne serait sans doute pas de trop. Qui sait si ce n'est pas lié |
Yves | le sam 11 mai 2019 à 19:27
Pour répondre aux questions... j’ai oublié Oui ma femme vient de refaire le plein chez Total Access... pas spécialement un gros trajet hier, enfin 1h30 de nationale 🤔 |
Yves | le sam 11 mai 2019 à 19:37
Dysfonctionnement catalyseur 🤔 |
fujiyama | le sam 11 mai 2019 à 19:39
Ah le catalyseur j'ai connu avec la Volvo. Même voyant allumé. Pb facilement identifiable. Mais dans la marque suédoise son remplacement coûte un bras |
jujuleterrible | le sam 11 mai 2019 à 19:41
Ne touche a rien pour les amortisseurs, Eteint le voyant avec la valise et bazarde moi ca chez un pro !!!!!! |
Yves | le sam 11 mai 2019 à 19:43
J’imagine que ça ne doit pas être offert chez VW non plus 😞 Demain je fais 350 bornes... on va voir si ça finit par disparaître 🧐 Maintenant à 160 000 bornes, je me pose à chaque fois la question d’investir dans les réparations ou de changer la caisse pour une plus récente |
jujuleterrible | le sam 11 mai 2019 à 19:45
Dis toi que quoique tu investisses dans ce tiguan, tu ne le recuperera pas a la vente Et vu que t'as pas l'intention de le garder.... Moi perso, je maintien ce que je dis juste au-dessus et je passe a autre chose |
Yves | le sam 11 mai 2019 à 19:45
@jujuleterrible Oui si je dois changer je fais reprendre par un pro, pas envie de m’emmerder ou de me faire emmerder pour 100 boules |
fujiyama | le sam 11 mai 2019 à 19:46
Essaies de noter/vérifier ta conso. Si elle est anormalement élevée (sans tomber dans l'excès) = catalyseur. |
Yves | le sam 11 mai 2019 à 19:49
Pas élevée sur le dernier plein déjà ... le voyant s’est allumé hier, je vais demander à ma femme si c’est avant ou après avoir fait le plein |
fujiyama | le sam 11 mai 2019 à 20:05
De mon coté au niveau perfs RAS. La même. Mais entre 0.5 et 1l de plus. |
bedpp | le sam 11 mai 2019 à 20:05
Défaut catalyseur c'est aussi souvent un manque de puissance / mais pas obligatoirement son remplacement / pas obligatoirement cata peut être debimètre admission air Dernière édition le 11/05/2019 à 20:09 par bedpp, édité 1 fois |
Yves | le sam 11 mai 2019 à 20:07
Je regarde si y’a des méthodes pour décrasser tout ça 🤔 |
bedpp | le sam 11 mai 2019 à 20:21
Yves tu peux essayer une autre solution que j'ai déjà utilisé : à l'ancienne Débranchez la batterie de la voiture en ôtant les deux câbles positif et négatif. Appuyez sur l'avertisseur. Maintenez-le enfoncé pendant 30 secondes afin de vider le condensateur de son électricité résiduelle. Attendez 15 minutes, puis rebranchez la batterie. Le ou les codes d'erreur auront été effacés et le témoin du tableau sera éteint. voir sur https://fr.wikihow.com/%C3%A9teindre-le-t%C3%A9moin-moteur-sur-un-tableau-de-bord (Comment éteindre le témoin moteur sur un tableau de bord) si le voyant se rallume voir le |
1 2 Page suivante |
»» | Répondre |
Actuellement, il y a 1029 visiteurs en ligne dont 18 autotitreurs | Statistiques |
