lechef |
le mer 18 mai 2022 à 19:55
Bonjour à tous, et merci d'avance pour vos réponses. 😃 Depuis un certain temps j'ai ma clim du mon 3008 hdi de 2012 qui ne fonctionne plus. Dans un premier temps j'ai fait vérifier dans un garage le gaz dans le circuit, pas de manque de gaz mais le compresseur ne tourne pas. Il me conseil de le remplacer. Après quelques recherches sur la voiture, j'ai vérifié l'embrayage du compresseur et j'ai constaté que la bobine était coupée. Je remplace la bobine et relance mes essais. Toujours pas de démarrage du compresseur. Je vérifie l'alimentation de cette bobine et constate que je n'ai pas l'alimentation. Après étude du schéma elec je constate que le câble vient du PSF1 platine servitude (bloc relais etc... à ,coté de la batterie). Je le remplace la platine servitude, toujours rien. Je sèche sur la panne, pouvez-vous m'apporter d'autres pistes ? Merci
