Voyant liquide de refroidissement clignote sans raison HDI 92  - Auto titre
AutotitreForum AutoPeugeot207Voyant liquide de refroidissement clignote sans raison HDI 92           Répondre
Peugeot 207 ›   Actualité   Forum   Revues techniques   Fiches techniques
Citroën C3 ›   Actualité   Forum   Revues techniques   Fiches techniques
Peugeot 208 ›   Actualité   Forum   Revues techniques   Fiches techniques
6 messages
1345 vues
Eric11 le dim 13 août 2023 à 00:06
Bonjour à tous,
Depuis ce jour sans raison le voyant du liquide de refroidissement sur le tableau de bord clignote,
207 HDI 92, 120 000KS, distribution faite il y a un an, niveau LDR stable, température stable (90)
Aucun problème moteur juste le voyant qui clignote non stop, SAUF si j'allume les phares anti brouillard (astuce lue sur un autre forum)
Je vais donc copier coller ce qui avait été évoqué :
"le voyant rouge qui s'allume, la voiture ne dépasse pas les 90°c et le voyant s'enlève quand je met les antibrouillard"
Réponse : "C le bsm qui prend l'eau , broche marron! a remplacer et tout remarche"
"Effectivement j'ai trouvé la semaine dernière le soucis broche marron complètement trempé.
J'ai dû remplacer le bsm complet car les pins se sont cassés..."
Pour moi également le voyant clignote rouge et s'éteint si j'allume les phares anti brouillard, mais je ne constate pas d'eau au niveau du BSM. Pour les autres le soucis venait du BSM qui avait pris l'eau, mais moi pas de pluie depuis 15 jours...
Je vais donc débrancher la broche marron voir si pas de rouille ou abîmé, j'attends de savoir si je peux le faire sans risque et si je dois débrancher la batterie, il y aurait donc un faux contact qui provoquerait le clignotement...
Je peux le débrancher sans risque sans débrancher la batterie pour voir si tout est en ordre?
Si vous avez une idée...
Merci
Eric11 le dim 13 août 2023 à 12:55
Bon j'ai débranché la batterie et rebranché je n'ai plus le voyant, c'est bien un défaut électronique, apparemment faux contact ou BSM défectueux, ma question : est ce que je peux rouler comme ça?
Est ce que c'est risqué de rouler avec un BSM défectueux, j'utilise le véhicule tous les jours et je ne vais pas trouver de mécanicien en urgence, surtout que ou j'habite il n'y en a qu'un et pas très efficace...
christophe_aut le dim 13 août 2023 à 13:20
Déjà vérifier les connections.
Si tu es sûr que c’est ça peut-être le changer en regardant un tuto?
https://www.ebay.fr/itm/385619619047?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=709-53476-19255-0&campid=5338722076&customid=&toolid=10050&amdata=enc%3AAQAIAAAAkN4B%2Fw8s2%2BvRGMrCvcRsJdQO7IHUrPfFtrDPD9TzHxaOrlrqHwiJANeVlJZ59aVUoabsDqb5EOLZdRi6pJRO8mGFSdt919f4RCRLX%2Bk7Y3ts%2FU4PeEX2WTXyQ%2F9qFG6KEZpzPU4yNT0LF1nh0Cc8caUXqqU5n%2FNsM8XkOYUuLzYgryDWmLZBtOKIWgbbclvtDA%3D%3D (Boitier servitude moteur (BSM) PEUGEOT 207 PHASE 1 1.4 HDI - 8V TURBO/R:70785957 | eBay)
https://youtu.be/JcKQJswXi7E
YouTube 14:24
Tuto: vérifier ou changer un BSM PSA (boîte à fusibles moteur)
tonygonzo le dim 13 août 2023 à 13:42
Bonjour, tu devrais également vérifier le flotteur dans le bocal (essaye de le bouger légèrement avec un long tournevis)
Eric11 le dim 13 août 2023 à 14:06
"Bonjour, tu devrais également vérifier le flotteur dans le bocal (essaye de le bouger légèrement avec un long tournevis)"
Bonjour ca n'expliquerait pas pourquoi en allumant les phares anti brouillard le voyant s'éteint ni pourquoi quand je débranche la batterie le voyant ne s'allume pas...
Eric11 le lun 21 août 2023 à 22:50
Bonjour donc après avoir débranché la batterie et les cosses du BSM le voyait ne s'allumait plus depuis quelques jours.
Aujourd'hui, sans raison, il clignote de nouveau directement depuis le démarrage.
Si le ventilateur était défectueux, la température dépasserait 90° non?
Merci
Actualité autoLeapmotor B10 Peugeot 2008 Renault Filante BYD Peugeot 308 location Fiat prix DS DS 3 Taxe KGM Tesla Model 3 YangWang U8
MarquesLeapmotor Peugeot Renault BYD Fiat DS KGM Tesla Polestar Mercedes BMW Mini Alfa Romeo Jeep Zeekr Hyundai XPeng Skoda
Actuellement, il y a 851 visiteurs en ligne dont 19 autotitreurs Statistiques
