Pneu moitié lisse 5000 kms Goodyear - Auto titre
AutotitreForum AutoPeugeot207Pneu moitié lisse 5000 kms Goodyear           Répondre
Peugeot 207 ›   Actualité   Forum   Revues techniques   Fiches techniques
Citroën C3 ›   Actualité   Forum   Revues techniques   Fiches techniques
48 messages
2001 vues
Eric11 le lun 9 sept 2024 à 14:46
Bonjour, ce n'est pas mon véhicule mais je pose la question pour aider un membre de ma famille :
- Pneus Goodyear 4 saisons montés il y a 6 mois, date de fabrication fin 2023
- Achetés neufs, montés dans un centre de montage spécialisé en pneus
- Pneus montés à l'avant sur une petite citadine
- 1 pneu a déjà la moitié lisse, au bout de 5000 kms, côté extérieur
- Le gonflage est parfait
Ce jour le centre de montage a indiqué "cela provient de la façon de conduire", il n'y a pas de défaut d'équilibrage ni de parallélisme
Qu'en pensez-vous, merci
Fred le lun 9 sept 2024 à 14:55
Et le jeu de pneus posé avant, il a fait combien de km ?
Si la pression des pneus est a bonne, il n'y a que 2 solutions :
- problème de parallélisme (carrossage). C'est le centre de montage qui dit qu'il n'y a pas de défaut de parallélisme ?
- ça semble être le pneu avant droit. Si c'est le cas et pas de problème mentionné ci-dessus, c'est que la personne prend les giratoires comme un bourrin :D
Eric11 le lun 9 sept 2024 à 15:04
Le jeu des pneus d'avant a eu une usure normale, au moins 30 000 kms et étaient encore bons mais ils avaient + de 5 ans et il fallait mettre du 4 saisons
Le centre de montage a dit en voyant le pneu que c'est du à la conduite et que ce n'est pas le résultat d'un mauvais parallélisme mais il n'a pas contrôlé, et avant le changement de pneu il n'y avait aucun problème.
C'est une personne âgée qui prend les ronds points + que tranquillement...
Est ce que ça peut venir du pneu lui même ou de l'équilibrage?
Fred le lun 9 sept 2024 à 16:27
Si c'était un problème d’équilibrage, il y aurait une sensation dans le volant (à moins que la personne ne fasse pas d'autoroute).
Là l'usure est marquée sur l'extérieur et est régulière. Je doute d'un problème de pneu.
Une usure comme celle-là, sans problème de pression et sans problème de conduite, ça vient très certainement du train avant. Est-ce que la personne à touché une bordure, un trottoir ?
Nickgtt le lun 9 sept 2024 à 16:30
Oui, il y a un souci de géométrie d'un seul coté.
Il faut vérifier les triangles et les bras de suspensions.
guiguizz le lun 9 sept 2024 à 16:35
Faire vérifier la géo, rien à voir avec l’équilibrage effectivement.
Les 4 saisons sont peut être beaucoup plus tendres que les pneus précédents
Eric11 le lun 9 sept 2024 à 19:23
Bonjour quelle est la différence entre géométrie et parallélisme?
guiguizz le lun 9 sept 2024 à 20:04
Tu trouveras quelques réponses ici :
https://www.feuvert-entreprises.fr/nos-prestations/pneumatiques-et-prestations-associees/geometrie-et-parallelisme-de-la-voiture/ (Géométrie et parallélisme de la voiture - Rouler en sécurité)
Les deux réglages se font lors de la même opération
Fred le lun 9 sept 2024 à 20:06
La géométrie est le réglage des roues. Le parallélisme ne fait partie.
Dans ton cas, vu que c'est qu'un seul pneu, cela semble provenir d'un problème sur ce côté uniquement. Cela peut provenir de plusieurs choses : un bras de direction, de suspension abimé, un amortisseur fatigué ou qui fuit, un carrossage positif trop important (peut être dû à un petit choc sur une bordure, un trottoir etc...). Donc d'abord, je monterais la voiture sur le pont et regarderais que tout est bien mécaniquement.
Puis si tout est bien faire une géométrie sur l'avant.
Eric11 le lun 9 sept 2024 à 21:04
La voiture passe au contrôle technique dans 1 semaine ils devraient le voir non? Comme ça la voiture ira au garage après
Eric11 le jeu 19 sept 2024 à 22:39
Bon, contrôle technique : défaut de parallélisme
Eric11 le lun 23 sept 2024 à 14:24
Bonjour sachant que les pneus n'ont parcouru que 5000 kms, est il possible de n'en changer qu'un seul?
PS-Coaching le lun 23 sept 2024 à 16:03
Pour moi non, sauf si la conduite a été vraiment très très soft.
Fred le lun 23 sept 2024 à 16:11
Pour moi non plus, surtout à l'avant. 5000 km c'est trop pour moi.
maxz318is le lun 23 sept 2024 à 16:20
Je reste quand même persuadé que le fait que ce soit des 4 saisons n'aide pas non plus niveau usure :/ et même avis que les autres, il faudra changer les deux
Eric11 le mer 25 sept 2024 à 10:40
C'est une personne qui fait uniquement de petits trajets en ville à moins de 50 km/h et la voiture est ancienne et va bientôt être reprise gracieusement pour achat d'un véhicule plus récent, d'ici 1 ou 2 mois maximum.
Donc c'est dommage de changer 2 pneus...
Quel est le risque de n'en changer qu'un, disons s'il y a une grosse différence?
seb62100 le mer 25 sept 2024 à 13:17
1 ou 2 mois, le pneu ci-dessus pour faire l'affaire ...
Eric11 le mer 25 sept 2024 à 14:03
Mais quel est techniquement le risque d'un pneu plus usé? Est ce que par exemple la voiture peut mal accelérer?
seb62100 le mer 25 sept 2024 à 14:09
Ben comme c'est une personne agée et qui fait de la ville à 50, le risque d'aquaplaning ou pire éclatement du pneu est quasi nul sur le mois qui arrive ...
Eric11 le mer 25 sept 2024 à 20:24
Le pneu pourrait éclater hors ville?
maxz318is le mer 25 sept 2024 à 21:57
Elle va faire combien de kms en 2 mois ?
PackM le mer 25 sept 2024 à 22:31
Mais non tinket il va juste plus s user … :/
Eric11 le mer 25 sept 2024 à 23:04
Le nouveau ou l'ancien?
Pour les kilomètres je dirais environ 1000 par mois donc 2000, mais sur des trajets à 80 max
C'est surtout en cas d'accident par rapport à l'assurance...
maxz318is le mer 25 sept 2024 à 23:10
Pour l'assurance ça craint, pour le reste je dirais que ça se fait :good:
soussoude le mer 25 sept 2024 à 23:12
Bourinnase en rond point, même avec la bonne pression, ça pardonne pas, surtout avec ce type de gomme.
Eric11 le jeu 26 sept 2024 à 13:28
Non conduite très calme
Eric11 le jeu 26 sept 2024 à 15:39
La voiture est actuellement au garage pour le parallélisme, le mécanicien lui dit qu'un triangle est en fin de vie et que ça peut être la cause de l'usure.
Questions :
- Est ce que le triangle en fin de vie peut être la cause de l'usure prématurée d'un côté?
- Est-il normal que le contrôle technique, passé la semaine dernière, n'ait pas vu ni mentionné un problème de triangle? Alors qu'il a noté absolument tout même des coups de portière, une fuite de lave glace, ...
Merci
Nickgtt le jeu 26 sept 2024 à 17:17
Oui
Non
De rien :D
PackM le jeu 26 sept 2024 à 21:19
Un triangle hs ou bientôt hs peut user les pneus et si le jeu du triangle est minime voir invisible il se peut que le contrôleur soit passé à côté , a mon avis si il l avait vu il se serait pas gêné vu les portes , le lave glace :/
Eric11 le ven 27 sept 2024 à 16:00
Vu que pour le même prix d'un Goodyear le garagiste propose 2 MINERVA est ce que vous pensez que ça peut aller niveau qualité?
Sachant que ce sera du 4 saisons.
nico-20vt le ven 27 sept 2024 à 16:19
C'est quoi le modèle de Minerva ?
Eric11 le ven 27 sept 2024 à 16:23
Minerva All Season Master
maxz318is le ven 27 sept 2024 à 16:42
mets ce qu'il y a de moins cher puisque la caisse va dégager dans moins de 2 mois en reprise, t'embête pas ;)
guiguizz le ven 27 sept 2024 à 16:58
Moi je ne ferai rien, ça va rouler facilement comme ça pendant 2 mois.
Eric11 le ven 27 sept 2024 à 17:03
Mais en cas de contrôle ou d'accident c'est mort... Déjà la pneu lisse en cas de contrôle ça reviendra plus cher que changer le pneu.
maxz318is le ven 27 sept 2024 à 17:14
Le contrôle, la probabilité est plus que faible, l'accident...
guiguizz le ven 27 sept 2024 à 18:04
Dans ce cas, fait a minima pour être en règle si ça te stresse : 2 minerva
PackM le ven 27 sept 2024 à 19:24
Sur Google
Fabriqués au départ par le groupe allemand Continental, les pneus Minerva sont désormais produits en Europe et en Asie. Qualité et uniformité sont les valeurs de la marque, dont la gamme de produits répond parfaitement aux besoins du marché européen tout en restant compétitive.
PackM le ven 27 sept 2024 à 19:25
Pour 2 mois c est plus que bon
nico-20vt le ven 27 sept 2024 à 22:22
On ne va pas se mentir, ce n'est pas terrible comme pneu mais pour le prix t'es pas volé.
https://www.tyrereviews.com/Article/2023-All-Season-Tyre-35-Set-Shootout.htm (2023 All Season Tyre 35 Set Shootout - Tyre reviews and ratings)
PackM le ven 27 sept 2024 à 22:45
Pour 2 mois en conduite pepere , c est plus que bon
Eric11 le sam 12 oct 2024 à 11:42
Bonjour, je voudrais savoir,
Le contrôle technique date de septembre, la contre visite sera en novembre, le contrôle technique est valable 6 mois à partir du CT initial je suppose?
Aussi, il vaut mieux changer les pneus avant ou après le parallélisme? Le centre de montage de pneu a dit de changer les pneus AVANT le parallélisme.
Merci
weber-dc40 le sam 12 oct 2024 à 12:22
Avant oui c'est un peu mieux.
6 mois à partir de la visite initiale.
Eric11 le sam 12 oct 2024 à 12:30
Pourquoi mieux avant? Dans la logique je pensais l'inverse
weber-dc40 le sam 12 oct 2024 à 12:31
Parce que tu retouches pas aux trains après réglage.
Eric11 le sam 12 oct 2024 à 13:09
Le parallélisme se fait roues au sol? Donc en fonction des pneus?
guiguizz le sam 12 oct 2024 à 13:15
il faut changer les pneus avant et faire la géométrie avec les pneus neufs.
Eric11 le sam 12 oct 2024 à 13:31
Merci beaucoup
Actualité autoSymbio borne Renault Stellantis KGM Musso prix jeu vidéo Volkswagen T-Roc Fastned Alpine Allemagne Mini Mini Norvège
MarquesRenault KGM Volkswagen Alpine Mini Kia BMW Suzuki Audi Jaguar Land Rover Rolls-Royce Mercedes Dacia Ford Toyota Peugeot MG
Actuellement, il y a 3329 visiteurs en ligne dont 25 autotitreurs Statistiques
