| Répondre |
| 12 messages 2065 vues |
Bruit courroie 1.6 HDI 92 et train arrière bruyant |
| eric11 | le mar 14 sept 2021 à 11:44
Bonjour, Je viens d'acheter une nouvelle voiture, j'avais un 1.6 HDI 90 et maintenant un 1,6 HDI 92 ch de 2011. Voiture 100 000 kms. Le véhicule semble rouler parfaitement, mais j'ai l'impression qu'il y a un bruit de courroie en tout cas sur mon HDI 90 que je vais vendre, le moteur est moins bruyant. https://youtu.be/X_fvonLFdoQ ![]() YouTube - - Autre chose, que je n'ai pas non plus sur mon HDI 90, quand je roule j'entends un bruit sourd à l'arrière, pas de claquement, mais j'ai l'impression que l'on entend la route comme s'il n'y avait aucune insonorisation. Les pneus sont des Continental mais ils ont 5 ans, peuvent-ils être bruyants? Sinon ça pourrait être un roulement? Si oui comment contrôler? Je sais que je compare le nouveau véhicule à l'ancien mais je suis étonné que le nouveau soit plus bruyant... Merci |
| DrunkNeltey | le mar 14 sept 2021 à 13:10
Bonjour, Alors pour les bruits de courroie je ne suis pas expert, peut-être un galet tendeur Mais pour le train arrière si effectivement tu as un grondement sourd c'est un des roulement. Lève les roues arrière une à une. Place tes mains à l’opposé sur le pneu et exerce des pressions alternatives de manière verticale pour rechercher un jeu éventuel. |
| mura03 | le mar 14 sept 2021 à 16:01
comme DrunkNeltey pas sur qu'il y a du jeux mais fait tourner la roue tu entendras si le roulement gronde normalement il n'y a pas de bruit mais si ça ronfle tu es bon pour remplacer le roulement |
| eric11 | le jeu 23 sept 2021 à 10:43
Bonjour j'ai refait une vidéo du bruit, je suis allé voir un garagiste, https://www.youtube.com/watch?v=z7jt6Goli0Y&ab_channel=Eric ![]() YouTube - - voici ce qu'il me dit : "Le bruit type sifflement est un bruit de courroie accessoire qui serait trop serrée" mais il conseil de ne rien toucher, pourquoi je ne sais pas? La courroie accessoire a été faite par un garage il y a moins de 10 000k. Il me dit qu'il ne vaut mieux rien toucher et que le sifflement n'entraîne aucun danger ni pour la courroie ni pour le moteur, même si c'est un peu trop serré, j'ai vérifié la courroie est effectivement très serrée. Il indique aussi un injecteur qui claque. ------------------------------------- Pour le bruit de train arrière il a essayé la voiture pour lui c'est un pneu qui serait "voilé" donc à changer ------------------------------------- Plus grave, en voyant l'état du compartiment moteur et du pommeau de vitesse, il a été catégorique "l'état du véhicule ne correspond pas au kilométrage il a dû être rabaissé", j'ouvrirai un autre sujet pour détailler. |
| DrunkNeltey | le ven 24 sept 2021 à 08:58
Alors pourquoi ne jamais desserrer une courroie trop serré ? Tout simplement parce que la courroie sera détendue et si on la desserre risque de non-entrainement parfait des accessoires |
| eric11 | le sam 25 sept 2021 à 23:07
@DrunkNeltey D'accord merci |
| eric11 | le dim 26 sept 2021 à 15:24
Bonjour, Je suis allé chez Peugeot vendredi pour le bruit moteur ils ne savent pas si c'est normal ou pas mais ce qui est sur le galet accessoire n'a pas été changé et le sifflement viendrait de là. Ils m'ont dit pas d'urgence et que si ça reste comme ça aucun problème. Pour le bruit que j'entendais à l'arrière il apparaît à partir de 80 km/h comme un vroooom je ne sais pas si on dit bruit sourd. Je n'entends pas de bruit type claquement. Mais si je me mets à l'arrière j'ai l'impression que ça vient de devant... Je n'arrive pas a identifier d'ou ca vient je vais faire changer les 2 pneus arrière en espérant que ça vienne de ça. Est ce que ce bruit "vroooooom" pourrait être un problème plus grave comme un roulement de boîte de vitesse? Ou d'embrayage? Je ne sais pas si ça peut vous aider mais quand je roule a 80 et que je mets la voiture au point mort le bruit continu et le bruit diminue en fonction de la déccélération. Merci |
| eric11 | le dim 26 sept 2021 à 22:52
Up merci |
| fabala-x | le dim 26 sept 2021 à 23:03
Changes les pneus, quasi sur que c'est eux |
| eric11 | le dim 26 sept 2021 à 23:35
@fabala-x je les change demain j'espère que ce n'est que ça ^^ Ca ne pourrait pas être plus grave type embrayage boite? |
| eric11 | le lun 27 sept 2021 à 12:33
En fait j'ai peur que le bruit vienne de la boîte |
| eric11 | le mar 28 sept 2021 à 23:39
Bonsoir le bruit arrière venait des pneus qui s'étaient usés "en escalier" ou dent de scie, donc plus de bruit Par contre j'ai le volant qui tremble entre 110 et 130, du coup je suppose défaut parallélisme ou équilibrage pneus. Est ce que cela est risqué de rouler comme ça temporairement? Je n'ai pas trop le temps cette semaine de retourner au garage. Merci |
| Répondre |
| Actuellement, il y a 1181 visiteurs en ligne dont 21 autotitreurs | Statistiques |
