| Répondre |
| 22 messages 9883 vues |
Vitesses ne passent plus sur 206 boîte automatique |
| iliasky | le dim 9 déc 2018 à 19:33
Bonjour. Ma femme possède une 206 1.4 essence de 2001 Boîte Automatique, environ 130.000 km. Elle roulait très bien jusqu'à aujourd'hui mais arrêtée à un feu rouge la voiture n'a plus voulu avancer. Elle démarre sans problème mais lorsqu on accélère la voiture ne bouge pas, comme si on était au point mort. Seule l'aiguille des Tours-minute monte. J'ai alors tenté d appuyer fortement sur la pédale d'accelération : la voiture avance très lentement mais les vitesses ne passent pas. La vitesse "saute". J'ai essayé en vitesse 2, 3 et Drive... Pour la marche arrière pas de probleme. Si quelqu'un un à une idée? Merci à vous. Dernière édition le 09/12/2018 à 19:54 par iliasky, édité 2 fois |
| Thamomo007 | le dim 9 déc 2018 à 19:42
Pour 4000 euros en échange standard ça sera résolu pas d'inquiétude |
| jujuleterrible | le dim 9 déc 2018 à 21:38
Bonjour, Essaye de voir chez un specialiste des boites automatiques, parce que chez peugeot ils vont t'assassiner ....! Une vidange/rinçage de boite ne suffira pas dans ton cas, ca se trouve c'est pas grand chose mais a voir selon le devis qu'on va te sortir, si ca vaut le cout d'etre reparé ou pas |
| iliasky | le dim 9 déc 2018 à 21:42
Évidemment je n'irai pas chez Peugeot. je ne m'engagerai pas dans des réparations trop coûteuses vu l'ancienneté de la voiture, même si elle n'a pas énormément de km... Je crois que je vais tenter une vidange de boîte pour commencer... |
| ctncrsp | le dim 9 déc 2018 à 21:43
Ça va te coûter 300 à 500 balles pour rien |
| iliasky | le dim 9 déc 2018 à 21:57
Qu'est ce qui va coûter cette somme? |
| ctncrsp | le dim 9 déc 2018 à 21:59
Huile crépine joint + la main d'oeuvre |
| iliasky | le dim 9 déc 2018 à 22:02
J'ai déjà l'huile. Mais pourquoi dis-tu "pour rien"? Selon toi le problème n'a rien à voir? |
| jujuleterrible | le dim 9 déc 2018 à 22:09
Rien a voir en effet. Une vidange ca donne de la fluidité, ca diminue les a-coups, mais dans ton cas ca ne changera rien puisque les vitesses ne passent meme pas. |
| ctncrsp | le dim 9 déc 2018 à 22:25
Et ça ne se vidange pas comme une bva8 mécanique une automatique. C'est bien la bonne référence d'huile pour ta bva que tu as d'ailleurs ? |
| iliasky | le dim 9 déc 2018 à 22:30
Oui c'est la bonne. Vérification faite chez 2 professionnels differents. Je ne comptais pas faire la vidange moi même mais par mecanicien hors garage. |
| iliasky | le lun 10 déc 2018 à 18:20
J'ai oublié de donner une information importante: les logos sport (S) et neige (un flocon) clignotent de manière alternative. Ce qui le fait penser plus à un problème électronique que mécanique... |
| jujuleterrible | le lun 10 déc 2018 à 18:24
Dans ce cas un peu de lecture: http://www.planete-citroen.com/forum/printthread.php?t=23709 ([Info rapide] Diagnostic allumage défaut voyant boite automatique AL 4) |
| Aviator56 | le lun 10 déc 2018 à 18:27
La vidange de boîte va déjà donner une idée de la qualité de l'huile, si elle est cramée ou pas. Il ny a pas eu de symptômes avant ? |
| Thamomo007 | le lun 10 déc 2018 à 18:41
Je commencerais plutot par débrancher la batterie de la voiture une nuit complète |
| Thamomo007 | le lun 10 déc 2018 à 18:42
Et une vidange ne répare pas une boite qui ne fonctionne pas, comme dit ne perds pas ton argent à le faire .... A la limite juste faire le niveau sera bien. |
| iliasky | le lun 10 déc 2018 à 19:21
citation]Citation de Aviator56 : « La vidange de boîte va déjà donner une idée de la qualité de l'huile, si elle est cramée ou pas. Il ny a pas eu de symptômes avant ? » [/citation] @Aviator56 quelques à-coups à froid lors du passage des vitesses et de temps en temps elle calait quand j'etais à l'arrêt. Mais rien d'alarmant. |
| Aviator56 | le lun 10 déc 2018 à 20:27
Ca fait penser a un manque d'huile. Il n'y avait pas de fuites ? |
| iliasky | le mar 11 déc 2018 à 22:04
En creusant un peu j'ai vu que les voyants qui clignotent signalent une huile à changer + peut être électrovannes à changer également (c'est la maladie de cette boîte)... |
| Aviator56 | le mar 11 déc 2018 à 22:55
Fait une vidange en mesurant la quantité d'huile récupérée, ça donnera une idée. |
| iliasky | le ven 14 déc 2018 à 19:42
Je pense faire une vidange dans tous les cas. Sinon je viens de passer l appareil de diag: ![]() |
| Thamomo007 | le ven 14 déc 2018 à 19:56
règle surtout la p0720 ca se trouve c'est ca qui mets la boite en défaut. |
| Répondre |
| Actuellement, il y a 995 visiteurs en ligne dont 1 autotitreur | Statistiques |
