Problème démarrage 206 1.6 - Auto titre
AutotitreForum AutoPeugeot206Problème démarrage 206 1.6           Répondre
27 messages
21481 vues
mugatu le lun 9 déc 2013 à 20:43
J'ai un soucis de démarrage sur ma 206 1.6 16s (essence) de 2005.
Le démarreur tourne, mais derrière ça tousse sans démarrer.
J'ai mis un coup de charge sur la batterie par acquis de conscience mais rien de changé ça ne démarre toujours pas.
ça arrivait que ça hoquette légèrement sur le ralenti avant ça.
Quelles sont les cases probables pour que je puisse faire des vérifs (quand je sais pas, la voiture est dans ma rue et c'est pas éclairé) ?
fabala-x le mar 10 déc 2013 à 09:04
Un coup de câble déjà, parce que si la batterie est fatigué, le coup de charge elle en fera rien;)
Derrière c toujours pareil, l essence arrive t elle, les bougies allument elle? Mais dans le noir c'est pas facile:/
Brice176 le mar 10 déc 2013 à 09:10
5L d'essence sur les sieges une alumette et flouf soucis résolu :D
xxxthedevilxxx le mar 10 déc 2013 à 09:22
Contrôler la valeur de resistance de la bobine d allumage
Voir si c est pas le capteur de choc qui s est déclenché sans raison (bouton rouge en caoutchou au dessus du maitre cylindre)
Verifier bougies/arrivée d essence (ne fais pas les deux en meme temps mugu :!: :D )
Regarde aussi si le faisceau d une sonde n est pas abîmé, elles sont plutot accessibles sur ce moteur (papillon, collecteur d admission, temperatures eau/huile etc...)
Brice176 le mar 10 déc 2013 à 09:25
verifie que c'est pas un tu5jp4 :D
xxxthedevilxxx le mar 10 déc 2013 à 09:27
Aucun voyant moteur allumé?
Avec un module odb2 tu pourrais en savoir plus ;)
Brice176 le mar 10 déc 2013 à 09:29
brule la gros!!!!
mais si t'as 4 jantes je veux bien les récupérer :D
olcheval le mar 10 déc 2013 à 09:29
batterie tout simplement ?
Brice176 le mar 10 déc 2013 à 09:32
mais non c'est de la merde pigo
mugatu le mar 10 déc 2013 à 11:39
J'ai fait un peu de démontage ce matin avant d'aller bosser pour profiter de la lumière.
Y'aura plus grand chose à faire pour changer les bougies et le filtre à air (j'ai passé commande pour bougies / filtre à air / filtre à essence, ça ne mange pas de pain vu que je sais pas de quand tout ça date avec certitude).
Je testerai la bobine oui, je suis censé trouver quoi comme valeur de résistance si elle est toujours en bon état (c'est un coup de 80€ en plus mine de rien si à changer) ?
La batterie j'y crois pas, j'ai un chargeur intelligent qui sait indiquer si la batterie est morte. ;)
Je la laisse en charge le temps de recevoir les pièces d'ailleurs.
Brice> j'ai bien 4 jantes Ouragan 16" avec 4 good year GSD1 dessus que je vais vendre.
Je resterai en 15" quand je repasserai en pneus été.
Les jantes sont en bon état, les pneus ont de la sculpture mais sont bruyants au roulage, ils ont pas dû s'user correctement mais c'est sûrement très bien à finir sur piste ou pour un conducteur dur de la feuille.
Brice176 le mar 10 déc 2013 à 11:44
16' ca va faire bcp pour le hachedesi
un pote en chercherais en echange contre ses 15' faudrait voir ;)
Brice176 le mar 10 déc 2013 à 11:45
fais comme devil t'as dit capteur de choc c'est la base dessus bougies filtre a air filtre a coco
aprés ca peut etre aussi la bobine si c'est pas ca c'est la panne halla kon
mugatu le mar 10 déc 2013 à 12:47
Le capteur de choc faut faire quoi, tirer dessus ?
Pour les jantes tu pourras me dire oui, je chercherai des 15" à partir de Février (de préférence des Sirocco, sinon des Foudre)
xxxthedevilxxx le mar 10 déc 2013 à 13:26
Appuyer dessus ;)
mugatu le mar 10 déc 2013 à 13:28
Je cherche donc un petit punching ball du côté du maître cylindre, ça va mal se finir ça :D
Merci ;)
xxxthedevilxxx le mar 10 déc 2013 à 13:36
Majuscuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuule
mugatu le mer 11 déc 2013 à 20:05
Livraison demain, je devrais pouvoir m'en occuper vendredi (vu que j'bosse pas).
xxxthedevilxxx le mer 11 déc 2013 à 20:34
tu te fais livrer un moteur complet pour le changer directement? :D
sylvio le mer 11 déc 2013 à 20:37
Un bidon d'essence une allumette et la benediction de l'assureur:D
mugatu le mer 11 déc 2013 à 22:20
J'assure au tiers
Chuis pas pddr
Brice176 le mer 11 déc 2013 à 22:23
Donne moi sieges et jantes :D
mugatu le mer 11 déc 2013 à 22:25
C'est des jantes toles, t'es un poseur toi :/
Brice176 le mer 11 déc 2013 à 22:28
J'sui un bolideur
Me faut des sieges de quick!
mugatu le mer 11 déc 2013 à 22:56
Tu veux pas les poignées de vlanche à poil ? :D
mugatu le jeu 12 déc 2013 à 11:00
Livraison reçue ce matin, je vais pouvoir m'en occuper demain :) :good:
adonflasub le jeu 12 déc 2013 à 11:19
t'as fais les vérifs de base ? voir si ya de l'allumage, (une bougie démontée puis remise au bout du fil et culot posé contre le culasse) puis après si ya de l'essence ?
quand elle tousse, ca pue l'essence ? non par ce que sinon ce peut être une pompe a essence faiblarde, tu l'entend d'ailleurs cette pompe ? dès fois un coup de godasse depuis dessous la bagnole, dans le réservoir ou sur le support de pompe secoue les contacts et ca permet de rentrer chez soi
dois y avoir un relais pour commander çà, ca peut également être la panne
mugatu le jeu 12 déc 2013 à 11:39
Non, pas d'odeur d'essence particulière.
Comme déjà expliqué j'ai peu de traces d'entretiens sur cette bagnole donc lui mettre ces nouvelles pièces ne mange pas de pain de toute manière.
Actualité autoAlpine A110 Cupra Raval Renault 4 bilan BMW iX4 Taxe BYD Atto 2 Top Marques Leapmotor Cupra Born permis prix Togg
MarquesAlpine Cupra Renault BMW BYD Leapmotor Opel Tesla Toyota Lamborghini Porsche Skoda Volkswagen Kia Lada Chery MG Mercedes
Actuellement, il y a 1506 visiteurs en ligne dont 23 autotitreurs Statistiques
