| Répondre |
| 5 messages 1228 vues |
Peugeot 206 qui ne démarre pas |
| Tim83 | le lun 27 avril 2020 à 14:34
Bonjour à tous, Je fais appelle au forum pour un soucis depuis 1 mois sur ma voiture. Tout simplement elle ne démarre pas. Elle n’a jamais eu de soucis, entretien au top. Changement du radiateur d’eau, des durites et du boîtier de sortie d’eau + calorstat + sonde dernièrement par le garagiste qui a toujours suivi la voiture. Jusque là aucun problème. Un beau jour problème de démarrage elle mettait du temps à démarrer (démarreur pendant 10 secondes et souvent il fallait appuyer sur la pédale des gars...). Je continue je vais au travail de nouveau en panne sur le parking ! Changement de batterie sur place, batterie neuve chez Norauto (l’ancienne était sous dimensionnée). Démarrage nickel je roule 4-5 jours et les problèmes reviennent ! On pense au changement des bougies ! 4 bougies neuves de chez Norauto encore une fois, je monte tout elle démarre direct ! Je fais 200m jusqu’au décathlon du coup, elle ne démarre plus pour repartir... Depuis elle est à la maison et ne démarre plus. Je précise tout de même que le démarreur se lance correctement et que l’alternateur a été testé dernièrement. J’ai entendu dire sur internet que avec le contact on devait entendre sous le siège passager arrière droit, la pompe à essence tourner, on s’y est donc mis à deux dessus et je l’entend pas même quand on lance le démarreur. Par contre par je ne sais quel miracle, une fois le moteur démarré quand on y arrive, on entend la pompe tourner. Dans l’attente d’une réelle l’aide pour régler enfin ce problème... Merci d’avance à toute la communauté Bon courage pour les événements ! |
| gde384 | le lun 27 avril 2020 à 15:06
J'avais eu un problème à peu près similaire et c'était tellement con que je serai pas allé chercher de ce côté là : c'était la jauge qui ne marchait plus. Quand je parle de jauge je parle du plongeur dans le réservoir. Il ne faisait plus contact donc il envoyait l'info "pas d'essence" donc ça démarrait pas. Ca a été capricieux un temps avant de me laisser en panne à un péage. J'ai jamais eu autant de merde qu'avec cette 206 Tente de tester le plongeur. |
| Tim83 | le lun 27 avril 2020 à 19:23
Merci pour la réponse ! Ma jauge fonctionne en elle même... |
| gde384 | le lun 27 avril 2020 à 20:45
Oui alors peu de chance que ce soit ça... |
| Tim83 | le lun 27 avril 2020 à 21:18
Une autre idée peut-être ? |
| Répondre |
| Actuellement, il y a 1221 visiteurs en ligne dont 6 autotitreurs | Statistiques |
