| Répondre |
| 48 messages 20859 vues |
Bruit de 206 uniquement sur autoroute |
| BIBI206 | le mer 16 mars 2011 à 21:39
bonsoir, depuis quelques semaines ma 206 fait un bruit au niveau du moteur uniquement quand je suis sur l autoroute, en ville aucun bruit c nikel. j'ai vérifié que ce n'était pas le cache moteur, j'ai inversé mes roues, poulie dumper OK, distribution faite il y a 1 an et demi ( soit 15000kms) c une 206 1L9 D XR presence de 2001, je ne sait plus quoi faire , si quelqu'un a une idée n'hesitez pas !! merci d avance |
| marko | le mer 16 mars 2011 à 21:44
ne prends plus les autoroutes ???? desole, j etais tente. franchement, je n ai aucune idee |
| BIBI206 | le mer 16 mars 2011 à 21:46
ok pour ne plus prendre les autoroutes mdr mais j aimerai la vendre donc je voudrais pas qu on m accuse de vice caché |
| AlauD56 | le mer 16 mars 2011 à 22:03
salut, la ligne d'échappement en bien accroché , crochet Silent bloc ![]() |
| BIBI206 | le mer 16 mars 2011 à 22:12
Ca fait un brui plutot coté avant passager; le silent bloc est ok g changé le la ligne de pot mais le brui été deja present avant |
| dark911 | le mer 16 mars 2011 à 22:13
Une rotule ? En marche arrière en braquant d'un coté ou de l'autre tu as des claquements ? |
| BIBI206 | le mer 16 mars 2011 à 22:18
D apres mon copain ce n est pas une rotule ni un cardan .Je vais quand meme essayé demain on ne sait jamais . Jen ai parlé a d copains mecano qui travaillent a peugeot ils ne trouvent pas non plu je desespereeee |
| Choumache | le mer 16 mars 2011 à 23:38
Ha mais t'es une fille Edite ton premier message avec cette précieuse info et tu auras beaucoup plus de réponses |
| EenSayn | le jeu 17 mars 2011 à 09:11
pas un roulement non plus? |
| viktor | le jeu 17 mars 2011 à 09:37
courroie d'alternateur ou l'alternateur en lui-meme? |
| EenSayn | le jeu 17 mars 2011 à 09:39
un silent-bloc moteur? |
| mura03 | le jeu 17 mars 2011 à 09:47
BIBI206 - il faudrait que tu arrives a dire quel type de bruit tôle qui vibre, cognement, claquement, grincement, ronronnement, sifflement, couinement bruit sourd ou plutôt sec sur autoroute seulement a partir de quel vitesse ce bruit apparait, sur m'importe quelle vitesse 4, 5 ième tout de suite ou au bout d'un moment |
| BIBI206 | le jeu 17 mars 2011 à 12:35
le bruit ressemble a un souffle style "wouuu wouuu wouuu" il n est pas continu é il est des fois fort et des fois moins. il se produit aussi bien en 4eme qu en 5 eme et se déclenche vers 90 100 ca depend des fois . il arrive que je fais le trajet sans bruit et arrivé a la sortie de l autoroute il me le fait 2 fois ou au contraire des fois il me le fait tout le long de la route . |
| AlauD56 | le jeu 17 mars 2011 à 13:46
c'est les coyotes le long de la route "wouuu wouuu wouuu" |
| stephane95 | le jeu 17 mars 2011 à 14:09
c'est peut etre le roulement qui ce trouve sur le cardan droit . |
| EenSayn | le jeu 17 mars 2011 à 14:11
Si c'était un roulement, ça serait pas intermittent, si? |
| mura03 | le jeu 17 mars 2011 à 14:50
EenSayn - si c'est possible tout dépend si le roulement est en contrainte ou pas donc si c'est celui centrale du cardan il peut resté un moment sans faire de bruit au début c'est asser difficile a déceler un bruit de roulement BIBI206 - je pense aussi a une roulement pour un controle sur les roue avant et cardan, il faut soulever une roue (chandelle) et faire tourner la roue il faut aussi une baguette de bois de 8/10mm de diamètre et environ 30 cm de longueur on applique un bout de la baguette contre le moyeu le plus proche possible du roulement et l'autre bout dans le creux de l'oreille si le roulement craque c'est qu'il est marqué et hs on procède de mème pour tous un roulement qui fait du bruit peut encore rouler, mais il faut quand même penser a le changer rien d'urgent cependant |
| BIBI206 | le jeu 17 mars 2011 à 19:52
alor mon bruit est encore la mais ya du nouveau quand je roule sur l autoroute et que le bruit est la il suffit que je me mette au point mort pour que le bruit s arrete a priori c donc du moteur que le bruit provient on me dit ma distribution mais elle a 15000 kms a peine aujourd hui j ai changé ma courroie d accessoire au debut ca ne le faisait plus mais maintenant ca le refait grrrrr |
| mugatu | le jeu 17 mars 2011 à 21:54
ce serait pas plutôt du côté de la transmission qu'il faudrait chercher ? |
| mura03 | le jeu 17 mars 2011 à 23:19
BIBI206 - si tu accélères sans roulé est-ce que tu entends ce bruit ? si oui alternateur a vérifier et aussi le tendeur de la courroie cranté ha au fait as tu un embrayage bi-masse ? |
| marko | le ven 18 mars 2011 à 09:55
il em semble que ce n est pas un bi-masse sur ce moteur |
| carpe.diem | le ven 18 mars 2011 à 10:36
-- hors sujet -- modéré le lun 14 mars 15h09 |
| mugatu | le ven 18 mars 2011 à 10:40
carpe> t'as réussi à attendre 22 messages, félicitations ! "Bring out the gimp" |
| BIBI206 | le ven 18 mars 2011 à 12:57
quand j accelere sans rouler il n y a pas de bruit . Mon copain a mis la voiture sur pont avec d collegues ils ont fait une simulation comme si la voiture été a 130 km heure et la voiture n a pas fait le bruit donc je ne sait pas quoi penser . si ca serait roulement courroie ou autres chose du moteur ca l aurait fait aussi non? pour la simulation il manque le poids de la voiture je sais pas si ca peut jouer ... |
| mugatu | le ven 18 mars 2011 à 13:00
Un roulement côté boit de vitesse ? |
| BIBI206 | le ven 18 mars 2011 à 13:11
a priori pas de probleme de boite car c est un bruit qui vient coté avant passager |
| mura03 | le ven 18 mars 2011 à 13:17
BIBI206 - je pense comme mugatu mais aussi a voir le roulement médian du cardan droit pour le contrôler il faut sortir le cardan, la meilleurs solution ou au mini, juste faire sortir le roulement de son logement, pour cela il faut désaccoupler le moyeu du triangle bas et débloquer les doigts de retenu de ce roulement pour pouvoir tirer de 4/5 cm environ a ce moment ont a accès au roulement ha bon ! suite a ton poste, le roulement de roue peut ètre pour le savoir il faut le mettre en contrainte en roulant il faut donner de petit coups de volant a gauche ou mieux des virages ou courbes à gauche , cela met le roulement en contrainte s'il fait du bruit a ce moment c'est le roulement de roue droite en tournant a droite il ne doit pas faire de bruit car il n'est plus en contrainte Dernière édition le 18/03/2011 à 13:23 par mura03, édité 2 fois |
| BIBI206 | le ven 18 mars 2011 à 13:31
tout mes roulements ont été controlés par mon copain il n y a aucun jeu mais comme il dit il ne peut pas les tester a 130km/h donc voila toujours au meme point |
| carpe.diem | le ven 18 mars 2011 à 13:35
T'es certaine qu'il a bien secoue tes roulements? Parce qu'il faut y aller vigoureusement pour les mettre en branle. Dernière édition le 18/03/2011 à 13:36 par carpe.diem, édité 2 fois |
| reefox | le ven 18 mars 2011 à 13:44
question con : aurais tu fais changé ton pare brise il y a peu ? si sur banc à 130 la caisse ne fait aucun bruit, ont peu pensé que c'est l'air qui fait ce bruit non ? |
| stephane95 | le ven 18 mars 2011 à 13:49
je pense que ton copain n'as pas controlé le roulement du cardan, mura03 ta donné deux solutions pour le control a toi de voir. moi je pense a ce roulemnt car j'ais eu le cas sur ma 205 . |
| mugatu | le ven 18 mars 2011 à 13:56
> si sur banc à 130 la caisse ne fait aucun bruit, ont peu pensé que c'est l'air qui fait ce bruit non ? Pour la simulation à 130, j'ai compris qu'ils l'avaient foutu sur un pont. Donc j'imagine que le test ils l'ont fait au point mort, en montant au régime moteur où on se trouve à 130. C'est ça bibi |
| BIBI206 | le ven 18 mars 2011 à 14:12
pour l essai il avait la voiture en 5eme je vais essayé de donner des accous a gauche pour tester le roulement de cardan mais sur l autoroute c pas evident de donner des accous c est risqué surtout avec une 206 qui tient pas vraiment la route lol |
| carpe.diem | le ven 18 mars 2011 à 14:17
Il ne doit pas te secouer en roulant! Ça se fait a l'arrêt, bien installé! |
| mugatu | le ven 18 mars 2011 à 14:18
Bon, ben pas côté boite alors. Pour le test sur l'autoroute, jocker ! |
| mugatu | le ven 18 mars 2011 à 14:19
carpe> |
| BIBI206 | le ven 18 mars 2011 à 21:14
DU NEUF quand il pleut ca ne le fait plus |
| AlauD56 | le ven 18 mars 2011 à 21:22
a tu vérifier du coté des acouphène |
| mura03 | le ven 18 mars 2011 à 21:26
BIBI206 - hé ben pas facile ton affaire, change carrément les deux roues avant emprunte sur une autre, ne prend pas celle de l'arrière il se pourrait que ce soit une résonance de pneumatique |
| antoto34 | le ven 18 mars 2011 à 21:32
j'ai eu ce probleme sur une c4, la voiture faisait un bruit quand je roulé, et quand je me métté au point mort plus rien, a citroen il m'on dit que c'était les roulement, au début sa le faisait juste la 5eme et apres sur toute, enfin, je peut pas en dire plus |
| BIBI206 | le dim 20 mars 2011 à 17:43
c t quel roulement pour ton cas? |
| antoto34 | le lun 21 mars 2011 à 12:39
slt, c'etait les roulement de boite, et quand je l'ai enmené pour les faire changé il m'on dit qu'il fallait carrément changé la boite et en meme temps l'embrayage si il était usée t'en qu'a faire que le moteur était tombé, enfin voila je te souhaite pas que ce soit cela parce qu'a la fin j'ai eu une grosse facture lol |
| BIBI206 | le lun 21 mars 2011 à 13:09
esperons ! ca faisais un bruit a l avant droit ou c'etait ailleurs? |
| moonshine.30 | le mar 28 juin 2011 à 10:18
je n'ai pas suivi toute la discutions désolé, cependant étant proprio d'une 206 1.9D commerciale et ayant déjà eu ce désagrément sur autoroute je pense pouvoir te dire ( affirmer c'est un grand mot ) que l'air s’engouffrait dans ta carrosserie ( A haute vitesse sa parait normal )... mon garagiste ma dit que c'était une liaison au niveau de la carrosserie ( si c'est ton coté passager c'est peut être l'aile droite.) En espérant avoir été utile Cordialement. |
| SpoonR | le mar 28 juin 2011 à 18:33
Plus de 3 mois de retard Mr le conducteur de pelle |
| reefox | le mar 28 juin 2011 à 18:40
j savais pas qu il faisait des 206 chasse neige |
| majika | le lun 18 mars 2013 à 19:25
Bonjour a tous, je suis nouveau, ton problème de bruit est surement résolu depuis tout ce temps, sinon j'ai eu ce problème il y a quelques années, c'est juste un clip de maintient du pare bout ou pièce plastique a l'avant qui est cassé. |
| majika | le lun 18 mars 2013 à 22:16
| Répondre |
| Actuellement, il y a 1839 visiteurs en ligne dont 15 autotitreurs | Statistiques |
