| Répondre |
| 5 messages 1670 vues |
Ma 205 ne demarre Plus apres quelques minutes de circulation |
| Houmeme15 | le lun 27 juin 2016 à 12:18
Bonjour, J'ai un problème de démarrage avec ma 205, voilà le détail: Ma voiture démarre convenablement sans aucun souci et démarre du premier coup. après une demi heure ( parfois moins ) je coupe le moteur, je gare ma voiture, jusqu’à maintenant tout va bien. mais si je vais aller, la voiture ne démarre plus, Je met le contact, tous les voyants sont OK, mais quand je tourne la clef, rien ne passe. même pas un clac, rien du tout aucun bruit. Après quelques minutes (varie entre 5 min et 30 min c'est aléatoire) je tente une autre fois le démarrage, alors elle redémarre du premier coup et je continue la circulation. si je coupe le moteur une autre fois bien-sure après des dizaines des kilomètres, je tombe sur le mème problème et je doit attendre une autre demi heure pour qu'elle redémarre !!! Cela peut venir d'où ? sachant que le Batterie est OK (12,5 V) Merci pour vos réponse |
| Houmeme15 | le jeu 30 juin 2016 à 10:28
Effectivement, le démarreur est HS, j'ai le remplacé par un autre occasion en bonne état et jusqu’à aujourd'hui le problème n'est pas reproduit, mais je dois confirmer après longue trajet, reste sous contrôle...A++ |
| mura03 | le jeu 30 juin 2016 à 11:00
pour le démarreur HS ce n'est pas une question de temps mais que les charbons ne font pas contact il suffit de taper/choquer légèrement le démarreur et il doit fonctionné, juste pour un dépannage il s'entend hein il faudra le changer voila |
| Romain59 | le jeu 30 juin 2016 à 11:30
Ben il l'a déjà changé et ça marche bien apparemment |
| mugatu | le jeu 30 juin 2016 à 18:58
| Répondre |
| Actuellement, il y a 1120 visiteurs en ligne dont 27 autotitreurs | Statistiques |
