9 messages 5986 vues |
Urgent,perte de puissance sur 106 1.1L de 1994 |
tamtam1472 | le sam 5 janv 2008 à 23:00
Bonjour à tous! jai un pote qui a un problème avec sa 106. Sur autoroute lors d'une montée, il a eu une perte de puissance puis son témion de diagnostique moteur s'est allumé! Il a entendu un bruit très métallique,il a rajouté un peu d'huile, elle tourne un peu mieux mais la puissance n'est pas là! il est repartir mais il lui est impossible de dépasser 100km/h!! avez vous des avis sur ce pépin mécanique?? |
astina51 | le sam 5 janv 2008 à 23:26
Bonsoir, difficile à dire comme cela...... il faudrait plus d'éléments, voir un diag visuel complet...désolé. |
tamtam1472 | le sam 5 janv 2008 à 23:32
Ouaip en fait il a continué à rouler après avoir remis 2 litres dhuile.... il était après bourg en bresse (01) vers 18h15 et remonte sur paris.... pas de news pour l'instant ... on va se dire que ça dois aller! je te remet au courant....,merci pour ton avis! |
xsara-wrc_ | le sam 5 janv 2008 à 23:35
Il n y avait plus d huile dans le carter? Y a quoi 3L litres dans un carter de 106 1.1L, il a donc déjaugé à cause du manque d huile + montée. Si c est bien ça son moteur est HS (au minimum les coussinets) et si il continue à rouler il va couler une bielle. Dernière édition le 05/01/2008 à 23:37 par xsara-wrc_, édité 1 fois |
ffiixx | le sam 5 janv 2008 à 23:52
Avant de s'alarmer, est-ce qu'il y avait besoin de rajouter de l'huile, ou il l'a juste fait comme ça par réflexe ? Parce que c'est peut-être la première question à se poser avant de parler de déjaujage. Ca peut très bien être une connerie style vanne EGR bloquée sur -40°C qui fout le moulbif en sécurité |
ffiixx | le sam 5 janv 2008 à 23:53
94, vanne EGR, peut-être pas, en fait |
xsara-wrc_ | le sam 5 janv 2008 à 23:57
Citation de ffixx : «Avant de s'alarmer, est-ce qu'il y avait besoin de rajouter de l'huile, ou il l'a juste fait comme ça par réflexe ? Parce que c'est peut-être la première question à se poser avant de parler de déjaujage » Tu vois pas que je pose la question justement? "Il n y avait plus d huile dans le carter?" et je rajoute même "Si c est bien ça" alors je ne comprends pas trop ta remarque! |
ffiixx | le dim 6 janv 2008 à 00:02
Désolé, j'ai lu que le deuxième paragraphe |
tamtam1472 | le dim 6 janv 2008 à 00:16
Diagnostique fait par téléphone : manque d huile, car sa sentais le chaud! fuite d huile par une sonde durite de retour d huile... je ne connais pas ce moteur par coeur!! il est arrivé sur paris... je verrais (si la voiture arrive chez moi) sur caen lundi ou mardi... je pense qu'un changement dauto s'impose, laguna 1.8 16v RXE sport 132 000km de 1999, à 5200€...ct vierge...qu'en pensez vous? |
Actuellement, il y a 1083 visiteurs en ligne dont 35 autotitreurs | Statistiques |
