9 messages 5544 vues |
Probleme d'acoups moteur sur ma 106 |
philou007 | le ven 31 oct 2008 à 18:36
Bonjour ma 106 d 1.4 d de 1994 me donne des soucis le moteur donne des a coups a l'accélération et quand je suis au ralentie apres quelques seconde celui si cale,j'ai juste férifier le filtre a air ras d'apres vous quesque je dois regarder en priorité pour essayer de resoudre mon probleme merci d'avance |
stephane95 | le ven 31 oct 2008 à 19:06
Filtre a gasoil ,stop electrique |
marko | le ven 31 oct 2008 à 19:11
Je pense a une prise d air sur le support du filtre a gasoil. c est peut etre le clapet antiretour qui deconne |
philou007 | le dim 2 nov 2008 à 19:37
Voila j'ai changé mon filtre a gazoil le probleme c'est que je n'arrive plus a démarrer j'ai bon pompé avec la poire rien ne sort par la purge du support filtre |
rasso | le dim 2 nov 2008 à 20:29
PRISE D AIR ou? va savoir. c'est vicieux. seule solution: verifier tout le circuit avant le filtre, en partent du filtre |
teusch | le dim 2 nov 2008 à 20:31
T'as monté le filtre dans le bon sens? |
stephane95 | le dim 2 nov 2008 à 20:36
Si la poire ne durcie pas , poire hs |
marko | le dim 2 nov 2008 à 20:46
Si il y a une prise d air dans le circuit d alimentation en carburant, la poire ne durcira pas reprend tout le circuit d alimentation a partir du filtre a gasoil, avec quelqu un qui appuit sur la poire. si tu vois des bulles apparaitrent, la prise d air vient de la |
philou007 | le dim 2 nov 2008 à 21:44
Le filtre ne peu se monter que dans un sens donc pas de probleme de ce coté la , je pense plus a la poire d'amorçage qui est détériorée |
Actuellement, il y a 911 visiteurs en ligne dont 1 autotitreur | Statistiques |
