7 messages 743 vues |
Petit problème de sono :OUIN: |
tecktonikboy | le dim 23 janv 2005 à 14:15
Bonjour j'ai des petits soucis avec la sono de ma polo 6n.en fait j'ai changé les hauts parleurs à l'avant et le truc c'est que comme avec les anciens ben défois ca grésille et défois y en a un sur deux qui marche pas.Vous en pensez quoi?on m'as dit que c'était mes cables qui falaient changer parce qu'ils devaient etre en mauvais état;et on m'as également dit que ce problème pouvait cramé mon poste.Donc si quelqu'un pouvait me dire ce qu'il en pense,et me dire comment faire pour changer mes cables d'haut parleurs avant ca serait gentil.merci a tous |
kld | le dim 23 janv 2005 à 14:24
c est probablement dans le joint entre la porte & l aile |
tecktonikboy | le dim 23 janv 2005 à 14:29
Euh non en fait je parle des encientes qui son sur le tableau de bord;donc je pense pas que ca soit ca |
sebgizmo | le dim 23 janv 2005 à 14:30
moi je vois pas comment ca pourrait cramer ton poste.... tu dois avoir un faux contact... |
tecktonikboy | le dim 23 janv 2005 à 14:36
si c'est un faux contact alors faut faire quoi?en fait moi j'y connait rien c'est un pote qui m'a dit ca |
kld | le dim 23 janv 2005 à 14:36
regarde cquand meme |
tecktonikboy | le dim 23 janv 2005 à 14:39
euh ouai ok faut que je vois si les fils sont en bonne état et pas dénudé c'est ca? |
Actuellement, il y a 1097 visiteurs en ligne dont 31 autotitreurs | Statistiques |
