« 10 » »» | Répondre |
Page précédente 1 2 7 8 9 10 11 12 13 135 136 Page suivante |
6776 messages 85877 vues |
gilles95 | ![]() Si elle ne charge pas : elle est hs, il doit y avoir un élément en court circuit ! |
bobAL | ![]() Elle semble pas toute jeune, et lorsque je suis parti du garage avec, la batterie semblait déjà limite limite! Un court circuit? Elle se viderait totalement, alors que là, les voyants s'allument... |
gilles95 | ![]() Parfois c'est trompeur, il te reste un tout petit peu de jus pour allumer les voyants mais pas assez d'intensité pour démarrer |
bobAL | ![]() Oui, c'est exactement ça! Mais un court circuit viderait totalement la batterie je penses, non? |
gilles95 | ![]() Pas forcément si un élément à l'intérieur est hs, tu ne peux plus la charger à 12 ou 13 volts ou démarrer mais il lui reste un tout petit peu de jus pour allumer tes voyants. |
bobAL | ![]() Putain, j'suis une burne en mécanique... |
Kickback | ![]() une burne ne veut pas dire que tu peux pas aller acheter une batterie si ? |
gilles95 | ![]() Apparement le plus chiant c'est deja de la sortir car ca a l'air d'etre monté au chausse pied |
bobAL | ![]() Non, mais je n'arrive pas à la changer!! Et encore une fois, une batterie HS, mais shuntée avec pinces par une batterie d'une autre caisse (moteur tournant) peut empêcher de démarrer?? |
Kickback | ![]() si c'est ta batterie qui est morte, oui ! |
bobAL | ![]() Bizarre ça!! |
Kickback | ![]() ben non si ta batterie est rincée, elle ne conduit plus le courant nécessaire |
gilles95 | ![]() L'idéal serait d'avoir une batterie en bon état à coté de la voiture pour faire un test : Tu débranches tes cosses + et - de la batterie du speedy et tu les relies avec des cables de démarrage directement à la batterie à coté pour ne pas avoir à passer par celle d'origine si elle et hs puis tu essayes de démarrer ! Par contre isole bien ton + dans un chiffon pour qu'il ne risque pas de toucher une partie métallique de la voiture |
bobAL | ![]() Si c'est ça, j'te roules une pelle!!! |
gilles95 | ![]() Essayes : on verra après |
bobAL | ![]() De toutes manière, demain midi, je rentre avec un mécano, le tech2, une batterie et des colliers!! |
gilles95 | ![]() Ca devrait etre résolu demain midi |
bobAL | ![]() J'espère!! Sinon, je l'assures et j'y fout le feu!!! |
dTect | ![]() Fais pas ça ! Rappelle toi de ta facture |
gilles95 | ![]() |
bobAL | ![]() Je prends pas la valeur majorée, c'est tout!! |
ze_schumi | ![]() Ramène la.... sur plateau.... |
bobAL | ![]() Si je pouvais, ce serait déjà fait!! Mais j'en ai pas!!! |
ze_schumi | ![]() Fait gaffe, il va te rembourser 11,5 K € |
spilner | ![]() |
jacquesvabre | ![]() Ca me conforte malheureusement dans mon opinion que les caisses vendues chez les prétendus "pros" de l'occase ne sont pas plus clean que celles des particuliers, voire moins dans bien des cas ![]() |
spilner | ![]() C'est pas pour rien qu'on les surnomme les "guez'autos" |
Kickback | ![]() Sauf a l'étranger, sinon je ne regarde meme pas les annonces des escrocs, pardon des pro |
Thibault | ![]() Pour mon ex speedy, j'avais emprunté une sangle comme ça pour changer la batterie : ![]() |
maxz318is | ![]() je ne veux pas me faire l'avocat du diable mais si ce n'est que la batterie ça peut lâcher sans prévenir donc pas forcément de sa faute bon courage Bobal ![]() |
xenon | ![]() mais t'es le diable toi effectivement |
gilles95 | ![]() Alors Bobal ce midi il a : "Allumer le feu, Allumer le feu" |
xenon | ![]() tiens , la famille 95 est là |
bobAL | ![]() Il n'est pas question de lui faire porter le chapeau.. Elle est revenu nickel de chez nickel par la route! Sauf que la batterie n'est pas en cause! Rien à faire. Je penches désormais pour un soucis à l'allumage. Test demain midi pour confirmer |
gilles95 | ![]() Donc ta batterie est bonne ! Le moteur est entrainé mais ne tousse pas ? La pompe à essence envoie le jus ? |
bobAL | ![]() Oui |
zlackie | ![]() Lorsque tu mets le contact, tu entends le son de ta pompe à essence ? Regarde d'abord les trucs qui coûtent rien, les fusibles par exemple. Le sapin de Noel, c pas chouette par contre, le calculo peut mal supporter le batterie booster . |
superzank | ![]() Le bobal est mal, pas de point d'exclamation dans son dernier message... |
bobAL | ![]() Superzank>je me contrôle Zlack> oui, la pompe s'actionne bien. |
yago | ![]() Quoi ?!!! CD est sur Facebook ?!! Sinon très bel achat, j'adore les Speedster, dommage pour les petits soucis. |
maxz318is | ![]() Tu n'en profitera que mieux quand elle sera réparée |
bobAL | ![]() j'y comptes bien!! |
gilles95 | ![]() Si il y a du coco le test de l'allumage risque de te fixer rapidement demain midi. Vous n'avez pas essayé de monter une bougie sur un des fils du faisceau d'allumage pour voir si il y avait de l'étincelle quand le moteur tourne ? Ou alors c'est le transpondeur de la clef ou l'alarme si elle a une fonction de coupure |
bobAL | ![]() Y'a bien une étincelle, mais elle est hyper faiblarde... Et l'alarme est celle d'origine, je sais pas si y'a une fonction de coupure... |
superzank | ![]() Échange avec une E90 330i bva qui ne plaît pas à son nouveau proprio? (entremetteur inside |
bobAL | ![]() Bon, aux dernières nouvelles, problème de puce de clé fusillée.. Et comme j'ai pas de double... La suite mardi, quand mon double sera là! |
carpe.diem | ![]() Ya de l'electronique ds la clé? |
bobAL | ![]() Une puce, point barre!!! Tu vois, quand je te disais que ça m'emmerder de n'avoir qu'une clé!! Et j'en ai profité pour faire le ménage dans la caisse... Sous le siège passager: un grattoir à pare-brise, une clé USB, un CD, le carnet d'entretien, la dernière facture de révision, une pub kia... |
carpe.diem | ![]() Le carnet, sans déconner? ![]() |
bobAL | ![]() Ouais... JE trouvais bien que ça faisais du bruit dans les virage... Tout ce merdier qui glissait sous le siège!!! Et je me suis explosé les mains à les glisser en dessous... Note pour plus tard: ne rien laisser glisser sous les sièges! Dernière édition le 14/01/2011 à 21:47 par bobAL, édité 1 fois |
Actuellement, il y a 522 visiteurs en ligne dont 31 autotitreurs | Statistiques |
