Voyant service  et message " demarrage impossible " sur Mini cooper s r 56 - Auto titre
Autotitre › Forum Auto › Mini › Mini › Voyant service et message " demarrage impossible " sur Mini cooper s r 56           Répondre
Mini Mini ›   Actualité   Forum   Revues techniques   Fiches techniques
7 messages
2813 vues
jm974 le dim 7 avril 2024 à 06:37
Bonjour
j ai une mini cooper s r56 en boite auto de 2012
jai un probleme d affichage de service ( voiture sur le pont ) suivi d un message : demarrage impossible veuillez oter la cle et ouvrir et refermer la porte
le vehicule demarre sans probleme et juste un petit triangle avec "! " a coté du kilometrage
je suis les instructions concernant la fermeture de la porte mais rien ne se passe , meme pire car au bout du 3eme ou 4eme essai de redemarrage , le voyant maintenance est en rouge et le vehicule ne demarre plus
auparavant les voyants abs et crevaison d allumaient + demarrage impossible mais apres un bon nettoyage des capteur ABS et bande tout ok mais voyant de service se rallume apres quelque temps
a noter que nous avons changé la batterie et que celle ci est donc neuve ....
quelqu'un a t il dejà rencontré ce probleme ??
bien a vous tous
MadMax le dim 7 avril 2024 à 15:08
Pile de clé faible ?
jm974 le dim 7 avril 2024 à 15:31
Bjr Mad Max
merci pour ton retour
"pile de clé faible "normallement non mais je vais tester en changeant la pile sur une des deux cles
y a t il un type de batterie voiture specifique car la batterie a ete changée et c est depuis ce moment que les message sont apparus ( crevaison , demarrage impossible , et abs )
elle psse chez le garagiste demain et je ferais un retour sur le forum si ok et explications données
MadMax le dim 7 avril 2024 à 15:53
Au changement de batterie c'est normal les voyants en roulant un peu ça doit disparaitre.....
jm974 le dim 7 avril 2024 à 16:49
Hello
bah on verra demain elle passe a la valise complete et je changerais aussi les piles des clefs
les new mini sont chouettes mais on avait moins de probleme avec les anciennes ....
en tout cas merci pour les retours
jm974 le lun 8 avril 2024 à 16:52
Bjr
d apres mon garagiste ce serait le boitier CAS qui serait defectueux
j ai contacté small iconic car qui me conseille malgré tout de faire un diagnostic chez MINI avec leur valise pour confirmer si c est bien le boitier CAS
c est assez fastidieux pour le remplacement car il faut demonter le tableau de bord , il y a un super tuto sur youtube par service techniker , pas tres compliqué mais fastidieux
le boitier ne coute pas tres cher ou peut se reparer , mais ici a la reunion , pas simple ....
jm974 le ven 12 avril 2024 à 12:52
Re Bjr
selon un autre garagiste ce probleme serait du a la batterie qui n est pas reconnu ou adaptée a la voiture .
j ai retiré la batterie et laissé sans jus pendant environ 20 heures
remise de la batterie et plus aucun "mauvai" signal ni message , tout refonctionne normallement
cependant la voiture sera portée chez ce garagiste pour un diagnostique complet , on ne sait jamais ...
cela me fait penser a l extrait du film oss 117 quand ca merde faut debrancher et rebrancher !!
Actualité autoVolkswagen ID.3 Volkswagen Smart Skoda Renault Peugeot Opel Omoda Mercedes Hyundai Geely Fiat DS
MarquesVolkswagen Smart Skoda Renault Peugeot Opel Omoda Jaecoo Mercedes Hyundai Geely Fiat DS Tesla Porsche Zeekr Audi BYD
Actuellement, il y a 27 visiteurs en ligne dont 18 autotitreurs Statistiques
