| « 17 » »» | Répondre |
| Page précédente 1 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Page suivante |
| 942 messages 30485 vues |
Outlander phev, le suv hybride qu'il est bien, plus la fiesta bleue qui fait pêtpêtpêt |
| nethil | le ven 15 mai 2020 à 09:58
juste avant le confinement, je me suis procuré une mini cooper S, de 2004 un exemplaire avec 110 000 kms et une config sympa objectif, en faire une petite bête pour le circuit, principalement. Il y a un doute pour savoir si c'est une 163 ou 170 cvx, mais bon, ça ne me derange pas trop premier chantier, remettre en état la face avant, ou il y a pas mal de plastiques cassés, ce qui est normal pour une voiture de cet age Rien de bien mechant à faire, et malgré le confinement, les pieces arrivent sans trop de problemes il me reste un klaxon à remplacer, et ça le fera. le KAD a fait place à une admission d'origine avec filtre coton j'ai aussi recuperer des jantes 16" assez legere, pour y mettre des pneus circuits. Les 17" dessus sont des enclumes Pour l'interieur, le gps va laisser sa place à un pack chrono les sieges, on verra plus tard Reste le passage en gros freins, et les amortisseurs, pour arriver au premier stade de "racing touch" Et puis, ensuite, je regarderais l’échappement, la transmission, et peut etre le compresseur, pour une evolution de puissance. |
| jpcevol | le ven 15 mai 2020 à 10:05
On avait mis ca comme jante en 17 , ca ne faisait pas trop enclume |
| nethil | le ven 15 mai 2020 à 10:19
https://minicooper.fandom.com/wiki/OEM_Wheels_and_Tires (OEM Wheels and Tires | Mini Wiki | Fandom) de mon coté c'est les R85, à 11.5 kgs pour les tiennes, il n'y a pas l'info |
| turbo1980 | le ven 15 mai 2020 à 11:39
| concombremaske | le ven 15 mai 2020 à 12:47
Sympa l intérieur |
| nethil | le ven 15 mai 2020 à 13:28
les tiennes @jpcevol, font 9.8 kgs. |
| jpcevol | le ven 15 mai 2020 à 13:35
ça va |
| Golf_For_Ever | le ven 15 mai 2020 à 14:10
Sympa ! C fiable le compresseur la dessus ? |
| nethil | le ven 15 mai 2020 à 15:29
gloablement, oui c'est fiable |
plus que le thp qui a suivi en tout cas |
| Kael | le ven 15 mai 2020 à 15:40
Très sympa la Mini 👍 |
| caraddict | le ven 15 mai 2020 à 19:08
Oui sympa comme projet, un kart c'est fait pour la piste de toute façon |
| nethil | le jeu 28 mai 2020 à 16:08
PHEV passé au garage, pour une mise à jour, et surprise, changement dans le mode de fonctionnement du programme courant Avant la maj, il alternait moteur thermique et electrique, et en gros, au bout de 100/120 kms la batterie etait dechargée. Maintenant c'est d'abord en electrique, et quand le niveau approche les 20% restants, ou en forte charge, le moteur thermique se lance. C'est un peu destabilisant de ne pas retrouver la "même" voiture, apres une operation de routine. Pour la mini, une panne non immobilisante, et semble t il assez commune sur les mini/bm. Le capteur à effet hall de la pedale d'embrayage ne semble plus s'activer. L'effet est que le regulateur de vitesse ne fonctionne plus, et au debrayage, les tours moteurs ne chutent pas de suite. je m'y attaque cette semaine, un des work around est de deplacer le capteur, et de nettoyer son environnement. Ca ne coute rien, autant le tenter |
| caraddict | le jeu 28 mai 2020 à 17:30
Merde j'avais le même type de capteur sur mon pédalier Fanatec et ça tombait aussi en rade |
| nethil | le lun 15 juin 2020 à 21:32
nouvelles jantes, nouveaux pneus, pret à en mesure de ce qui m'a permis de tester le detecteur de crevaison, qui marche pas mal, il manquait 1b dans un pneu quand je l'ai recuperé ce qui en dit long sur le professionnalisme du monteur |
| Fulu | le mar 7 juil 2020 à 15:44
@nethil > Mes beaux parents envisage l'achat d'un Outlander PHEV, MY20, en version business pour remplacer leur 3008 qui commence à prendre de l'âge... Quelques questions pratique : - Niveau autonomie full elec, on peut partir sur combien de borne en réel ? - Autonomie en hybride, même question combien en réel ? - Pas de soucis de fiabilité ou autres choses à savoir avant d'acheter ? |
| nethil | le mar 7 juil 2020 à 15:54
Tes beaux parents sont donc des gens de gouts. Il manque une photo de leur fille pour le confirmer -Autonomie reelle en electrique? On va dire plus de 50 kms en ville, avec des phases de regeneration sinon 35/40 sans regeneration -En hybride, ça depend du parcours, entre 700 kms sur departemental/national à 500 kms sur autoroute -Pas de pb de fiabilité. En tout cas je n'en ai rencontré aucun. Conseil, acheter ou se faire offrir par le concessionnaire un cable de recharge T2 et s'ils veulent un attelage, il coute nettement moins cher hors concession, encore faut il trouver un garage acceptant de travailler sur une hybride pour ce genre de chose |
| Fulu | le mar 7 juil 2020 à 16:01
Tes beaux parents sont donc des gens de gouts. J'irais pas jusque là quand même Merci pour les réponses Pour le câble de recharge, à part le chargeur 8A domestique, y'a rien d'autres fourni avec je suppose ? Pour l'attelage, le beau père voulait le prendre avec : 1000 boules Du coup s'il y a attelage, ça sera en seconde monte |
| turbo1980 | le mar 7 juil 2020 à 16:08
C est pas cher 1000 boules en option ! |
| Fulu | le mar 7 juil 2020 à 16:12
On est pas chez BM hein... l'attelage + faisceau c'est 220€ de pièce |
| blueleon | le mar 7 juil 2020 à 16:13
900 balles en accessoire chez Toyota pour un Rav4 recent ... sans la pose ! |
| turbo1980 | le mar 7 juil 2020 à 16:31
220 en mitsu ? |
| Fulu | le mar 7 juil 2020 à 16:59
Non |
| nethil | le mar 7 juil 2020 à 17:34
à part le chargeur domestique, effectivement, rien d'autre de fourni et pour la seconde monte, qu'il s'assure qu'il trouve un garage qui voudra bien le lui poser |
| Fulu | le jeu 16 juil 2020 à 08:29
Bon ben c'est signé |
| carpe.diem | le jeu 16 juil 2020 à 08:43
Ya des t2 sur aliexpress aussi |
| Patala | le jeu 16 juil 2020 à 09:14
"Mini verte un peu énervée" c'est quoi ? |
| Fulu | le jeu 16 juil 2020 à 09:44
Par contre il ont de la marge chez Mitsu, déjà que la propal' était pas dégueu à la base, la belle mère a réussi à gratter 2,5k€ en plus, juste en envoyant un mail |
| nethil | le jeu 16 juil 2020 à 11:50
il doit y avoir du stock sur les bras, j'ai eu le meme écho. Maintenant, est ce que Mitsubishi va encore etre distribué en europe dans 2 ans, ce n'est pas evident |
| caraddict | le jeu 16 juil 2020 à 12:48
A priori malgré les rumeurs et le discours flou de leur patron ils vont bien rester en Europe |
| Ice_B | le jeu 16 juil 2020 à 15:14
Citation de Patala : « "Mini verte un peu énervée" c'est quoi ? » @Patala Mini Cooper S R53 phase 1 mais qui ne fait pas ses chevaux 😁 |
| nethil | le jeu 16 juil 2020 à 15:49
Cette mini a un coté merguez assez marrant, en tout cas je me marre à intervenir dessus |
| Patala | le jeu 16 juil 2020 à 16:22
On peut avoir des photos ou un topic pour la voir ? |
| nethil | le jeu 16 juil 2020 à 16:30
| Ice_B | le jeu 16 juil 2020 à 20:13
@patala https://www.autotitre.com/forum/rec.htm?q=&sujet=111770&dans=un-sujet&auteur=Nethil&photos=1&ok (Recherche - Autotitre.com - Auto titre) |
| Patala | le jeu 16 juil 2020 à 20:36
Merki. |
| nethil | le jeu 16 juil 2020 à 20:55
sinon, si tu scrolles, c'est en haut de la page |
| nethil | le ven 17 juil 2020 à 14:20
les nouvelles jantes en place, les autres 16"vont partir en réfection, et les 17 sont vendues le kit gros frein ![]() origine mini cooper JCW, montage debut aout, avec durites avia et modification de l’échappement. la suite, bushing kit, amortisseurs et dgl, j’espère avant la fin de l'année les gros freins sont vraiment nécessaires, j'ai cramé le montage d'origine en une journée circuit. |
| EenSayn | le ven 17 juil 2020 à 14:24
Brulos! |
| SuperZank | le ven 17 juil 2020 à 14:26
ça se chiffre à combien ces modifs? |
| nethil | le ven 17 juil 2020 à 15:12
Avec la confiance et la connaissance du véhicule vient le recul du point de freinage. Et quand on aime on ne compte pas, c'est vulgaire. |
| SuperZank | le ven 17 juil 2020 à 15:42
Bin tu pourrais être un peu plus vulgaire alors, c'est de bonnes infos |
| Ice_B | le ven 17 juil 2020 à 20:41
Ça donne envie en tout cas ! |
| nethil | le ven 17 juil 2020 à 20:49
mon objectif était d'avoir une petite voiture plaisir/track day, pour un budget total de 8k€ la premiere année, comprenant l'acquisition et quelques évolutions. Pour l'instant, c'est largement tenu. |
| Fabala-x | le ven 17 juil 2020 à 20:50
Et tu tournes sur les journées gti ou avec des associations ? |
| nethil | le mar 21 juil 2020 à 09:11
entre gentlemen |
| Petij71 | le mar 21 juil 2020 à 09:17
Citation de EenSayn : « Brulos! @EenSayn Est-ce qu’il a cassé ces disques? |
| Fabala-x | le mar 21 juil 2020 à 09:19
Citation de nethil : « entre gentlemen » @nethil Donc assos et j'en déduis une spécifique de ton choix qui doit revenir régulièrement si je comprends bien et non des assos à la volée parce qu'ils ont bloqué la date. |
| EenSayn | le mar 21 juil 2020 à 09:37
http://www.gdrivers.fr/ (Sorties Circuit - Pilotez votre sportive sur circuit - Gentlemen Drivers) ? @petij71 justement, je suis parfaitement apte à juger les brulos |
| Fulu | le dim 26 juil 2020 à 13:20
Les bô-parents on pris livraison du paquebot @nethil > pas moyens de trouver comment programmer la charge ? c'est pas possible sans l'appli "Mitsubishi Remote Control" (dispo uniquement à partir du niveau de finition Intense |
| Actuellement, il y a 1220 visiteurs en ligne dont 12 autotitreurs | Statistiques |
