pacha.58 |
le ven 26 janv 2024 à 22:52
Bonjour, suite à double panne de batterie (déchargée mais récente,) et mise en route par booster, (2 fois...), j'ai contrairement aux autres fois, ou j'a pu résoudre le problème en démontant le boitier frm, le débranchant et rebranchant, les pannes suivantes: - commande climatisation hs (plus moyen de faire marcher la clim) - bip et indicateur de clignotant et feux de détresse hs (les clignotants fonctionnent) - éclairage de cadran hs (seuls quelques indicateurs en rouge) - tous les éclairage de commandes (feux de brouillard, etc) hs mais bizzarement l'indicateur du vrs fonctionne - indicateurs de feux allumé hs
Cela semble ne toucher qu'une partie bien précise du tableau de bord. Alors je me demande si c'est bien le boitier FRm ou bien un autre boitier qui se situerait quelque part vers le volant ou sous le tableau de bord. Vu le prix exorbitant que Mini demande pour tester et reformater le boitier FRM, sans garantie que cela soit autre chose en plus, je recherche toutes infos qui pourraient soit morienter sur un autre composant à problème soit me conforter dans une panne de FRM. Peut être quelqu'un du forum a-t-il eu à faire à ce genre de problème. Toutes infos me seront extrèmement utiles et vous en remercie par avance.
