31 messages 613 vues |
Tiff1389 | ![]() Bonjour à tous ![]() J’ai un Mini Cooper r56 de 2012 122ch, acheté récemment, elle a 78000km. Il y a un bruit « sifflant » ou « cliquète » qui provient il me semble de la région du moteur. Je vous poste une vidéo où vous pouvez bien entendre le bruit. A votre avis qu’est ce que cela peut être ? Le bruit ce soir était plus fort que d’habitude et je ne suis pas sûr ( car enfermé dans un box donc endroit clos) mais il me semble avoir eu une mauvaise odeur au pot d’échappement Je vous mets le lien de ma vidéo où vous pouvez entendre le bruit : https://youtu.be/W9fcIzO8VlY ![]() ![]() YouTube 0:25 Mini Cooper bruit R56 Cela vous est il déjà arriver ? Avez vous des conseils et surtout solution ? Merci |
turbo1980 | ![]() @servietsky distribution ? ![]() |
caraddict | ![]() Oui ça sent la distrib vu le moteur concerné ![]() |
SerVietsky | ![]() Salut cela semble être un bruit de roue de friction et galets tendeur en vrac .... |
SerVietsky | ![]() Les cas de distribution sont rare sur les atmosphériques. |
Toniciano | ![]() Non les cas de distrib restent aussi courant sur les atmo, moins propices mais aussi très touchés en proportion. J'ai peu de doute sur le combo tendeur de chaîne + chaîne. |
turbo1980 | ![]() Bien vu le tendeur ![]() |
caraddict | ![]() Y a eu pas mal de cas sur l'atmo aussi oui @Toniciano ![]() |
Toniciano | ![]() Si ça parle d'odeur d'échappement, probable que le timing soit un peu décalé donc je n'irais pas côté alternateur perso. Mais bon je vais vous laisser discuter ![]() |
turbo1980 | ![]() Oh ca va hein fais pas ta pleureuse on est pas sur assetto la ![]() ![]() |
SerVietsky | ![]() Je me suis déjà fais avoir sur ce bruit , j’ai fais une chaîne pour rien .... Odeur d’échappement cela viens du cata ou d’une sonde lambda qui merde .... |
turbo1980 | ![]() ![]() |
bedpp | ![]() A voir: ![]() |
Tiff1389 | ![]() Merci à tous pour vos réponses 👍🏻👍🏻 Je vous ai fait une vidéo moteur froid : http://www.youtube.com/shorts/pJl1RmBuOPU c’est le galet tendeurs c’est ça ? Quelle est la procédure pour accéder au galet ? Démontage passage de roue ? Au niveau de la distribution effectivement on entends qu’elle claque à froid au démarrage , 1-2 minutes après moteur chaud au régime normal le bruit s’arrête. Pour vous il y a un claquement de la chaîne de distri la ? Dernière édition le 30/09/2020 à 17:03 par Tiff1389, édité 1 fois |
Tiff1389 | ![]() Apparement ça viendrait de cette pièce ? ![]() |
bedpp | ![]() Ce n'est pas cela le tendeur de la courroie accessoires en photo : c'est l'entrainement ( à friction ) de la pompe a eau |
bedpp | ![]() Photo origine PSA ( quelques différences possible ) ![]() https://youtu.be/-aHvttK1AnA ![]() ![]() YouTube 2:53 Changer courroie d accessoires mini couper 1.6 (moteur 1.6thp bet.. 308 ,Bmw ,307,ds3,508,etc... Dernière édition le 30/09/2020 à 17:42 par bedpp, édité 1 fois |
Tiff1389 | ![]() @bedpp daccord merci , du coup le bruit peut être l’un ou l’autre ou pour vous c’est le tendeur de la courroie accessoires? |
bedpp | ![]() Pas obligatoirement d'autres causes possibles cela peut être aussi la poulie roue libre de l'alternateur qui est bloquée HS et retransmet des à-coups et vibrations au moteur sur le ralenti https://youtu.be/zVx8fqqSkww ![]() ![]() YouTube 3:11 COMMENT DIAGNOSTIQUER UNE POULIE DÉBRAYABLE D'ALTERNATEUR? Dernière édition le 30/09/2020 à 17:49 par bedpp, édité 2 fois |
bedpp | ![]() https://youtu.be/8pj32BX8auU ![]() ![]() YouTube 16:01 Auto tensonar and belt change mini Cooper |
servietsky | ![]() te prends pas la tête change la roue de friction le tendeur et la courroie ![]() ![]() Dernière édition le 30/09/2020 à 20:08 par servietsky, édité 1 fois |
servietsky | ![]() voila les ref. https://bimmercat.com/bmw/fr/search/selectCar/R56/HC/BMW+Cooper/ECE/11_6647 (Kit rép. transmiss. courroie Value Line BMW R56 3-portes 58564) et la pièce num 3 sur la vue https://bimmercat.com/bmw/fr/search/selectCar/R56/HC/BMW+Cooper/ECE/11_3931 (Syst. de refroidis.-pompe eau/thermostat BMW R56 3-portes 58564) |
turbo1980 | ![]() Ce tateur |
servietsky | ![]() de moiledard ![]() |
turbo1980 | ![]() Aussi. |
servietsky | ![]() aujourd'hui j'ai aider un mecano qui travaillé sur un Sprinter d'une dame qui travail la nuit ![]() ![]() ![]() ![]() |
servietsky | ![]() avec le lit les lumières et des miroirs de partout à l’intérieur ![]() ![]() @jujuleterrible Dernière édition le 30/09/2020 à 20:22 par servietsky, édité 1 fois |
jujuleterrible | ![]() ![]() |
caiada | ![]() ![]() ![]() |
Actuellement, il y a 416 visiteurs en ligne dont 40 autotitreurs | Statistiques |
