11 messages 323 vues |
Problème changement boîte auto W251 |
christophe_aut | ![]() Salut, Mon mécano a changé la boîte auto sur ma Mercedes mais la voiture ne bougeait pas avec le nouveau calculateur. Il a donc remis l'ancien calculator mais on a toujours le même problème, on arrive pas à la faire avancer, il y a des toujours des codes erreurs calculateur malgré le fait d'avoir mis l'ancien... Qu'en pensez-vous svp? Faut-il faire "flasher" le calculateur ? |
ServietSky | ![]() salut le convertisseur est bien monté ? boite neuve ou d’occasion? il faut programmer le nouveau boitier ![]() |
christophe_aut | ![]() Merci pour ton aide. Boite d'occasion issue du même modèle R500... Comment peut-on programmer le nouveau boîtier à part chez Mercedes stp? |
ServietSky | ![]() avec un stardiag , ou chez un spécialiste Mercedes . pourquoi tu as changer la boite ? ton mécanicien a t'il respecter la procédure de remplissage d'huile ? |
christophe_aut | ![]() Oui c'est son métier, il bosse dans les boites auto. ![]() Tu parles de ce modèle? http://stardiag.net/doip-mercedes-star-diagnosis-c4-sd-connect-c4-doip-with-batterries-full-upgrade-dealer-diagnostic-scanner-mercedes/ (DoIP Mercedes Star Diagnosis C4 (SD Connect C4 DoIP with batterries). Full upgrade. Dealer diagnostic scanner Mercedes.) C'est plus cher que le prix de la boîte d'occaz... ![]() |
ServietSky | ![]() à mon taf on a ça https://www.ebay.fr/itm/Mercedes-Benz-Diagnosegerat-Panasonic-Toughbook-CF-D1-bis-Baujahr-2020/202851141362?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20200520130048%26meid%3D32f34ab80b2345818beb238dfb61e37d%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D12%26mehot%3Dpf%26sd%3D124173412809%26itm%3D202851141362%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv5PairwiseWebWithDarwoV3BBEV2b&_trksid=p2047675.c100005.m1851 (Mercedes Benz Diagnostic Appareil Panasonic Toughbook cf-d1 à l'année de construction 2020 | eBay) |
ServietSky | ![]() et ton convertisseur n'a rien ? |
christophe_aut | ![]() Le convertisseur vient de la nouvelle boîte. Il me dit "le remplissage de la boîte je l ai fait avant de tout remonter j ai 10 litres j ai vraiment l impression que c est électronique mais la je sèche il faut que je vérifie le niveau mais bon normalement il faut en mettre de trop faire fonctionner la boîte la laissé chauffer est faite le niveau" Qu'en pensez-vous ? |
ServietSky | ![]() c'est une boite 722.9? c'est normalement 9.5 litres. il faut remplir la boite laisser chauffer la boite jusqu’à 45 degrés passé les rapports et complété le niveau. au boulot on fait le contrôle du niveau avec le banc de diag. |
ServietSky | ![]() tu m'as pas répondu pourquoi tu as changer de bva ? |
christophe_aut | ![]() Elle était morte, elle donnait des signes de faiblesse, rétrogradage mou, changement de vitesse hasardeux, puis une fois elle restait bloquée en troisième j'avais la boîte d'avance donc on a décidé de la changer... Oui 722.904 |
Actuellement, il y a 410 visiteurs en ligne dont 41 autotitreurs | Statistiques |
