Diamant40 |
le mar 8 sept 2020 à 18:07
Bonjour à tous ! J'ai déjà posté quelques fois au sujet de ce problème, et les choses se précisent un peu: Cette E230 est en très bon état mais .... elle a 25 ans et ne roule qu'une fois par semaine pour une dizaine de kms. En résumé: Après un démarrage sans problème, il n'y a pas de ralenti accéléré et, dans ce cas, soit tout de suite, soit au bout d'un kilomètre, le régulateur de vitesse (Tempomat) ne fonctionne pas et le régime moteur redescend au ralenti et refuse d'accélérer donc des a-coups si on insiste. Dans ce cas, il suffit de s'arrêter de couper le contact et de redémarrer et tout rentre dans l'ordre: Fonctionnement normal et régulateur de vitesse actif. Ensuite ça reste bon pour la journée. J'ajoute qu'une fois, le voyant SRS est resté allumé, plus d'horloge, et plus de compteur de vitesse, mais ça ne s'est pas reproduit, peut être parce-que j'avais bougé les connecteurs du boîtier de droite ou se trouve le boîtier du relais K40. Bon, on peu vivre avec ce problème, mais si j'ai été un peu long pour exposer ce problème, (excusez moi) , c'est que, peut être que quelqu'un a eu ce genre de panne ..... Merci pour vos retours.
