3 messages 301 vues |
Ventilateur radiateur megane coupé F7r qui se déclanche pas |
enzo972 | le lun 13 juil 2020 à 18:23
Bonjour, le ventilateur du radiateur ne démarre pas automatiquement lorsque la voiture chauffe. J'ai pourtant changé les sondes vertes et blanche ainsi que le karlostat et le thermo-contact du radiateur. Pourtant, quand je met la clim, ce ventilateur tourne bien. Auriez vous une idée ? merci pour votre aide. |
mura03 | le lun 13 juil 2020 à 19:52
verifi si au thermocontact si le "jus" arrive bien ensuite lorsque la température arrive au moment du contact vérifie si il y a bien le "jus" sur l'autre fiche, fil qui va au relais si oui vérifier si le relais fonctionne bien pour la vérif un peut de fil avec deux pinces et une ampoule un fil sur la borne moins et l'autre sur le point a vérifier |
enzo972 | le lun 13 juil 2020 à 23:29
Salut, merci pour ton aide, j'essaie sa je reviens te dire. |
Actuellement, il y a 1045 visiteurs en ligne dont 28 autotitreurs | Statistiques |
