8 messages 3380 vues |
Problèmes de reprises de mon astra 1.7 dti |
oli_1931 | le dim 9 avril 2006 à 18:42
Bonjour à tous, Je possède une astra 1.7dti de 2000 qui a 150.000 km. Ma voiture éprouve de gros problèmes lorsque j'accélère à bas régime (entre 1000 et 1800 tours minutes). Ce phénomène se déroule lorsque le moteur est froid ou lorsqu'il est à température. Je remarque aussi que la voitures ne peut accélérer lorsque celle-ci entame une cote assez raide. Il faut savoir qu'il n'y a aucun témoin lumineux du tableau de bord qui indique une anomalie. Merci de vos réponses. |
ramses2 | le dim 9 avril 2006 à 19:29
Pas de bruits anormaux non plus? |
focusman | le dim 9 avril 2006 à 21:21
Bonsoir,je pencerai au debimetre d air. |
hasta | le dim 9 avril 2006 à 21:23
Fais une reprog a 200 cvs tu verra t'aura plus de soucis de reprise pendant quelques temps |
ramses2 | le dim 9 avril 2006 à 21:47
A priori soit c'est le turbo soit je me pencherais sur la vanne EGR. La vanne EGR est un soucis recurant surle 1700 dti! |
djspeed | le lun 10 avril 2006 à 06:27
...voire pompe à injections et injecteurs, pb fréquemment rencontrés sur les astras G (entre autres) mais en général plutôt sur les 2l et 2L2...si c'est le cas, prépare la monnaie, ça va saigner le portefeuille |
dens665 | le lun 10 avril 2006 à 12:10
Avant de changer une pompe d'injection tu ferais un bon mecano djspeed je serais toi je me pencherai sur la vanne egr ou le debimètre qui doivent etre encrassé vu ton kilomètrage. |
galaadjme | le mar 11 avril 2006 à 13:48
J'ai eu le mm probleme et il s'agissait des injecteurs...bon courage car environ 350 euros x4....du coup ca fait un an que je roule avec une astra 1.9 cdti 120... |
Actuellement, il y a 905 visiteurs en ligne dont 5 autotitreurs | Statistiques |
