10 messages 2395 vues |
Problème clignotants Rav-4 |
pagani | le lun 27 déc 2021 à 15:23
Bonjour à tous, Je rencontre un problème sur mon Rav4 de fin 2010. Ce dernier est équipé d'un attelage et il semble que le problème soit apparut depuis que j'ai utilisé une remorque. Si j'ai les phares éteint (de jour) tout fonctionne correctement. Par contre si j'allume les phares lorsque je mets les clignotants il fonctionnent et clignotent très rapidement en faisant un bruit à l'arrière du véhicule. Après recherche j'ai constaté que les pièces qui font un bruit de grésillement sont deux petits boitiers qui semblent être liés à l'attelage (cf. photo jointe des boitiers en question). Savez-vous d'où ce problème peut venir ? Est-ce que selon vous ce sont les boitiers qui sont en cause, sachant que sans les phares tout fonctionne bien ? Je vous remercie d'avance pur votre aide. Benoit |
bedpp | le lun 27 déc 2021 à 16:06
@pagani Le plus petit ( réf erich-jaeger 321112 ) serait une boite à trois relais pour puissances de 50 watts/ 12 volts pour les clignotants, l'éclairage, alimentation 12volts ... https://www.erich-jaeger.com/fr/produits/321112 (12V module électronique pour remorque - Erich Jaeger GmbH + Co. KG) http://marcopolo.superforum.fr/t3574-resolu-carte-relais-attelage-hs (?) Un des relais je présume celui de l'éclairage ( si bruit lié à l'éclairage ) proche HS ou problème de masse sur ce boitier ou sur la remorque Le plus gros c'est détection des ampoules grillées sur remorque commutation du feu antibrouillard arrière intégrée, détection remorque (réf erich-jaeger 321130 ) https://www.erich-jaeger.com/fr/produits/321130 (12V détection des ampoules grillées sur remorque - Erich Jaeger GmbH + Co. KG) on trouve ces produits pour toutes marques véhicules chez : https://www.france-attelage.com/accessoires/accessoires-faisceaux/modules-electriques/modules-erich-jaeger/module-erich-jaeger-321112-27038 (Boitier électronique Erich Jaeger 321112) https://www.france-attelage.com/accessoires/accessoires-faisceaux/modules-electriques/modules-erich-jaeger/boitier-erich-jaeger-321130-pour-faisceau-specifique-peugeot-29676 (Boitier électronique Erich Jaeger 321130) Dernière édition le 27/12/2021 à 16:09 par bedpp, édité 2 fois |
Pagani | le mer 5 janv 2022 à 11:50
Merci beaucoup Du coup me conseillez vous de remplacer les deux boîtiers ou de commencer par le plus petit ? Merci |
bedpp | le mer 5 janv 2022 à 12:17
@pagani Par le petit Dernière édition le 05/01/2022 à 22:30 par bedpp, édité 1 fois |
pagani | le mer 26 janv 2022 à 11:30
@bedpp J'ai commencé par le petit, il ne grésille plus après remplacement mais le second le bleu grésille toujours et je rencontre toujours le problème. Il me faut le remplacer mais celui ci est indisponible. Est-ce possible de le remplacer par un autre modèle ? Merci |
bedpp | le mer 26 janv 2022 à 12:21
As tu vérifié la mise a la masse grand 321130 Ce n'est plus disponible à la vente ou plus en stock |
bedpp | le mer 26 janv 2022 à 12:29
Pour le 321130 regarde sur https://www.ebay.fr/itm/193931011807?hash=item2d273066df:g:QBgAAOSw-7Bgk1vv (Boitier Erich Jaeger 321130 pour faisceau spécifique Peugeot | eBay) contact vendeur SAS France Attelage au 03 62 13 73 55 Charles Olivier 2 rue Pierre-Antoine Delahousse Parc d Activités Pierre Mauroy, bât. 5 59223 Roncq, Nord-Pas-de-Calais France |
Pagani | le mer 26 janv 2022 à 12:42
Malheureusement je ne sais pas comment faire pour vérifier la mise à la masse. |
bedpp | le mer 26 janv 2022 à 15:46
@Pagani Déja tu suis le faisceau pour vérifier qu'il n'y a pas d'humidité dans les connectiques avec les feux arrière . Tu essais de prendre des photos Tu repères la couleur du fil raccordé à la borne 31 de ton boitier ( code norm masse ) et tu suis ce fil pour voir a quoi il est raccordé sur connecteur ou caisse du véhicule ?? |
bedpp | le mer 26 janv 2022 à 16:33
Codes connexions suivant norme DIN 72552 https://france2.wiki/wiki/DIN_72552 |
Actuellement, il y a 938 visiteurs en ligne dont 17 autotitreurs | Statistiques |
