2 messages 430 vues |
Problème 307 phase 2 |
augustin56 | le mar 25 juin 2019 à 17:16
Bonjour j'ai un problème de ventilation sur ma 307, elle ne s'arrête plus moteur éteins, j'ai démontré le pare-choc et vérifier les sondes, je les ai débrancher une pare une, passer a la soufflette, mais toujours rien, la deuxième étape de vérification serait les résistances mais je ne sais pas où elles se trouvent, et j'ai egaleme vérifier la sonde de température mais ça ne vient pas de la non plus, quelq'un pourrait m'aider svp, ou se trouvent ces résistances sur ces moteurs ? Merci d'avance pour votre aide je suis dans une galere, obligé de débrancher la batterie a chaque fois... |
mura03 | le mar 25 juin 2019 à 18:02
c'est pas le thermocontact qui serait bloqué en position contact moteur froid regarde quel fil amène la puissance au thermocontact le fil qui amène la puissance au thermocontact tu le laisses branché au thermocontact ensuite tu débranches l'autre fil a l'aide d'une lampe temoin tu branches un fil de la lampe sur la fiche du thermocontact que tu viens de débrancher et l'autre fil a la masse si la lampe témoin s'allume c'est le thermocontact qui est hs si la lampe ne s'allume pas ben il est bon au moins tu auras vérifié un élément purée t'a fait deux post Dernière édition le 25/06/2019 à 18:04 par mura03, édité 2 fois |
Actuellement, il y a 942 visiteurs en ligne dont 4 autotitreurs | Statistiques |
