» »» | Répondre |
1 2 3 Page suivante |
107 messages 1645 vues |
Mise en hivernage |
CONCOMBREMASKE | le sam 1 déc 2018 à 15:16
Hello, Comment mettez vous en hivernage vos jouets ? Là, j ai tout lavé, aspiré... laver en nourri les cuirs, je vais bien tout laisser sécher et mettre sous bâche. Et tout les mois jusqu à février faire tourner un poil les moteurs |
666lucyfer666 | le sam 1 déc 2018 à 15:19
Mise sur chandelles ? |
CONCOMBREMASKE | le sam 1 déc 2018 à 15:21
Pas assez de chandelles. Je les avancerai un poil de temps en temps pour les pneus alors |
Mr.Ele | le sam 1 déc 2018 à 15:29
Je ferais pas tourner le moteur en restant a l'arret, si tu la démarre, tu vas rouler, histoire qu'elle chauffe correctement, que le calorstat fasse son boulot, que l'alternateur et la batterie fassent leurs boulots correctement. Ou alors tu laisse tout éteint, la batterie sous perf d'un appareil de maintien de charge, et quand tu la redémarre, une lichette d'huile dans le haut moteur. |
Ludovic | le sam 1 déc 2018 à 15:40
Moi je lui ai mis des pneus neuf et j hiberne pas Pourquoi l hiberner ? |
CONCOMBREMASKE | le sam 1 déc 2018 à 15:42
D’une part je suis hors de France pendant un mois, et pas envie de sortir les propulsions par température négative, sel sur le sol... |
freemen | le sam 1 déc 2018 à 15:42
Fait le plein. Charge la batterie à fond et débranche la. Surgonfle légèrement les pneus. Laisse 1cm de vitre ouverte. Une bâche. C'est ce que je faisait avec la 924. Dernière édition le 01/12/2018 à 15:43 par freemen, édité 1 fois |
Ludovic | le sam 1 déc 2018 à 16:11
Oui si il gèle et Que la route est salée j évite de la sortir aussi mais c est pas comme ça tout l hiver non plus |
Alfisteforever | le sam 1 déc 2018 à 16:34
Chandelles ou cales roues c’est important pour les vieilles bagnoles avec pneus anciens et chambres à air Sinon le plus important, c’est un Ctek sur la batterie pour la faire travailler tout l’hiver, le plein d’essence Dernière édition le 01/12/2018 à 16:35 par Alfisteforever, édité 2 fois |
Ludovic | le sam 1 déc 2018 à 18:29
plein d'essence pour éviter la corrosion du réservoir ? en moto je me rappelle qu'on me conseillait ca oui |
Olivier25 | le sam 1 déc 2018 à 18:33
@ludovic Pas pour la corrosion Mais si tu as trop d espace libre, de la condensation peut se former Et donc de l eau arriver à la surface |
Ludovic | le sam 1 déc 2018 à 18:53
ah oui c'est ça |
Alfisteforever | le sam 1 déc 2018 à 19:27
CONCOMBREMASKE | le mar 4 déc 2018 à 16:59
C est fait: Toutes remplie au ras bord (4x chez le pompiste en 2h 508, z3, 986, tracer, et en liquide car CB HS ) Lavée et séché depuis dimanche Fenêtre légèrement ouverte (surtout le tracer) Pression des pneus fait Batterie du Z en charge, puis sera débranché Mise sous bâche. J essayerai de faire tout tourner au moins à vide à mon retour sur janvier. |
Nickgtt | le mar 4 déc 2018 à 17:09
Faut pas être parano non plus pour 4 mois Perso, j'irais juste faire un petit tour 1x par mois par temps sec. Il y a du sel uniquement si épisode neigeux. Dernière édition le 04/12/2018 à 17:15 par Nickgtt, édité 1 fois |
hob | le mar 4 déc 2018 à 17:51
CONCOMBREMASKE | le mar 4 déc 2018 à 18:06
C'est quoi en dessous? Deloreane ? |
Nickgtt | le mar 4 déc 2018 à 18:08
Yep 70 ans d'hivernage |
CONCOMBREMASKE | le mar 4 déc 2018 à 18:09
J'espère que c'est une bâche respirante, sinon |
Alfisteforever | le mar 4 déc 2018 à 18:27
L’intérêt d’un chargeur ctek c’est de ne pas le débrancher, il fait des cycles de charge/decharge sur la batterie Une batterie doit travailler pour se maintenir en bon état |
Ben_92 | le mar 4 déc 2018 à 18:34
Qu’est ce que j’avais été emmerde par la batterie du gtv qui roulait pas Important de prendre un ctek effectivement |
hob | le mar 4 déc 2018 à 18:39
Alfa gtv/ coupé fiât même combat. Au bout d’un moment tu colle un coupe circuit 😑 |
freemen | le mar 4 déc 2018 à 20:30
Citation de CONCOMBREMASKE : « C'est quoi en dessous? Deloreane ? » @CONCOMBREMASKE Non! Ne me dit pas que tu n'as pas reconnu la planque et la Deloreane de retour vers le Futur 3?! |
CONCOMBREMASKE | le mar 4 déc 2018 à 21:17
Merde non |
caiada | le mer 5 déc 2018 à 01:02
Au chaud. Avec baterie charger. |
freemen | le mer 5 déc 2018 à 07:34
LoL @Caiada, tu l'as payé combien ton Ctek "Maserati"? |
Thamomo007 | le mer 5 déc 2018 à 08:01
j'ai le même ctek mais en version ctek pour mes bmw |
caiada | le mer 5 déc 2018 à 08:07
Citation de freemen : « LoL @Caiada, tu l'as payé combien ton Ctek "Maserati"? » @freemen Gratos dans la caisse des l'achat |
freemen | le mer 5 déc 2018 à 09:45
@Caiada Ha OK...sont gentils...car à mon avis, hors cadeau, ils doivent faire payer chère le sticker Maserati. |
Alfisteforever | le mer 5 déc 2018 à 09:47
Chez Porsche c’est 400€ le logo déjà |
Nickgtt | le mer 5 déc 2018 à 11:08
Hivernage mis à part, pensez-vous que c'est utile à l'approche de l'hiver de recharger une batterie en préventif ? Les batteries de mes 2 voitures ont 4 ans, je me dit que c'est peut être le moment de leur donner un petit coup de "boost". |
EnFonde6 | le mer 5 déc 2018 à 11:32
Tiens je regardais justement ça maintenant que j'ai un vrai garage avec des prises, vous utilisez quoi comme modèle de Ctek pour entretenir la batterie ? (en pas trop cher, donc pas Maserati ) |
freemen | le mer 5 déc 2018 à 11:52
Citation de EnFonde6 : « Tiens je regardais justement ça maintenant que j'ai un vrai garage avec des prises, vous utilisez quoi comme modèle de Ctek pour entretenir la batterie ? (en pas trop cher, donc pas Maserati ) » @EnFonde6 Wow, j'avais pas vu qu'il y avait tant de modèle maintenant. Quand j'ai acheté le mien, y en avait que deux...il y a 10 ans...et il va toujours, c'est donc de la bonne cam. Dernière édition le 05/12/2018 à 11:52 par freemen, édité 1 fois |
Alfisteforever | le mer 5 déc 2018 à 12:16
Entre 80 et 150€ je dirais, comme freemen, je n’avais pas autant de modèles Faut prendre un qui fait des cycles complets |
phastaz | le mer 5 déc 2018 à 12:25
J’ai des MXS 5.0 parce qu’ils ont un mode « moto ». Ya le MXS 0.8 qui a la fonction « maintenance » sans tous les modes (moto, AGM, etc...). |
freemen | le mer 5 déc 2018 à 12:28
Avec le miens je sais faire Moto, Auto, Tondeuse autoportée... |
fabala-x | le mer 5 déc 2018 à 12:40
Un lidl a 18€ qui fait moto/auto entretien/auto charge soutenue |
Ludovic | le mer 5 déc 2018 à 12:44
et voici ma mise en hivernage |
sebgizmo | le mer 5 déc 2018 à 12:51
J’ai aussi un MXS5.0 78€ sur amazon |
Thamomo007 | le mer 5 déc 2018 à 12:53
j'ai anciennement MX 7.0 (7Ampères) depuis quelques années, je le branche régulièrement pendant 7 jours l'hiver mais ne le laisse pas non stop. |
Guidb | le mer 5 déc 2018 à 13:47
Je regardais pour m'en prendre un. Un truc comme ca, ca fait le taf, ou un CTEK est obligatoire? https://www.amazon.fr/Black-Decker-BDV090-Charging-Maintainer/dp/B005VX9IO0/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1544013992&sr=8-4&keywords=maintien+charge&tag=autotitre-21 |
CONCOMBREMASKE | le mer 5 déc 2018 à 13:52
Superbe ta stang Ludo. Mais même pas un coup de lavage??? |
Thamomo007 | le mer 5 déc 2018 à 14:27
guidb > non ca peut le faire le black et decker, ca ne chargera peut etre pas une batterie à plat (ils ne communiquent pas l'ampérage) |
nico-20vt | le mer 5 déc 2018 à 14:33
Comme caiada, c'est housse + C Tek. J'aime bien le contraste avec Ludo. Dernière édition le 05/12/2018 à 14:35 par nico-20vt, édité 1 fois |
CONCOMBREMASKE | le mer 5 déc 2018 à 14:37
Caiada c est le top,avec la bâche constructeur |
nico-20vt | le mer 5 déc 2018 à 14:39
Sur mesure aussi, manque le logo c'est vrai. |
caiada | le mer 5 déc 2018 à 16:46
Partie intérieur dans un genre de velour Dernière édition le 05/12/2018 à 16:49 par caiada, édité 2 fois |
Guidb | le mer 5 déc 2018 à 16:50
@Thamomo007 Merci. Je souhaite faire du maintien de charge sur une batterie de moto, donc ça dois le faire. |
CONCOMBREMASKE | le mer 5 déc 2018 à 16:50
Pas très chère la house |
ctncrsp | le mer 5 déc 2018 à 21:34
https://www.youtube.com/watch?v=dLmyey_18TM (Confetti's - The Sound Of C - YouTube) YouTube - - |
» »» | Répondre |
Actuellement, il y a 932 visiteurs en ligne dont 5 autotitreurs | Statistiques |
