»» | Répondre |
1 2 Page suivante |
67 messages 2319 vues |
J'ai mi trop d'huile dans ma Golf 5, même après la vidange le problème persiste |
Robin-Kira | le sam 25 déc 2021 à 23:02
Bonjour, j’ai un problème avec ma voiture Golf 5, diesel 2.0 tdi 140 en automatique. Si vous pouvez m’aguiller sur ce que ça peut être ça serait top. J’avais le logo de manque d’huile qui venait juste d’apparaitre, sans réfléchir j’achète un bidon et rajoute entre un demi litre et 1 litre d’huile sauf que je n’ai pas regardé le niveau, j’ai mi cette quantité au hasard et dont trop d’huile (oui je sais, sur ce coup j’ai été complètement con). Résultat, après avoir versé l’huile, je démarre et sent quelque chose de bizarre. La voiture perd toute sa puissance, je peux rouler qu’à 90km/h maxi, il y a constamment un bruit de soufflement bizarre et le moteur accélère bizarrement, comme si ça changeait de vitesse de manière aléatoire. Pas de fumée, consommation normale, pas de perte d’huile. J’ai dû ramener la voiture chez moi pour la stationner donc j’ai fait 40km comme ça, le logo orange du moteur s’est allumé. J’ai vidé l’huile et ai mi la bonne quantité, ce coup ci j’ai bien vérifié le niveau, il est bon, mais c’est trop tard le problème persiste toujours. Si vous avez des pistes sur ce que ça peut être ça serait top, merci |
Bérangère | le sam 25 déc 2021 à 23:13
Il me semble que ça peut créer des surpressions, dans le moteur et le turbo -tu as bien un turbo, n'est-ce pas ?- et aussi abimer notamment la segmentation du moteur |
thamomo007 | le sam 25 déc 2021 à 23:14
Quand le voyant s'allume en orange chez les allemands, en général la dose c'est 1 litre d'huile. T'avais combien au dessus du max de la jauge . |
Robin-Kira | le sam 25 déc 2021 à 23:25
oui j'ai un turbo environ 2cm au dessus du max |
ctncrsp | le sam 25 déc 2021 à 23:30
ça commence à faire vraiment beaucoup en trop |
Robin-Kira | le sam 25 déc 2021 à 23:32
oui j'ai mi trop, j'ai fait le bète là j'ai retirer l'excedent, on est bien entre les 2 traits mais la voiture continue de brouter |
Bérangère | le sam 25 déc 2021 à 23:38
C'est surement trop tard, le mal est fait |
teuschi | le dim 26 déc 2021 à 00:46
Tu as un autre souci. Rouler 40 km avec un "léger" excédent d'huile te fait pas ça. Moi j'ai fait 100 km avec 9L d'huile dans un TU3 ! Et un excédent d'huile t'allume pas le voyant moteur. Le premier voyant peut venir d'une pression d'huile insuffisante aussi, pas que du niveau |
Bref, tu as un voyant allumé, profites-en pour faire un diag |
Robin-Kira | le dim 26 déc 2021 à 00:53
20km avec l'excedent, 20 apres la vidange je vais l'amené chez un garagiste, pas le choi x |
Xtr2 | le dim 26 déc 2021 à 12:21
Regarde ton filtre a air : l'excès d'huile a du passer dans le déshuileur et a peut être degueulé dans la boîte à air |
Robin-Kira | le dim 26 déc 2021 à 13:49
Le moteur n'accelere pas tout seul, mais il décelere d'un coup de maniere aléatoire, commc si je montait une vitesse. Pas de fumée particulière. Le niveau d'huile est bien entre les deux (j'ai revérifier tout à l'heure). J'ai vérifier le filtre a air, il est bien, pas d'huile dedans et pas trop sal. Quand je démare, le logo moteur apparait direct et ça me met "Système d'échapement. Atelier !" |
thamomo007 | le dim 26 déc 2021 à 13:52
t'as un fap ? il est peut etre bouché et rien à voir avec le trop plein d'huile ? |
Robin-Kira | le dim 26 déc 2021 à 14:05
Citation de thamomo007 : « t'as un fap ? il est peut etre bouché et rien à voir avec le trop plein d'huile ? » @thamomo007 Je sais pas, apparament sur les model post 2007 oui, la miene est une 2008 Ca serait une énorme coincidence que la voiture fonctionne parfaitement, et que au moment ou je met l'huile le fap soit instantanément bouché |
christophe_aut | le dim 26 déc 2021 à 14:15
Justement avant ta réponse j'allais dire attention à l'arbre au milieu de la forêt. Ce n'est pas la première fois qu'un problème est imputé à un acte qui n'a en fait rien à voir avec la cause. |
Robin-Kira | le dim 26 déc 2021 à 14:28
Ca aurrait bugué d'un coup, meme pas progressivement ? COmment on fait pour vérifier si c'est bien ca ? |
teuschi | le dim 26 déc 2021 à 15:14
Ton excédent d'huile peut niquer le fap. Ça va c'est que 1.000 balles |
Robin-Kira | le dim 26 déc 2021 à 15:18
1000€ pour une connerie ca pique quand même ^^' Il existe une méthode simple pour savoir si c'est ca le probleme ? |
jpcevol | le dim 26 déc 2021 à 15:46
débranche l'échappement |
thamomo007 | le dim 26 déc 2021 à 19:02
plus facile à dire qu'à faire, mais y'a pas 1000 solutions |
soussoude | le dim 26 déc 2021 à 19:11
Trop d'huile + Fap c'est fatal... |
soussoude | le dim 26 déc 2021 à 19:13
Mais comme l'a dit Thamomo, si ton voyant d'huile s'est allumé et que tu as rajouté 1 litre, t'aurais dû te retrouver au max, pas 2cm au dessus. Bizarre cette histoire... |
Robin-Kira | le dim 26 déc 2021 à 19:31
Citation de soussoude : « Trop d'huile + Fap c'est fatal... » @soussoude C'est dingue qu'ils n'ai inventé aucun système de sécurité, la une mauvaise manip et ... bref, une idée de comment je peux savoir si ca vient du fap ? |
christophe_aut | le dim 26 déc 2021 à 20:22
T'aurais voulu quoi, une alarme avec une voix qui te dit mais arrête nom de Dieu |
minifire | le dim 26 déc 2021 à 20:35
le système de sécurité c'est la jauge à huile |
turbo1980 | le dim 26 déc 2021 à 20:42
A part mettre un barillet sur le bouchon de remplissage d huile dont seuls les concessionnaires auraient la clef 😅😍 |
Nickgtt | le dim 26 déc 2021 à 20:43
Va pas leur donner des mauvaises idées |
teuschi | le dim 26 déc 2021 à 20:48
Ils vont pas se priver de vendre un fap quand même ! |
stelio | le dim 26 déc 2021 à 20:50
Il faudrait accélérer au point mort et regarder si la grosse durite qui sort de l'échangeur à droite (quand tu es face à la voiture) s'écrase complément, c'est sans doute ça qui produit le bruit de soufflement Si c'est le cas, c'est soit ton intercooler qui est à nettoyer, soit ton turbo qui est HS Elle a combien de kilomètres la golf ? Dernière édition le 26/12/2021 à 20:55 par stelio, édité 1 fois |
Robin-Kira | le dim 26 déc 2021 à 23:17
Citation de stelio : « Il faudrait accélérer au point mort et regarder si la grosse durite qui sort de l'échangeur à droite (quand tu es face à la voiture) s'écrase complément, c'est sans doute ça qui produit le bruit de soufflement Si c'est le cas, c'est soit ton intercooler qui est à nettoyer, soit ton turbo qui est HS Elle a combien de kilomètres la golf ? » @stelio tu entends quoi par s'écrase complètement ? comme ça je vérifie demain Elle à 166 000km Dernière édition le 26/12/2021 à 23:25 par Robin-Kira, édité 1 fois |
soussoude | le dim 26 déc 2021 à 23:35
Ecraser = Deformer ou aplatir un corp. De rien... |
DrunkNeltey | le lun 27 déc 2021 à 16:11
Catalyseur bouché et turbo en peine à mon avis car huile remonté par surpression dans les cylindres |
stelio | le lun 27 déc 2021 à 16:49
Tout d'abord l'idéal serait de pouvoir effectuer un diagnostic sur ta golf. Si ton turbo ne fonctionne plus correctement, il ne renverra pas suffisamment d'air sous pression. Tu vas pouvoir accélérer jusque 2000 à 2500 tr/mn et après ton moteur va littéralement s'étouffer pour atteindre péniblement les 3000 tr/mn max. En fait, le fait d'accélérer va créer une dépression et la durite en sortie d'échangeur va s'aplatir en bloquant totalement le passage d'air. Quand tu vas relâcher l'accélérateur, la durite va pouvoir reprendre sa position initiale avec un bruit qui ressemble à quelqu'un qui reprend son souffle car il ne pouvait plus respirer. 166000 km ce n'est pas énorme, c'est peut-être juste l'actuateur du turbo à changer, mais je ne sais plus si sur cette génération de tdi 140, on pouvait acheter l'actuateur séparément par rapport au reste du turbo ? En tous cas, sans chercher bien loin : plus de puissance + 90 km/h max = c'est probablement le turbo... Bref, il faudrait quand même un diag ça aide énormément dans la recherche de solution ! |
stelio | le mar 28 déc 2021 à 08:42
@Robin-Kira Tu as fait quelques vérifications également au niveau du circuit d'air en général ? Ton problème peut être lié à une simple durite ou un raccord qui s'est déboité, craqué ou fissuré. Ce qui expliquerait le bruit de souffle que tu entends. Et il n'y a pas forcément de lien de causes à effets avec ton surplus d'huile, c'est peut être une simple coïncidence. |
mimi74 | le mar 28 déc 2021 à 09:47
Ou l'échangeur a moitié plein d'huile |
christophe_aut | le mar 28 déc 2021 à 22:34
@Robin-Kira des news? |
Robin-Kira | le mer 29 déc 2021 à 00:52
J'ai fait accelerer un pote au point mort pour voir la durite et elle ne bouge pas, aucun écrasement ou choses à signaler. Mais du coup j'ai pas entendu le soufflement, j'ai l'impression qu'il s déclenche surtout quand je roulais en appuyant sur l'accelerateur. le voyant reste allumé des le départ avec marqué "Système d'échapement. Atelier !" pas d'huile par terre. huile au même niveau. J'ai une autre piste, j'ai voulu mettre de l'huile car le voyant était allumé, j'ai pas vérifié le niveau (oui je suis bète) et j'ai mi 0,5L direct, (le moteur fait environ 4L), il faisait nuit j'en ai un peu mi a coté, (je l'ai fait a l'arrache), je me demande si l'huile n'a pas pu glisser sur le cache et aller se loger dans un composant électronique. J'en sais rien. J'ai appelé mon garagiste, il est en congé jusqu'au 3 janvier. J'ai appelé un autre garagiste il répond pas. Et un 3eme pour un passage à la valise mais il m'a dit qu'il gérait surtout les renault et que son appareil n'était pas le plus efficace pour une Volkswagen et qu'il me conseillait de voir un garagiste avec une valise faite pour. |
christophe_aut | le mer 29 déc 2021 à 01:07
Ok, tiens nous au courant. |
DrunkNeltey | le mer 29 déc 2021 à 08:07
Perd pas de temps et ne remue pas le couteau dans la plaie, vidange l'excédent d'huile |
thamomo007 | le mer 29 déc 2021 à 08:34
Mais il l'a déjà enlevé, il a fait 20 bornes avec trop d'huile. |
SuperZank | le mer 29 déc 2021 à 09:03
une golf 5, n'importe quel garageot va te faire un diag, arrête de tourner autour du pot pour économiser 50 ball€s |
thamomo007 | le mer 29 déc 2021 à 09:05
et en claquant 50 balles t'as un vagcom qui marche pour la vie. |
thamomo007 | le mer 29 déc 2021 à 09:09
Et sans se faire chier avec un pc y'a même des machins comme ca qui existe : https://www.amazon.fr/Foseal-professionnel-v%C3%A9rification-automobile-diagnostic/dp/B07RQCP5PY/ref=sr_1_15?keywords=vcds+vagcom&qid=1640765262&sr=8-15&tag=autotitre-21 (je ne sais pas ce que ca vaut, j'achèterais un vagcom perso) |
stelio | le mer 29 déc 2021 à 10:49
Bon, ce n'est pas la bonne période pour être dépanné.. Ce câble diag à l'air bien pour le prix, j'en ai déjà commandé un, il y a 1 an environ (attention il faut savoir maitriser un minimum l'installation du logiciel, sinon passe ton chemin): https://fr.aliexpress.com/item/1005001273644322.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1e9641d7JLA17u&algo_pvid=43134252-6d74-44f0-95f2-8fc424497f4b&aem_p4p_detail=2021122901412118543382538973750000035380&algo_exp_id=43134252-6d74-44f0-95f2-8fc424497f4b-0&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000021710926686%22%7D&pdp_pi=-1%3B26.31%3B-1%3B-1%400.200000%3BEUR%3Bsearch-mainSearch (Testeur Électrique d'Interface OBD2 pour VW, AUDI, Skoda et Seat, Scanner HEX V2 VAGCOM VAG COM 21.3, ATMEGA162 + 16V8 + FT232RQ | AliExpress) Il faut choisir les options : Expédié de France et Langue French |
thamomo007 | le mer 29 déc 2021 à 11:45
Le soft est fourni avec ? |
stelio | le mer 29 déc 2021 à 11:58
Oui bien-sûr En Français et en Anglais Attention le logiciel est dédié au groupe VW (Seat, Audi, Porsche, Skoda) Mais il y a quand-même moyen d'effacer les codes d'erreurs en mode odb2 générique sur d'autres marques Cela couvre de manière certaine, toute la production de 1998 à 2015 et sans doute au delà Dernière édition le 29/12/2021 à 12:02 par stelio, édité 1 fois |
Robin-Kira | le jeu 30 déc 2021 à 13:46
Bonne idée de prendre une valise, apres je connais pas la signification des codes mais je suppose qu'en cherchant sur internet je devrais trouver sur les 2 que vous m'avez mi, yen a un indisponible et l'autre qui arrive le 13 janvier.. J'ai regardé pres de chez moi, j'ai ces 3 disponibles, vous me conseillez lequel ? https://www.carter-cash.com/accessoires/outillage/outillage/diagnostiqueur-evolution-obd2-24091718?queryId=be7163a14d94be5421c1ba4d1b95672c (Accessoire auto : Diagnostiqueur évolution OBD2 pas cher 24091718 | Retrait 1h ou livraison 72h | Carter-cash) https://www.carter-cash.com/accessoires/outillage/outillage/diagnostiqueur-evolution-obd2-20000-codes-defauts-22610164?queryId=be7163a14d94be5421c1ba4d1b95672c (Accessoire auto : Diagnostiqueur évolution OBD2 20000 codes défauts pas cher 22610164 | Retrait 1h ou livraison 72h | Carter-cash) https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2090275733.htm |
Robin-Kira | le jeu 30 déc 2021 à 17:18
Bon, voila le diagnostique |
mimi74 | le jeu 30 déc 2021 à 17:45
Et tu as vérifié ton échangeur ? |
maxz318is | le jeu 30 déc 2021 à 17:53
Dtc |
1 2 Page suivante |
»» | Répondre |
Actuellement, il y a 964 visiteurs en ligne dont 19 autotitreurs | Statistiques |
