»» | Répondre |
1 2 Page suivante |
54 messages 993 vues |
Infiltration d'eau |
Benoîtdu62120 | le dim 29 déc 2019 à 22:39
Bonjour je sollicite votre aide car j'ai une Seat Toledo TDI 150 et j'ai de l'eau aux 4 tapis de sol l'année dernière j'en avais moins mais cette année c'est la catastrophe merci de vos réponses |
fujiyama | le dim 29 déc 2019 à 22:51
Vérifies ton circuit de refroidissement. Et le niveau. |
Benoîtdu62120 | le dim 29 déc 2019 à 22:53
Merci c'est gentil de m'avoir répondu mais je n'ai pas de baisse au niveau du liquide de refroidissement |
Bérangère | le dim 29 déc 2019 à 22:53
L'étanchéité des joints de portières ? |
Brice176 | le dim 29 déc 2019 à 22:54
Ya dla meuf qui monte dans ta bagnole? La puissance du tdi les fait mouiller cherche pas |
Bérangère | le dim 29 déc 2019 à 22:56
Rhoo Brice t'abuses xD |
fujiyama | le dim 29 déc 2019 à 22:57
Il vient juste d'arriver.... |
Benoîtdu62120 | le dim 29 déc 2019 à 22:58
Je ne vois rien de particulier au niveau des joints de portière c'est marrant pour ta réponse Brice 176 |
fujiyama | le dim 29 déc 2019 à 23:03
Curieux Tu as fait un test sous laverie en restant dans la bagnole ? |
Benoîtdu62120 | le dim 29 déc 2019 à 23:06
Non j'ai pas fait de test de laverie mais j'ai versé des seaux d'eau sur la voiture.comme j'ai du mal à résoudre le problème vous croyez que c'est dangereux de continuer à garder la voiture comme ça ? |
fujiyama | le dim 29 déc 2019 à 23:09
Non. A priori. Mais c'est curieux Je maintiens. Des entrées d'air bouchées ? |
Bérangère | le dim 29 déc 2019 à 23:09
C'est une bonne idée le coup des rouleaux en restant dans la voiture Et en même temps tu réaliseras un rêve de gosse, c'est beau autotitre |
Benoîtdu62120 | le dim 29 déc 2019 à 23:11
Merci beaucoup pour vos réponses rapides qu'est-ce que tu appelles entrée d'air bouchée ? il n'y a pas de risque de corrosion ou de problème électrique ? |
fujiyama | le dim 29 déc 2019 à 23:13
Non pas ça. Mais les évacuations d'eau qui se trouvent sous le pare-brise par exemple. Souvent encrassées par les feuilles ou autre. Edit : en bas du pare-brise. Dernière édition le 29/12/2019 à 23:15 par fujiyama, édité 1 fois |
Benoîtdu62120 | le dim 29 déc 2019 à 23:20
Merci beaucoup de vos réponses mais il y a un copain qui m'avait dit de regarder les évacuation de pare-brise je l'ai fait il n'y avait rien. |
fujiyama | le dim 29 déc 2019 à 23:21
Bin merde. |
Benoîtdu62120 | le dim 29 déc 2019 à 23:26
Je sais pas si c'est normal mais il y a 2 gouttière en plastique qui sont clipsable elles ne font pas toute la largeur du pare-brise |
fujiyama | le dim 29 déc 2019 à 23:27
C'est de la flotte uniquement aux sièges avants ou derrière aussi |
Benoîtdu62120 | le dim 29 déc 2019 à 23:30
Il y a beaucoup d'eau A terre des 4 côtés |
fujiyama | le dim 29 déc 2019 à 23:31
"A terre des 4 côtés" |
Benoîtdu62120 | le dim 29 déc 2019 à 23:32
Cet été ça a séché.il a fallu attendre qu'il pleuve plusieurs jours avant que je commence à retrouver de l'eau dans la voiture. Plusieurs fois il avait même une flaque que j'ai epongé avec des serviettes de toilette |
Benoîtdu62120 | le dim 29 déc 2019 à 23:44
en plus de ça j'ai un deuxième problème sur la voiture c'est car je pousse un peu trop mes rapports mon turbo se coupe. il faut couper le contact et redémarrer le moteur pour qu'il se réactive. |
fujiyama | le dim 29 déc 2019 à 23:46
La ça fait beaucoup. J'ai plus d'idées. |
Benoîtdu62120 | le dim 29 déc 2019 à 23:48
Dommage je commence à être désespéré |
Benoîtdu62120 | le lun 30 déc 2019 à 00:17
Excusez-moi d'insister il y a plus personne qui a didees? |
mura03 | le lun 30 déc 2019 à 00:27
passe une photo du bas de pare brise comment c'est fait l'évacuation du bas de pare brise photo avec capot ouvert Dernière édition le 30/12/2019 à 00:29 par mura03, édité 1 fois |
Benoîtdu62120 | le lun 30 déc 2019 à 00:33
Il faut démonter les essuie-glace avant de prendre la photo ? Comment on fait pour envoyer une photo ? |
fujiyama | le lun 30 déc 2019 à 00:36
Ah oui mais là.... |
Benoîtdu62120 | le lun 30 déc 2019 à 00:38
Comment ? |
fujiyama | le lun 30 déc 2019 à 00:40
En bas à gauche. |
mura03 | le lun 30 déc 2019 à 00:41
pas la peine de démonter les essuies glace quand tu as la photo sur l'ordi quand tu reponds dans le cadre en dessous tu cli sur selec.fichiers qui t'ouvre une fenètre de cette fenètre tu vas chercher ta photos tu clic sur la photo en bas a droite de la petite fenètre il y a envoyer tu clic sur envoyer tu peux en mettre plusieurs |
Benoitdu62120 | le lun 30 déc 2019 à 00:57
Ça y est merci beaucoup c'est fait j'espère que tu verras quelque chose car il fait un peu noir |
Benoitdu62120 | le lun 30 déc 2019 à 00:59
Fred | le lun 30 déc 2019 à 02:45
A-t-elle un toit ouvrant ? |
jujuleterrible | le lun 30 déc 2019 à 08:11
Citation de Benoîtdu62120 : « j'ai versé des seaux d'eau » Hum, on partage la meme passion meme si ca s'ecrit pas pareil I give you a kiss |
mura03 | le lun 30 déc 2019 à 10:35
bon c'est un peut noir mais j'aperçois une grille donc si tu ne l'as pas déjà fait dépose les essuies glace, dépose la tôle ou il y a les grilles (je ne sais pas comment elle est fixée ) normalement trois vis, 1 en bas des montants de pare brise gauche et droit et un au centre l'autre coté doit être pris sous le joint caoutchouc une fois enlevé cette protection tu verras le bac normalement il y a une évacuation de chaque coté une dans le coin gauche et une dans le droit et souvent des feuilles ou autre bouchent ces évacuations passe une tige dans les conduits d'évacuation car parfois ils sont obstrués fait couler de l'eau pour vérifier qu'elle s'évacue bien Dernière édition le 30/12/2019 à 11:45 par mura03, édité 1 fois |
Benoitdu62120 | le lun 30 déc 2019 à 14:26
Merci pour vos réponses non elle n'a pas de toit ouvrant. Par contre j'ai déjà defait les grilles il n'y a rien qui est bouché.je suis perdu |
mura03 | le lun 30 déc 2019 à 14:59
tu as versé de l'eau pour voir si elle s'évacue ? elle doit s'écouler derrière chaque roue de devant |
MadMax | le lun 30 déc 2019 à 15:04
Le turbo qui coupe soit t'as une durite d'échangeur qui est défectueuse (percée ou mal clipsee) soit la gv se grippe car moteur encrassé.....dans les deux cas il part en surpression et se met en sécurité pour pas péter... Un bon plein dexcellium et tu le vides a chaud sur autoroute a fond de 4 ça devrait décrasser tout ça... Dernière édition le 30/12/2019 à 15:05 par MadMax, édité 1 fois |
Benoitdu62120 | le lun 30 déc 2019 à 15:53
Merci beaucoup pour vos réponses oui j'ai versé de l'eau elle s'évacue bien. Pour le problème de turbo ça a commencé quand ils ont refait la distribution ils m'ont dit qu'il y avait une durite d'échangeur d'air de percée ils me l'ont rafistoler et ça continue et donc j'ai mis une nouvelle durite et le problème est resté. |
Benoitdu62120 | le lun 30 déc 2019 à 18:11
Bonjour j'ai entendu dire que l'humidité dans une voiture c'est mauvais pour la santé est-ce vrai ?merci d'avance de votre réponse |
Bérangère | le lun 30 déc 2019 à 18:30
Oui à terme ça risque de moisir, c'est jamais sain l'humidité |
mura03 | le lun 30 déc 2019 à 18:51
bien donc la fuite est ailleurs, ça se complique commence par verser de l'eau sur le pare brise et surtout sur l'encadrement joint s'il n'y a pas de fuite continue par le tour des portières une par une et vérifie a chaque fois as tu un toit ouvrant ? porte ouverte appui sur le pare brise par l'intérieur sur les deux coté des fois qu'il se soit décollé Dernière édition le 30/12/2019 à 18:54 par mura03, édité 2 fois |
Benoitdu62120 | le lun 30 déc 2019 à 19:52
Bonjour Merci beaucoup pour vos réponses je vais regarder à tout ça non je n'ai pas de toit ouvrant bonne soirée |
mura03 | le lun 30 déc 2019 à 20:31
une autre piste j'ai trouvé ça sur caradisiac alors d'entrée d'eau. c'est sous tes portières il y a deux petit trous qui évacuent l'eau. ces petit trous sont cacher derrière un joint et ce joint se colle et bouche les trous. met deux petit coups de ciseaux a chaque emplacement des trous pour ne plus que la lèvre du joint se colle et le tour et joué. il y a deux trous par portières et 4 portes va voir sur caradisiac fuite d'eau seat leon allucinant quant les trous sont bouchées l'eau monte dans l’intérieur de la portière et s’écoule par la jonction de l'habillage ou par le haut-parleur dans l’habitacle. Dernière édition le 30/12/2019 à 20:39 par mura03, édité 1 fois |
Benoitdu62120 | le ven 3 janv 2020 à 00:33
Bonsoir Merci beaucoup pour vos réponses j'ai regardé le pare-brise mais pas décollé j'ai versé de l'eau je ne vois rien. Pour ce qui est des coups de 6 ans au niveau du joint c'est au niveau de celui qui est en dessous de la portière ou celui qui est au niveau de la garniture je de la voiture ? Il n'y a pas une vidéo explicative merci d'avance désolé pour toutes ces questions |
Benoitdu62120 | le ven 3 janv 2020 à 00:37
Rectification je voulais dire les coups de ciseaux |
mura03 | le ven 3 janv 2020 à 08:29
je ne pourrais pas t'en dire plus je ne connais pas ces autos donc regarde sous la/les portière(s) et trouve ces fameux trous ainsi tu sauras quel joint est concerné |
Benoitdu62120 | le jeu 9 janv 2020 à 17:14
Bonjour j'ai regardé au niveau des trous mais le joint n'est pas coller.par contre je sais pas si c'est normal mais quand j'ouvre ma portière et il a plu il y a de l'eau qui s'écoule en dessous de la portière.. merci d'avance pour votre avis |
mura03 | le jeu 9 janv 2020 à 18:05
oui c'est normal par contre débouche les trous en bas dessous des portières et ci nécessaire coupé un bout du joint qui obstrue partiellement les trous je crois qu'il y en a deux sur chaque portière va voir ici : http://forum-auto.caradisiac.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet417155.htm (seat léon infiltration d'eau dans l'habitacle - Seat - Mécanique / Électronique - FORUM Technique) |
1 2 Page suivante |
»» | Répondre |
Actuellement, il y a 948 visiteurs en ligne dont 1 autotitreur | Statistiques |
