21 messages 4061 vues |
Courroie qui casse Peugeot 207, essence 1,4 l |
Domdom94 | le sam 2 mars 2019 à 16:35
Bonjour, Hier à 20 kms ma courroie de distribution a cassé sur ma 207, essence , 1.4 sport pack de 2006 J ai garé l auto sur le côté , ouvert le capot et le carter de la courroie et elle est bien cassée Du coup , est elle réparable ? Certains me disent qu il suffit de la changer D autres que la voiture est foutue D autres qu il faut changer le moteur Je ne sais plus qui croire et quoi faire Pouvez vous m aider ? Merci |
fabala-x | le sam 2 mars 2019 à 16:42
Ça dépend combien t es prêt à mettre pour réparer. Mais il ne suffit pas de remettre une courroie |
Domdom94 | le sam 2 mars 2019 à 16:45
Merci , mais tu ne réponds pas du tout à la question Tu peux être plus clair stp ? |
fabala-x | le sam 2 mars 2019 à 16:59
Il y a forcément des soupapes pliées, donc il faut obligatoirement déculasser et remplacer ce qui est abîmé. Il y en a pour un coût non négligeable chez un pro |
Domdom94 | le sam 2 mars 2019 à 17:01
Aie aie aie Donc c est peut être mieux de changer le moteur ?, y en aurait pour moins de 900 euros m a t on dit ? |
jujuleterrible | le sam 2 mars 2019 à 18:43
+1 avec fabala: Va falloir deculasser, verifier si les soupapes sont tordues, si ca a pas fait des dégâts supplementaires, en profiter pour mettre un joint de culasse costaud (le 1.4 finit toujours par pisser coté distri), egalement la pompe a eau + les galets. C'est pas les pieces qui coutent cher, c'est le temps passé Un autre moteur je suis pas convaincu, c'est un peu la loterie... |
Domdom94 | le sam 2 mars 2019 à 19:02
Merci C est un truc à 2000 euros à tout les coups Pas sûr que la voiture en valle le coup |
Concombremaske | le sam 2 mars 2019 à 19:14
Quelle âge la courroie ? |
jujuleterrible | le sam 2 mars 2019 à 19:18
Nan pas autant ! Suŕ ma 106 1.4 (meme moteur) je m'etais renseigné pour changer le joint de culasse (+ courroie, gallets, pompe a eau) pieces et main d'oeuvre comprise ca restait sous les 1000€ J'avais payé la bagnole un poil + de 1000€, c'est resté comme c'etait, fallait juste remettre de l'eau de temps en temps je l'ai meme revendue dans l'etat sans controle technique ensuite ! |
Domdom94 | le sam 2 mars 2019 à 19:31
La courroie est d origine , enfin était d origine 13 ans la voiture Un garage m a dit 2000 |
jujuleterrible | le sam 2 mars 2019 à 19:35
Là t'as un peu cherché.... C'est 10 ans normalement sur ce moteur Ca depend aussi du kilometrage, combien de bornes au compteur |
Domdom94 | le sam 2 mars 2019 à 19:44
125 000 j ai deconne J y ai pas pensé Du coup j suis dans cette situation maintenant |
jujuleterrible | le sam 2 mars 2019 à 19:55
C'est fait, tu vas pas te flageler non plus Qu'est-ce que tu comptes faire du coup ? T'as un peu de budget pour une remplacante ? Ca se revend combien sur leboncoin la meme 206 que toi en etat de marche ? |
fabala-x | le dim 3 mars 2019 à 13:04
@brice176 |
barbatacci | le dim 3 mars 2019 à 16:55
10 ans la courroie là dessus? |
Domdom94 | le dim 3 mars 2019 à 17:08
Oui 10 ans Y en a encore un auljoirshui qui me dit qu il faut juste changer la courroie Il suffit de tourner les poulies pour voir si elle fonctionne encore ou pas Vraiment y a tous les sons de cloches |
jpcevol | le dim 3 mars 2019 à 17:11
Faut enlever le cache culbuteur et voir si toutes les soupapes bougent quand tu fai tourner l'aac et le vilo |
Domdom94 | le dim 3 mars 2019 à 17:24
Ça s enleve facilement ? C est accessible pour un gars bricoleur ? |
jpcevol | le dim 3 mars 2019 à 17:30
Oui |
Domdom94 | le dim 3 mars 2019 à 17:44
Ok , et si tout est aligné et que ça tourne en faisant tourner la poulie , ça veut dire que c est ok ? Y a plus qu à remettre une courroie ? Et si ça ne tourne pas comme il faut ? |
razomer | le mer 13 mars 2019 à 10:28
Bonjour, si le moteur est un 16 soupapes, c'est certain qu'il y a des soupapes tordues. Par contre, si c'est un 8 soupapes il y a des chances qu'aucune soupape ne soit tordues. Si c'est un 8 soupapes, déposer le cache culbuteur, l'arbre à cames, les bougies et prendre les compressions. Si les compressions sont bonnes, les soupapes ne sont pas tordues. Arbre à cames déposé, on peut parfois voir si une soupape est plus basse que les autres (tordue). Un exemple de soupapes tordues : https://www.aidetechniqueauto.fr/courroie-distribution-2.html (Courroie de distribution : Pourquoi, quand comment la changer ?) Cordialement. Dernière édition le 13/03/2019 à 17:23 par razomer, édité 1 fois |
Actuellement, il y a 1164 visiteurs en ligne dont 22 autotitreurs | Statistiques |
