10 messages 613 vues |
Compresseur clim qui s'enclenche qd je branche la batterie auto Rrrrr |
foruuser | le mer 15 sept 2021 à 15:45
bonjour, apres un long travail pour remettre ma clim en route ça y est tout est en place, après le remplacement du présostat et réparation ventilateur quatre positions, la clim fonctionne. parcontre quand je mets la batterie et que je la raccorde j'entends le compresseur qui s'éclenche, hmmmm... est -ce que c'est normal ? ou devrais t'il s'enclencher quand j'appuie sur le petit bouton clim dans l'habitacle. certains disent qu'ils n'ont pas d'embrayage (du coup tournent tout le temps?) pouvez vous m'indiquer si c'est normal. comme ma patience a des limites si c'est pas normal et que ça vide ma batterie est-ce que je peux mettre un interrupteur sur l'arrivé du + au compresseur (sinon ou?) merci |
thamomo007 | le mer 15 sept 2021 à 15:48
Faut chercher l'origine du problème. Y'a bien un relais qui commande l'embrayage magnétique du compresseur. ca ressemble à ca : Directement sur la poulie, un système magnétique lie les 2 poulies. C'est actif QUE lorsque le compresseur doit tourner, sinon c'est jamais actif clim coupée ou contact coupé. Dernière édition le 15/09/2021 à 15:48 par thamomo007, édité 1 fois |
foruuser | le mer 15 sept 2021 à 15:55
oui apparement ce relais fait trop bien son travail vous confirmez qu'elle ne devrait pas s'enclencher a la mise sous batterie? details techniques: c'est un moteur 702 posé dans un environnmeent 700 https://twingoaddict.forumactif.org/t18714-remise-en-marche-de-la-clim#249111 (?) |
thamomo007 | le mer 15 sept 2021 à 15:58
l'embrayage "colle" uniquement si clim en marche et moteur tournant, jamais autrement. |
foruuser | le mer 15 sept 2021 à 16:08
bon bah là il est super collé |
foruuser | le mer 15 sept 2021 à 16:10
est ce qu'il est capapble de me vider ma batterie la nuit, en consommant pour sa colle? |
foruuser | le mer 15 sept 2021 à 16:13
en utilisant une autre voiture pour demarrer car batterie a plat, en mettant les cosses sur la voiture tournante, son moteur a baissé en intensité ! encore le compresseur ? |
aviator56 | le mer 15 sept 2021 à 17:56
Sans la batterie est-ce qu'il est libre ? |
thamomo007 | le mer 15 sept 2021 à 18:13
suffit de débrancher sa fiche d'alimentation en fait le temps de trouver le soucis. |
bedpp | le mer 15 sept 2021 à 18:38
le branchement du relai a t'il été modifié |
Actuellement, il y a 1077 visiteurs en ligne dont 21 autotitreurs | Statistiques |
