« 62 »» | Répondre |
Page précédente 1 2 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Page suivante |
3141 messages 23757 vues |
Le topic de Play, ou on parle GTT rouge... ha ba non... RX8 noire finalement ! |
jacquesvabre | ![]() OK, pareil que mon pote avec sa 147 GTA, 11L c'est la limite basse selon lui |
alfisteforever | ![]() ![]() |
guillaume7693 | ![]() Play, tu as gagné 30 ch avec ton nouveau porte-clef ![]() Ta conso, c'est avec deux adultes, deux gosses dans leur siège auto et les bagages des 4, cela doit influer un peu ![]() |
Playagain | ![]() Oui, on était chargé en effet, dans les 200 kilos je pense ! |
vick_mackey | ![]() Seul je suis arrivé a faire 10,5 L/100 sur l'autoroute ![]() J'ai mis les voiles aussi ![]() |
Playagain | ![]() Bon ba ça va être le moment de prendre rdv pour la révision ![]() |
guillaume7693 | ![]() Tu as vidé ton codévi en prévision ? ![]() |
ben_92 | ![]() toujours contente de ta RX8 ? |
dTect | ![]() Elle te le dira ... après la révision ! |
Playagain | ![]() Toujours contente. Un redémarrage à chaud un peu dur mais toujours les sensations qu'il faut à la conduite ! Et toujours aussi pratique avec les mômes. |
ben_92 | ![]() Une coque rentre pas mais ça le fait bien avec les sièges ? Ou juste des rehausseurs ? |
Playagain | ![]() J'ai des sièges avec boucliers qui sont pour les enfants à partir de 9 kilos qui passent sans problème. |
Playagain | ![]() La preuve: ![]() |
Toniciano | ![]() Elle commence à avoir des bornes ? Tu l'as gardée assez longtemps déjà ![]() |
Playagain | ![]() Elle a 10000 kms de plus je pense, 11000 peut être. |
KalleAnka | ![]() Je connaissais pas ces sièges avec boucliers... |
Playagain | ![]() ça tient chaud mais quand ta voiture est climatisé ça va. |
KalleAnka | ![]() C'est recommandée pour quel age ? Le but c'est quoi exactement ? |
Playagain | ![]() Des 9 mois et mon grand a 6 ans et l'utilise encore. Bien plus sécuritaire que les systèmes à harnais. |
jacquesvabre | ![]() Un petit regret cette auto, mais ça manquait vraiment de quelque chose niveau moteur. C'est une 231 que tu as Play ? |
Playagain | ![]() Yep. On a eu la chance d'en trouver une à 231 au même prix qu'une 192. |
jacquesvabre | ![]() Bien joué. T'as pas eu de soucis de noyade avec ? |
Playagain | ![]() Une fois, mais ZB a réussi à la faire repartir. On l'avait mis chez un copain qui a du la déplacer. Mais il ne connaissait pas le moteur. De plus elle a des problèmes au redémarrage à chaud, mais quand tu donne un coup de gaz juste avant de couper le contact ça aide pas mal quand même. Là on a comme problème le klaxon qui ne klaxonne plus ![]() |
jacquesvabre | ![]() Ca va, tu peux y survivre... par contre, ça ne passe pas au CT. Bizarre cette histoire de redémarrage à chaud, c'est un problème connu sur ces caisses ? |
xtr2 | ![]() Problème connu oui. La soluce: démarrer en écrasant l'accélérateur. Normalement, le moteur finit par partir en crachant une épaisse fumée noire ! |
jacquesvabre | ![]() Comme une bonne vieille caisse à starter ![]() ![]() |
xtr2 | ![]() En fait, je me souviens: le problème survenait surtout lorsque on démarrait à froid qq min le moteur puis on le coupait...Le suivant redémarrage était laborieux..Ce problème a plus ou moins (bof bof finalement) été résolu à partir d'un certain millésime.. Après, play parle de démarrage à chaud, c'est peut être pas le même cas de figure. Sur ce moteur ça a toujours été la merde le redémarrage, comme sur les vieux carbus ouais ![]() |
Playagain | ![]() Non en effet ça ne passe pas le CT d'ou l'idée de lui faire faire sa révision avant le ct ![]() ![]() Xtr2: je tenterais ! |
Playagain | ![]() Non en effet XTR2 moi je parle de démarrage à chaud, genre tu fais le plein sur l'autoroute ![]() |
xtr2 | ![]() Tente toujours ! ![]() Ca doit pas être forcément marrant en station service, surtout quand y'a un max de gens derrière qui attendent la place, bons qu'à rouspéter comme des cons ! |
Playagain | ![]() Ba surtout quand tout le monde est prêt à se foutre de ta gueule soit car t'as une bagnole différente, soit parce que t'es une gonzesse et que t'es pas censé savoir conduire ![]() |
Olib21 | ![]() Xtr a parfaitment raison pour le demarage, il faut ecraser la pedale pour vider l'essence. En fait, la rx8 coupe l'arrivee d'essence au demarage quand on appuye a fond sur la pedale d'accelerateur, C'est aussi avec cette methode que l'on peut de temps a autre les de noyer. Par contre ..... Ca peut durer 10/15 minutes ... C'est meme ecrit dans le manuel de la boiture . Alors prevoir un ctek ou un bon chargeur de batterie !! |
Playagain | ![]() Je cherche une soluce pour brancher un lecteur mp3 sur le système d'origine, mais je ne trouve pas si c'est possible ![]() |
John | ![]() j'avais fait ça sur une vieille Citroën c5 en le branchant sur l'arrivée du chargeur cd. ça pourrait être une piste. Sinon, sur une saab j'avais soudé directement sur le circuit imprimé de l'autoradio... |
Playagain | ![]() En fait tu me parles des 2 solutions que j'ai lu hier sur différents forums. Le problème c'est que souder ça va pas être possible je sais pas faire. Et en le branchant sur l'arrivée du chargeur cd, j'ai du mal à comprendre vu que je n'ai pas de chargeur cd (enfin si le truc ou je met ls cd du gps à l'arrière. ![]() Le problème c'est que l’autoradio est une daube pour capter la radio et le lecteur cd ne marche pas ![]() |
dTect | ![]() xcarlink ? |
Playagain | ![]() J'ai été voir mais je ne vois pas comment ça se branche. |
jacquesvabre | ![]() Sur la prise du chargeur CD si elle existe |
Playagain | ![]() Je n'en ai pas, puisque soit c'est la prise du cd du gps soit il fait lecteur cd. |
spilner | ![]() Y a ce genre de boitier http://www.gromaudio.com/store/all-maz.html (Products by SKU) moi j'en ai un mais il se connecte directement à la place du chargeur cd sinon faut plutot passer par un installateur pro |
Playagain | ![]() Mais j'ai toujours pas de chargeur cd ![]() |
spilner | ![]() Pas besoin certains se branchent directement sur l'installation audio mais c'est dans ce cas qu'il faut passer par un pro ![]() Dernière édition le 15/06/2013 à 11:07 par spilner, édité 1 fois |
Playagain | ![]() pffff ça va me coûter une fortune ![]() ![]() |
guillaume7693 | ![]() Pourquoi tu ne mets pas carrément un autoradio mp3 en seconde monte ? |
Playagain | ![]() Je veux garder la RX8 en "état d'origine". |
olcheval | ![]() Ben tu remets l'autoradio d'origine le jour où tu vends et voila... |
Playagain | ![]() Ha non je veux la garder pour moi en état d'origine ![]() |
John | ![]() tu peux tester les kits parrot qui se branchent entre l'autoradio et les hp. c'est parfait so tu as un téléphone portable dont le bluetooth est compatible |
Playagain | ![]() Tu as un lien ? |
Playagain | ![]() C'est pas gagné cette affaire : http://www.rx8france.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=8788&hilit=parrot (Rx8France • Afficher le sujet - Installation kit mains-libres Parrot) |
Actuellement, il y a 352 visiteurs en ligne dont 39 autotitreurs | Statistiques |
