12 messages 968 vues |
Voyant moteur Sorento 2,2L crdi 197cv |
Mister_tigrou | le ven 4 mars 2022 à 04:28
Salut, Après avoir refait mon joint de culasse, Ralenti nickel Je pars faire un test ... Et là plus de patate! De retour à la maison en 1ère! J'ai le voyant moteur qui clignote ! J'ouvre le capot, durite intercooler sortie (gros bruit comme l'échappement) Ma question est la suivante: Le voyant s'est allumé à cause de ça ? Il y a til une astuce pour l'effacer hormis la valise? 2 questions en fait Merci de vos retours |
DrunkNeltey | le ven 4 mars 2022 à 09:51
Oui c'est ça ne cherche pas plus loin, essaye de rouler quelques kilomètres et redit nous si ça s'efface. |
Mister_tigrou | le ven 4 mars 2022 à 12:10
Ok dac, J'ai vu sur le manuel qu'il faut rouler constamment à 60km/h et voir si le voyant s'éteint ou encore maintenir le régime entre 1500 et 2000 Tr/min et voir ... Je vais essayer dans l'après midi et reviens vous donner le résultat |
DrunkNeltey | le ven 4 mars 2022 à 12:51
Le voyant moteur était dû au fait que plus assez d'air rentrait dans le moteur par rapport à ce qui était injecté, le rapport stœchiométrique se faisait mal, c'est comme si tu roulait sans turbo en fait |
Mister_tigrou | le ven 4 mars 2022 à 14:13
Tout à fait, merci pour ces précisions. |
Mister_tigrou | le ven 4 mars 2022 à 22:20
Alors résultats: 9,5km et le voyant est toujours clignottant Autrement elle roule bien |
reavenn | le sam 5 mars 2022 à 11:08
Salut, pour effacer manuellement les codes défaut , débranche ta batterie au moins 5 minutes. Si il ne part pas, il te faut un outils diagnostic https://outilsauto.fr/product-category/diagnostic-electricite/diagnostic-auto-obd2/ (Diagnostic auto OBD2 - Outilsauto.fr) pour le lire. Si une durite de suralimentation s'est démanchoné , c'est normal que le voyant moteur s'éclaire. il faut ensuite essayer de l'effacer , si il ne s'efface pas, c'est que tu as un défaut permanant, dans ce cas il faut le lire avec le diag et trouver la cause |
Mister_tigrou | le sam 5 mars 2022 à 12:38
magnifique toutes ces infos que tu m'apportes, cool et merci. Du coup je vois qu'il y a plusieurs modèles! Une préférence? AstroAI OBD2 ASIOS520 me paraît être un bon compromis 60€ sur Amazon! Faut il investir plus sur un MUCAR CS4 ou autre? En attendant ces réponses, je vais tenter la batterie..... Si toutefois il ne part pas; je pense faire au moins 100km avec, est ce risqué? A toute... |
Mister_tigrou | le sam 5 mars 2022 à 14:36
Alors batterie débranchée pendant près de 30minutes et idem. J'ai relus le manuel et il est indiqué qu'il faut rouler constamment à 60km/h et voir si le voyant s'éteint pendant 25 minutes Je n'avais pas relever le nombre de temps!!! Du coup je vais faire un tour sur 100km et faire un retour |
Mister_tigrou | le sam 5 mars 2022 à 17:30
Apres 50km voyant éteint |
bedpp | le sam 5 mars 2022 à 17:39
Mister_tigrou | le sam 5 mars 2022 à 17:47
Cela dit je suis toujours intéressé par l'outil de diagnostic... Une préférence ? |
Actuellement, il y a 913 visiteurs en ligne dont 2 autotitreurs | Statistiques |
