Distribution à chaine Sorento 2,2L de 2011 + couples de serrage - Auto titre
Autotitre › Forum Auto › Kia › Sorento › Distribution à chaine Sorento 2,2L de 2011 + couples de serrage           Répondre
Kia Sorento ›   Actualité   Forum   Revues techniques   Fiches techniques
7 messages
3126 vues
Mister_tigrou le dim 27 fév 2022 à 04:16
Etant en phase de remontage de la culasse du sorento 2 de 2011,
auriez-vous les couples de serrage de la culasse (boulons neufs), des paliers d'arbres à cames, et le schéma de calage de la distribution ou une vidéo.
J'avoue que je ne vois pas les repères de la distribution malheureusement et donc comment garantir un alignement des différents éléments.
KIA Sorento II 2.2 CRDi FAP AWD 16V 197 cv
I need your help please...
Thanks
Mister_tigrou le mer 1 nov 2023 à 16:49
Chose bizarrre que je constate:
J'arrive à caler la distribution selon l'exemple https://youtu.be/_xthmC0agaw?feature=shared
Par contre après avoir fait tourner à la main, les repères ne retombent jamais en face??????
Vous êtes d'accord que ce n'est pas normal!
Chris07 le sam 22 mars 2025 à 20:54
Salut ,
Je suis en train de changer mon joint de culasse sur le même véhicule,
Pourrait tu me donner les couples et l'ordre de serrage de la culasse si tu la garder,je ne le trouve nulle part !
J'ai les mêmes symptômes que toi (surpression,pas de chauffage ,grosse fumee blanche mais le moteur de monte pas a plus de 87°)
As tu régler ton problème ?
Merci
Mister_tigrou le mar 22 avril 2025 à 23:29
Salut, je ne vois ton message que maintenant
Mister_tigrou le mar 22 avril 2025 à 23:33
Je suis justement en train de changer carrément le moteur par celui d'une boite auto (c'est le même)
Malheureusement, ne moteur ne démarre pas sans la pulvérisation de nettoyant frein dans l'arrivée d'air. (mais ne tient pas le ralenti, et claque fort)
J'ai reprogrammé les injecteurs mais idem
là j'ai commencé le démontage la la rampe commune (pour mettre celui de mon moteur d'origine)
mais j'ai un doute sur le fonctionnement de la pompe HP!
C'est justement l'objet de ma connexion qui fait que je suis tombé sur ton message :)
Si quelqu'un a une piste pour contrôle la pompe HP je suis prenneur
Déjà, j'ai regarder si le gasoil sort de la pompe >>>> nada
Mister_tigrou le dim 18 mai 2025 à 19:07
Yep,
Je suis de nouveau face au fait que les repères ne retombes pas en face (uniquement AAC et 1er plan de la pompe Hp)
Mister_tigrou le ven 13 fév à 13:44
C'est quoi votre procéder pour mettre le cylindre 1 au PMH pour faire la distribution?
Actualité autotitres de la semaine Dacia Spring Ferrari Luce Rimac Nevera Sanrivatti Geely BYD emploi BMW iX4 Taxi Veolia Volkswagen prévision
MarquesDacia Ferrari Rimac Geely Ford BYD Volkswagen BMW Scout Audi Lucid Alfa Romeo Toyota Mercedes XPeng Renault Land Rover Defender
Actuellement, il y a 10 visiteurs en ligne dont 2 autotitreurs Statistiques
