Contrôle pompe HP sorento XM 2018 - Auto titre
Autotitre › Forum Auto › Kia › Sorento › Contrôle pompe HP sorento XM 2018           Répondre
Kia Sorento ›   Actualité   Forum   Revues techniques   Fiches techniques
8 messages
1444 vues
Mister_tigrou le mar 22 avril 2025 à 23:43
J'ai remplacé mon moteur d'origine par celui d'une boite auto
> conf des injecteurs ok
mais le véhicule ne démarre pas (il se lance sans démarrer, sauf avec du nettoyant frein)
comment vérifier que la pompe HP fonctionne correctement?
Mister_tigrou le ven 2 mai 2025 à 13:31
J'ai changé la pompe HP qui ne sortait pas de gasoil lors des tentatives de démarrage
J'ai constaté que la distribution à chaine n'était pas du tout calée
J'ai remonté le moteur (hé oui je l'avais démonté)
La nouvelle pompe (mon ancienne) sort bien du gasoil
Moteur ne démarre toujours pas
Je n'arrive pas à avoir une valeur après injection sur le n°1 et n°2 avec ma valise autel:MX808TS etourdi:
Mister_tigrou le ven 2 mai 2025 à 16:55
Mister_tigrou le jeu 8 mai 2025 à 16:37
J'ai relevé la ligne : " A/C interrupteur basse pression désactivé"
Quelqu'un sais à quoi ça correspond?
maximeperrin12 le jeu 15 mai 2025 à 19:44
Salut, si ton moteur démarre qu’au nettoyant frein, y’a des chances que la pompe HP envoie pas assez de pression. Tu peux déjà voir à la valise si t’as bien plus de 250 bars au démarrage, sinon c’est qu’elle fait pas le taf. Vérifie aussi que le gasoil arrive bien jusqu’aux injecteurs et que ton filtre à gasoil est pas bouché. Pense aussi au capteur PMH, s’il est mal branché ou HS ça peut empêcher le démarrage. Et au passage, j’te conseille ce site, y’a pas mal de trucs utiles même si c’est pour les camping-cars à la base : -- pas de pub, merci --
Bon courage à toi
modéré le jeu 15 mai 2025 à 19:45
Mister_tigrou le ven 16 mai 2025 à 19:22
Salut,
Merci pour ton retour;
Bien vu pour la capteur PMH, car j'ai réussi à prendre la main avec l'accélérateur toujours avec un démarrage au nettoyant frein
> maintien d'un régime autour des 1000 tours/min avec un bruit de claquement (injecteurs??????)
> quand je lâche l'accélérateur après plusieurs minutes de fonctionnement, ..... le moteur s'arrête
1°): apparition d'un défaut de capteur vilbrequin
> capteur que j'ai donc remplacer par mon capteur d'origine
> plus aucun défaut
> le véhicule ne démarre toujours pas sans l'aide du nettoyant frein
Voici les valeurs que j'ai actuellement qui sont plutôt encourageantes puisque elle ne bougeaient pas avant
A la sortie de la pompe, j'ai bien du gasoil qui sort et la valise indique une valeur de 862 745hPa soit ~863bar de pression lors du maintien au régime de 1000 Tr/min
Le gasoil fait bien un jet de ~10cm au dessus de la rampe lorsque j'ai débranché les tuyaux des injecteurs
Après je ne sais pas si ça suffit pour dire que la pompe fonctionne correctement
Reste à voir ce que vous en pensez (si on a le même raisonnement)
Mister_tigrou le ven 13 fév à 13:34
Vous pouvez m'indiquer la valeur de pression dans la rampe pour le sorento II de 2011 svp? (min & max)
Mister_tigrou le ven 13 fév à 13:39
Chose bizarre avec le défaut P0193
1°) j'ai bien du 5v sur le connecteur du capteur de pression contact mis et capteur débranché
2°) il y a continuité entre ces 2 mêmes files (qui donne du 5v) contact mis avec file noir du testeur sur le file marron du connecteur (+) et file rouge du testeur sur le file noir du connecteur
l'inverse il n'y a pas de continuité: file rouge du testeur sur le file marron du connecteur (+) et file noir du testeur sur le file noir du connecteur
A] Vous pouvez vérifier ce test sur votre véhicule svp?
B] Autre chose, entendez-vous la pompe à carburant se mettre en marche sous le siège arrière à la mise en contact du véhicule?
Actualité autoBMW i3 Nissan Qashqai Voiture de l'Année Polestar 4 Hongqi EHS4 Volkswagen ID. Polo Tesla Cybercab Jeep Compass Stellantis Tesla Caterham Seven Renault Audi
MarquesBMW Nissan Polestar Hongqi Volkswagen Tesla Jeep Caterham Renault Audi Fiat Alpine Peugeot Honda Defender Dacia Mercedes Kia
Actuellement, il y a 10 visiteurs en ligne dont 1 autotitreur Statistiques
