| Répondre |
| 4 messages 433 vues |
Surchauffe boîte de transfert besoin d'avis |
| bencocz | le jeu 1 oct à 12:48
Bonjour, je possède un Jeep Grand Cherokee SRT8 de 2018 et je cherche à comprendre l’origine d’un problème mécanique. J’ai eu un voyant de surchauffe de boîte de vitesses ( juste après l'achat du véhicule 50km environs ) , m’obligeant à m’arrêter immédiatement chez Jeep. Le véhicule ne présentait alors aucun autre symptôme, mais ne pouvait pas dépasser 90 km/h sans surchauffer. Jeep a diagnostiqué le code P1521. Deux jours plus tard, j’ai fait vidanger la boîte de vitesses ( aspiration de l'huile ). Après cette intervention, le véhicule a de nouveau fonctionné parfaitement, sans surchauffe, pendant environ deux mois. Ensuite, des difficultés de passage des rapports sont apparues et après un nouveau diagnostic chez Jeep, ils ont préconisé le remplacement de la boîte de transfert. J’aimerais avoir votre avis sur deux points : * Pourquoi la vidange de la boîte de vitesses a-t-elle supprimé le problème de surchauffe pendant deux mois si la boîte de transfert était réellement en cause ? * La boîte de vitesses et la boîte de transfert étant deux organes distincts, une huile inadaptée dans la boîte de vitesses peut-elle endommager la boîte de transfert ? Je cherche à comprendre l’origine de la panne. Je précise quun expert a diagnostiqué le jeep et a trouvé de la limaille dans l'huile de boîte de transfert, du jeu anormal dans les deux arbres de sortie vers les ponts avant et arrière, huile vidangée : couleur rouge, traces de marbrures, quantité légèrement supérieure à 1 litre. Merci pour vos éclaircissements |
| Fabala-x | le jeu 1 oct à 13:23
J'imagine que si la boîte de transfert tourne mal, ça fait forcer la boîte pour la faire tourner et engendre une surchauffe |
| Canaille | le jeu 1 oct à 14:12
copy paste de to poste sur une ia : Je vérifie le code P1521 sur le Grand Cherokee SRT8 2018 et le lien entre boîte auto et boîte de transfert. Deux problèmes distincts ont été mélangés. Le voyant de surchauffe juste après l’achat et la limaille dans la boîte de transfert ne racontent pas forcément la même histoire. Le code P1521, chez Jeep/Chrysler, désigne en principe une huile moteur de mauvaise viscosité (souvent liée au système MDS du V8), pas une surchauffe de boîte. Le code classique de température de boîte trop haute est le P0218. Soit le code a été mal relevé, soit il y en avait plusieurs. Ça vaut le coup de faire relire le rapport de diagnostic avant d’en tirer une conclusion. Sur un Grand Cherokee SRT 2018, la boîte est une ZF 8HP70. Elle a son propre circuit d’huile (fluide 8 et 9 rapports Mopar / ZF, pas de l’ATF+4) et son propre refroidisseur, avec une vanne de dérivation thermique. Cette vanne est une panne connue : si elle reste fermée, l’huile ne va plus au refroidisseur et la boîte chauffe dès qu’on tient une vitesse, souvent autour de 90–110 km/h, sans autre symptôme au départ. Une vidange par aspiration ne vide qu’une partie du volume (le carter, pas le convertisseur ni le refroidisseur). Elle peut faire retomber la température deux mois si l’huile était brûlée, basse ou inadaptée, puis le problème revient si la vanne, le refroidisseur ou un niveau incorrect sont toujours là. Une surchauffe réelle abîme ensuite les embrayages : les passages de rapports difficiles deux mois plus tard collent très bien avec ça, sans que la boîte de transfert en soit la cause. La boîte de transfert est un carter séparé. Une mauvaise huile dans la boîte de vitesses ne peut pas l’endommager, sauf fuite par un joint d’arbre entre les deux, ce qui est rare. L’expertise décrit autre chose : limaille, jeu anormal sur les deux arbres de sortie vers les ponts, un peu plus d’un litre d’huile rouge marbrée. Ça, c’est une usure interne de la boîte de transfert (chaîne, roulements, arbres), indépendante du circuit de la 8HP. L’huile rouge est normale si c’est de l’ATF ; les marbrures évoquent plutôt de l’eau ou un mélange. Le jeu sur les deux sorties explique des à-coups ou des difficultés de transmission du couple, pas le voyant de température d’huile de boîte auto. En clair : la vidange a calmé la surchauffe parce qu’elle agissait sur l’huile de la boîte de vitesses, pas parce que la boîte de transfert était en cause. Remplacer la boîte de transfert peut être justifié par la limaille et le jeu, mais ça ne traite pas la cause probable du voyant (vanne de bypass, refroidisseur, niveau ou huile de la 8HP). Et non, une huile inadaptée dans la boîte de vitesses n’abîme pas la boîte de transfert tant que les deux circuits ne communiquent pas. |
| frank78_meca | le mer 11 nov à 11:57
Bonjour, Sur vos deux questions, sans avoir la voiture sous la main : 1) La vidange a pu faire disparaître le symptôme pendant deux mois parce qu'une huile neuve refroidit et lubrifie mieux, et qu'une boîte (surtout une automatique) qui chauffe sur une huile fatiguée ou mal remplie peut sembler guérie un temps. Mais ça ne prouve pas que la boîte de transfert est saine : elle a ses propres engrenages et sa chaîne, avec sa propre huile. Un code P1521 de température de boîte, c'est un symptôme, pas une pièce. 2) Une huile inadaptée dans la boîte de vitesses n'endommage pas directement la boîte de transfert, car les deux circuits sont séparés. En revanche, la bonne huile pour la boîte de transfert est spécifique (pas la même que celle de la boîte) : si le garage a rempli les deux avec la même référence, c'est un point à vérifier. Avant de payer le remplacement complet, demandez la preuve : huile de la boîte de transfert vidangée et inspectée (limaille, odeur de brûlé), valeurs de température lues à la valise, et le pourquoi de la préconisation. Sur un véhicule de ce niveau, un second avis écrit d'un spécialiste Jeep/Dodge est justifié avant un remplacement. Frank, de l'équipe Mécaly |
| Répondre |
| Actuellement, il y a 12 visiteurs en ligne dont 4 autotitreurs | Statistiques |
