2 messages 246 vues |
Problème suspect de joint de culasse |
David2024 | ![]() Bonjur à tous, je pense avoir un problème de joint de culasse, mais je ne suis pas tout à fait sûr. voici les symptômes: - A froid, j'entends un bruit d'eau qui circule dans le moteur, surtout en accélérant, comme si de l'aire était piégé dans le circuit de refroidissmeent. - j'ai remarqué un montée du niveau de liquide de refroidissement (environ 3 cm) quand j'ai ouvert le bouchon à temprérature tiède chaude, avec un léger 'pshiiiiitt' - le ldr est devenu vert kaki et presente des petites taches noires, qui pourraient être liées a une contamination. - je constate aussi de legeres fumeroles, mais rien d'important, juste une petite condensation - par ailleurs, j'ai aussi remarqué une pression au niveau du bouchon du réservoir d'huile, qui semble suiivre le rythme du moteur, et l'odeur est unpeu différente, un peu d'essence dans l'air. J'ai cherché sur le net et je suis tombé sur un blog --lien spam/SEO supprimé-- qui discute précisément de ce genre de symptômes, où ils évoquent un joint de culasse défectueux. Mais je ne suis pas 100% convaincu, surtout que je n'ai pas d'huile dans le LDR ni de mayo dans l'huile. Est-ce que quelqu'un an déjà vécu ce genre de problème, ou a vu ce blog en question? Qu'en pensez-vous , est-ce un début de joint de culasse ou un autre problème ? modéré le ven 22 nov 2024 à 08:46 |
mura03 | ![]() si joint de culasse défectueux regarde les durites caoutchouc si elles durcisent moteur tournant alors il est possible que le joint de culasse est une fuite normalement quand le joint de culasse fuit le liquide de refroidissement monte en température le circuit de LDR se faisant mal |
Actuellement, il y a 428 visiteurs en ligne dont 24 autotitreurs | Statistiques |
