7 messages 1028 vues |
Honda Civic 9 1.8 VTEC Année 2013 Problème phare |
virojojo | le lun 20 juil 2020 à 18:01
Bonsoir à tous, Heureux possesseur depuis 2013 d'une CIVIC 9 1;8 VTEC, 83000km je rencontre cependant un petit problème depuis quelques jours. Je résume, retour de week-end et plus de veilleuse ni de code coté droit. Changement des 2 lampes et surprise la veilleuse fonctionne mais plus le code...Essais avec une autre ampoule, vérification des fusibles et toujours pas de code... Auriez vous une idée du problème car là je ne vois pas. Merci d'avance. Virojojo |
EenSayn | le mer 22 juil 2020 à 09:51
déjà, 2 ampoules pêtées du même coté, en même temps, c'est bizarre non? As-tu essayé de mettre celles qui ne s'allument pas de l'autre coté? |
Virojojo | le mer 22 juil 2020 à 10:12
Non pas essayer, mais après changement la veilleuse fonctionne et le code toujours pas...Fusibles ok relais ok, Commodo ok. |
bedpp | le mer 22 juil 2020 à 11:01
c'est quoi comme type de lampe ( pour le code ) prends une photo cela doit être du H1 tu vérifies si la lampe est alimentée en + et si le support ( en tôle ) de l'ampoule est relié a la masse ( lampe h1 alimentée en négatif par son support ) tu prends un bout de fil électrique ou de fer et tu relies le support de l'ampoule à la masse du véhicule Dernière édition le 22/07/2020 à 11:21 par bedpp, édité 2 fois |
VIROJOJO | le mer 22 juil 2020 à 22:35
Bonsoir à tous, Merci pour vos infos. Mon garagiste indépendant a trouvé la panne cet après midi, c'était une soudure sur la console du phare, tout remarche nickel. |
bedpp | le jeu 23 juil 2020 à 08:20
donc un problème de masse |
EenSayn | le jeu 23 juil 2020 à 10:00
Actuellement, il y a 208 visiteurs en ligne dont 3 autotitreurs | Statistiques |
