🇯🇵 [Een's cars] Civic Type R FN2 WCE - la Japobèse 🇯🇵 - Page 158 - Auto titre
AutotitreForum AutoHondaCivic🇯🇵 [Een's cars] Civic Type R FN2 WCE - la Japobèse 🇯🇵   «   158            Répondre
Honda Civic ›   Actualité   Forum   Revues techniques   Fiches techniques
Ford Fiesta ›   Actualité   Forum   Revues techniques   Fiches techniques
 Page précédente    1    2      149    150    151    152    153    154    155    156    157     158
7875 messages
143947 vues
weber-dc40 le mer 21 août à 19:16
La bosch s4021 aussi va apparemment https://www.power-manutention.fr/batterie-demarrage-pas-cher/batterie-bosch-s4021-12v-45ah-330a-0092s40210-b24r-9859.html (Batterie Bosch S4021 12v 45ah 330A 0092S40210 B24D)
EenSayn le mer 21 août à 20:20
J'ai oublié de préciser qu'on part en Italie en avion. Heureusement :D T façon il n'y a pas d'éthanol hors France.
@weber-dc40 la Bosch a une puissance un peu faible.
L'origine c'est ça
weber-dc40 le mer 21 août à 20:28
Sur le forum civicyume ils mettent ça quand même j'ai lu.
AGSB le jeu 22 août à 07:21
Morte morte ?
Est ce qu'un chargeur/entretien batterie type CTEK ne pourrait pas faire l'affaire, tout du moins en attendant une nouvelle batterie ?
EenSayn le jeu 22 août à 21:46
Oui, morte morte. J'éteins le moteur 1 minute après 20km de route, impossible de démarrer.
EenSayn le mer 28 août à 12:42
La batterie que je cherchais est de retour en stock cette semaine. Elle est commandée et devrait arriver vendredi.
Finalement ça sera peut-être tombé au moins mauvais moment... 🤞
caraddict le mer 28 août à 18:48
Cool, je croise les doigts pour que ça le fasse pour toi :good:
EenSayn le ven 30 août à 13:58
Reçue, installée, ça redémarre :love:
68.4€ la batterie YUASA YBX5053 SILVER 12V 50Ah 450A chez Battery Set, sans FdP, c'est imbattable.
Spilner le ven 30 août à 14:02
Citation de EenSayn :
« Oui, morte morte. J'éteins le moteur 1 minute après 20km de route, impossible de démarrer. »
@EenSayn
c'est pas l'alternateur?
EenSayn le ven 30 août à 14:27
ça n'a pas l'air d'être l'alternateur car une fois démarrée, je n'avais aucun voyant.
Ice_B le ven 30 août à 18:33
Si c'est l'alternateur, tu vas le voir très vite 😅
EenSayn le ven 30 août à 21:26
Certes :D
Spilner le ven 30 août à 23:35
Te faut un multimètre :D
caraddict le ven 30 août à 23:38
J'ai un voltmètre eBay sur l'allume-cigare, bien plus simple et ça marche nickel. Bon pas toujours longtemps par contre et le dernier que j'ai reçu était défectueux :D
Barbatacci le sam 31 août à 08:45
Tu as un lien @caraddict ?
EenSayn le sam 31 août à 08:51
Je ne suis pas inquiet, ceux qui ont l'alternateur en rade ont un voyant batterie en roulant.
caraddict le sam 31 août à 09:06
@Barbatacci c'est un truc de ce genre mais y en a plein d'autres https://www.ebay.fr/itm/296454979112 (Voiture Chargeur Cigarette Allume-Cigare Rechange Type C USB Universel Voltmètre | eBay)
Barbatacci le sam 31 août à 09:54
@EenSayn sur la E l’alternateur a lâché un vendredi à 19h en plein centre de Marseille; lieu où je ne vais jamais habituellement avec elle :D :ouin:
En premier voyant batterie et allez à l’atelier
5 minutes après plus de vitres elec et de radio
5 minutes après plus de direction assistée
Et panne complète à 10 min de chez moi :D
EenSayn le sam 31 août à 13:23
Que moi j'ai eu quelques prémices au démarrage et en roulant, rien ;)
Barbatacci le sam 31 août à 14:07
Ça doit être cadeau un alternateur en plus!:D
900 chez Merco . Un mec me l’a refait pour 350 à Marseille :good:
EenSayn le mer 2 oct à 10:48
Petit update,
188.000 km.
C'était bien la batterie et pas l'alternateur :good:
Après montage des nouveaux pneus, j'avais l'alerte de pression qui poppait.
Je checke, les pressions n'ont pas l'air mauvaises et je ne vois aucun clou. :louche:
Je regonfle à 2.2, ça a baissé à 1.6 immobilisée pendant une semaine, sur un des pneus neufs.
Je regonfle, prend RDV chez le monteur de pneus.
Dans l'intervalle, lors d'un raccord de chaussée très bourrin sur le périph, le voyant s'est rallumé sans perte de pression à l'arrivée :louche:
Le monteur a checké et vu quelques bulles entre jante et pneu, il a démonté et mis de l'adhesif à la jointure, gratos bien sûr. Plus de voyant depuis 15j :good:
Sinon, un retour de voyant de mélange trop pauvre. Je soupçonne les injecteurs débridés, je vais tenter un nettoyant, et il faut que je prenne RDV pour faire régler les soupapes (normalement au programme Honda), remplacer le LDR (qui semblait fatigué à HSO), voire faire remplacer les bougies.
En attendant, je roule avec un peu de SP (genre 5l sur un plein, ça suffit pour avoir des ltft correctes).
caraddict le mer 2 oct à 17:55
Moi j'ai toujours un des pneus avant qui se dégonfle malgré le changement des deux pneus donc je dois avoir le même type de souci que toi, je vais voir avec mon pote qui répare des jantes...
EenSayn le mar 8 oct à 10:58
Le retour des ratés, cylindre 2.
Ca a commencé 1 semaine après HSO, puis ça s'est arrêté dans l'été, et là ça revient.
Je penche pour un ou des injecteurs débridés qui déconnent, une solution cheap à l'époque, mais dont on commence à avoir pas mal de retours négatifs maintenant.
Je vais tenter un traitement éthanol Bardahl, mais si ça ne marche pas, je pense acheter ces injecteurs.
https://hp-performances.com/fr/honda-oem/343-injecteurs-essence-honda-acura-rdx-oem-410cc-k-series.html (Injecteurs Essence Honda Acura RDX OEM 410cc - K Séries)
Ca semble un bon compromis. Il faudrait repasser par la retouche carto, mais c'est avec une connaissance d'HSO, no problem si ce n'est du temps à consacrer.
Et il faudrait que je trouve un créneau pour faire régler le jeu de soupapes chez Honda :etourdi:
PS-Coaching le mar 8 oct à 11:19
Il arrive que les injecteurs se "grippent" avec l'E85, donc pas déconnant de changer pour des + gros :good:
EenSayn le mar 8 oct à 13:38
Actualité autoVolvo EX30 Mobilize Duo Fiat Tipo Suzuki Vitara data Opel Grandland Citroën C3 Italie périphérique Stellantis Renault 5 jeu vidéo Volkswagen Tayron
MarquesVolvo Mobilize Fiat Suzuki Opel Citroën Renault Volkswagen Rolls-Royce DS Cupra Audi Mazda Dacia McLaren Mini Honda Leapmotor
Actuellement, il y a 389 visiteurs en ligne dont 7 autotitreurs Statistiques
