2 messages 549 vues |
Pb sonde temp liquide de refroidissement culasse sur mondeo 2004 |
phebur | ![]() Mon vieux carrosse de 2004 me fait des siennes.... quelqu'un saurait il quel module/calculateur gère la sonde de température de liquide de refroidissement de la culasse ? celle qui se situe derrière la poulie de la courroie de distribution. Je m'explique depuis quelques mois j'ai l'indicateur de temp de lr qui déconne.code 01288. au bout de 24 sec elle redescend a la position qu'elle a moteur éteint. (0) elle fonctionne quand même puisqu'elle m'indique la temp du lr sans jamais dépassé la moitié donc le lr circule bien... mais au bout de 24 sec , bim elle redescend ! et se met donc en mode dégradé... Ça a évolué lentement, au début dès que la température montait, elle tenait le coup et je roulais normalement, mais là, je n'ai que 24 sec pour en profiter. J'ai bien sur changé la sonde pour une neuve mais le problème est toujours là. y aurait il une reprogrammation ou un reparamétrage a faire pour finaliser ce changement ? je cherche a présent le calculateur qui gère cette sonde pour voir si le problème ne vient pas de là ...et savoir si ça peut se changé. merci de votre aide |
Aka | ![]() Salut Jai le même probleme. ta eu des retours ? |
Actuellement, il y a 369 visiteurs en ligne dont 25 autotitreurs | Statistiques |
